1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    IMG-20150126-WA0007.jpeg IMG-20150324-WA0005.jpg IMG-20150324-WA0016.jpg IMG-20150324-WA0021.jpg IMG-20150324-WA0022.jpg IMG-20150324-WA0026.jpg IMG-20150126-WA0012.jpg IMG-20150324-WA0048.jpg
    Приветствую всех! Очередной пакет фото работ наших партнеров. На этот раз работы из Адыгеи, Краснодара и Грозного. Все объекты сделаны из материалов Flex Beton System.
    Наиболее интересные объекты, это здание в Грозном (библиотека им. А. Кадырова) и здание в Краснодаре с имитацией бетонных блоков (сейчас очень модная тема!)
  2. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    К вопросу покраски в массе смеси. Хочу обратить внимание ВСЕХ, что если смесь покрашена в массе необходимо очень точно соблюдать В/Ц для сохранения однородности цвета, если добавите чуть больше воды конечный эффект будет светлее, а меньше -темнее! Сухие пигменты очень сильно выжигают смесь с потерей прочностных характеристик, если пигмент-краситель превышает 3% от массы цемента в смеси! Более 5 % пигмента от цемента Вы вообще не увидите разницу в цвете!
    Для выравнивания цвета на поверхности, при ошибках с В/Ц, необходимо иметь в наличии тот же цвет, только в жидком красителе! После работы с окрашенным в массе раствором необходимо его закреплять финишной обработкой, мы используем Flex Seal Protector для этих целей. Если этого не сделать краситель подвержен быстрой потере цвета и возможности размыва осадками!
  3. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Из последнего опыта работы на утеплителях, хочу обратить внимание, что если утеплитель имеет возможность насыщения влагой, то в дальнейшем он дает сильные деформации, а следствие трещины на отделанной поверхности! Это касается всех типов утеплителей, особенно внимательно надо работать на утеплителя в цокольной части зданий!
  4. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Окраска в массе дает эффект объемности кирпичной кладки) А для старого кирпича есть свои премудрости его изготовления)
  5. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Спасибо. К сожалению текстурными штампами еще не обзавелся. Поэтому всё подручными средствами, например старой страшной :) кистью макловицей и т. д. На текстуру, нарезку швов и доводку таким способом времени уходит очень много, 4-5 часов на одну стену. Гораздо эффективнее для больших поверхностей купить готовый штамп или валик с текстурой, например у Флекса есть хорошие.
  6. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Хорошего полиуретана я у себя так и не нашёл.
    Чтоб твёрдость по Шору 60-70 была. Я сделал из того что было, десяток раз штампанул и больше не пригодна.
    Только в больших ёмкостях. А вот если взять форму для искусственного камня, обрезать кромку, получится штамп или нет?
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    А Вы его армируйте сеткой и прослужет дольше
  8. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    @Флекс, а дорожки вы тонкослоем своим делали ?
  9. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Со смесью выкрашенной в массе очень выгодно работать! Есть уже основной цвет, не надо полностью красить, достаточно 2-3 оттенка нанести. Если будут какие-нибудь сколы - они будут в цвете. Цвет не отличается от замеса к замесу, если и возникает небольшая разнотональность - это устраняется финишным лаком для камня и бетона Dомаск, он же насыщает цвет, защищает поверхность от влаги и износа.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это хорошо, когда у Вас склады с готовой продукцией под рукой !
    не хватило бетона 1 го цвета - притащил со склада новый мешок !
    А коли у простого смертого не хватит ?
    Этож на месяц логистики всяческой !
    А Белый он и в Африке белый (серый) - Крась в любой цвет (в любой момент !)!
  11. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    @ghost73, у вас в Москве склад Домасковский есть :pioner:
  12. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Склады есть по всей России от Владивостока до Калининграда, логистика довольно быстрая, пока делаете подготовку материал приезжает на объект.
  13. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
  14. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Я тоже благоустройством двора занялся
    Внутри профиль для гипсокартона.
  15. sambo88
    sambo88
    sambo88
