1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Оппа! Волдодь! Пока не созрел, но ежели будут деньги, думаю немного похимичить с Сарайкой !
    Частично сделать из нее ЗАмок! Над дизайном и башней кумекает младшинький ...
    А вот пои ткехнологии. Думаю снять сайдинг, пришпандорить 50й пенопласт, Сверху пластиковую сетку (типа серпянки) на клей по пенопласту, а потом декоративный слой !
    Как думаешь ? Пойдут подобные трещины (как в кино) Или выдержит ?
  2. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    На момент изготовление отопление да и всех других благ цивилизации небыло
  3. Эдуард2719
    Эдуард2719
    Эдуард2719
    Добрый день!
    Расскажите пожалуйста подробнее про подготовку основания отмостки вокруг дома. Сейчас имеется залитая бетоном армированная отмостка шириной метр. Толщина бетона 5-7см. Стоит уже пятый год. Есть пару поперечных трещин от края до края (т.к при заливке не делался тепловой зазор). Есть щербление бетона в 2х местах где стоят водосточные трубы. Расскажите поэтапно о подготовке основания. И вопрос по окраске-если это улица, я правильно понимаю кислотный красители без вариантов?
  4. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, Саша! :hello:
    "Сарайка" из чего сделана, OSB или другое? Ход мысли правильный! Внизу, где будет примыкание пенопласта к земле (или отмостке) нужно нижнюю часть пенопласта хорошо заизолировать (от земли 3-4 см), что не потянул влагу. Сетку надо утапливать в клей для пенопласта. Нанес слой клея, а потом втер в него сетку. А не так, как некоторые крепят сетку, а потом наносят сверху раствор, пытаясь втереть его через ячейки! При таком креплении сетки теряется 25-30 % площади контакта клея и основания. Если пенопласт закрепишь по всем правилам и сделаешь нижнюю изоляцию, то стоять будет вечно! Я больше доверяю старому доброму пенопласту, чем новым пенополистиролам. ;)
  5. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Виктор, значит дело в слишком жидком растворе! Бетон-контакт (основа ПВА) если свежий, то при полимеризации стягивает еще не схватившийся раствор, а если высох и полимеризовался, то это трещины от сползания раствора по пленке от бетон-контакта. Ведь при высыхании бетон-контакт дает очень скользкую для штукатурки пленку! А то что пишут об адгезии за счет песка, так это ересь! Песок также покрывается полимером и зацепления ни какого не дает, а уж адгезии и подавно!
    Виктор, было бы интересно взглянуть все таки на трещины, можете сбросить фото?
  6. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Эдуард!
    Первый и самый главный вопрос, под отмосткой есть гидроизоляция с напуском на стену?
    Тепловой шов вы сможете сделать и после отделки. Для этого основание и отделочное покрытие нужно пропилить алмазным кругом на глубину 30% от общей, получившейся толщины покрытия и основания. Шаг пропилов не менее 3 м по всему периметру дома. Шов потом можно задекорировать герметиком.
    Бетон у Вас старый, значит его надо очень хорошо обработать 3-5% раствором соляной кислоты (процесс "омолаживания бетона") и продукты окисления смыть обильным количеством воды под напором. Естественно, сбить и заделать слабые места, где возможны сколы или есть трещины. Трещины предварительно "расшиваются" на всю глубину.
    Кислотные красители очень хороший вариант, цветовая гамма будет непредсказуемой, если это вас не смущает, то используйте. Да, и отвод воды лучше организовать по лоткам, а не прямо по отмостке.
  7. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    [QUOTE="Флекс
    Я уже устранил эти недочеты! Но обязательно сделаю на новом объекте в ближайшее время! В двух вариантах и с бетонконтактом и без! могу сказать что происходить это в обоих ситуациях но только на тонкослое! В мае заказ начну там как раз будет много такой работы обязательно на фоткаю
  8. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Виктор, а все таки какие были температурные условия работы? Для нашего материала тонкий слой, это толщина около 1 см, так как когда материал формируется даже листовой формой (рельеф от 2 до 5 мм), то должен оставаться слой не менее 5-6 мм от нижней части рельефа до основания. Это связано с фракционным составом смеси. Слой должен быть 3-х кратным по отношению к наиболее крупной части наполнителя, т. е. для наибольшей фракции 1,8-2 мм минимальный слой покрытия 6 мм. А в течении дня поверхность взбрызгиваете водой?
  9. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Н
    Нет не увлажнял! Температура положительная от15-до20+без перепадов температуры на сколько возможно в нашем климате! Слои стабильный не мене 6-8мм фото формы завтра выложу?
    Сейчас услышал положительный коментарий нужно увлажнять, дурак как сам не догодался !?
    СПАСИБО!
  10. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Виктор, все таки слой 6-8 мм для штамповки маловат, на мой взгляд, да и выдерживать малые толщины очень тяжело! Форма, если я правильно понял, была "доска", а для нее как минимум нужен слой 1 см!
    Увлажнение, это вроде как само собой разумеющееся мероприятие, поэтому сразу и не придал этому значения, а перешел сразу в описании к влажности самого помещения. :hello:
  11. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    OTE="Флекс, post: 15073392, member: 599203"]Виктор, все таки слой 6-8 мм для штамповки маловат, на мой взгляд, да и выдерживать малые толщины очень тяжело! Форма, если я правильно понял, была "доска", а для нее как минимум нужен слой 1 см!
    Спасибо за консультацию приятно было пообщаться надеюсь так же останемся на связи и перейдем к коструктивному общению
  12. sambo88
    sambo88
    sambo88
    А чем заизолировать примыкание пенопласта (эти три-четыре см) к земле или отмостке?
  13. Эдуард2719
    Эдуард2719
    Эдуард2719
    Добрый день!
    Гидроизоляции никакой не делалось, бетон лежит на утрамбованном 4см слое щебня. На отмостку стекает вода с водосточных труб (в жидком бетоне продавливанием были сделаны водоотводные канавки.
    По отводу воды понял
  14. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Прошу подсказать по моему вопросу.
    Планирую сделать садовые дорожки по технологии как бы так назвать - "максимально приближенной к печатному бетону". Т. е. имеется ПУ штамп (не самодельный, привезли с Питера), имеется железноокислый желтый пигмент для бетона и самодельный роллер (валик с торчащими из него шурупами для осаживания крупных фракций в бетоне и все. Бетон буду делать М300 с армированием сеткой и фиброй, верхний слой будет желтого цвета, который и планирую штамповать. В моем случае не использую цветной отвердитель и порошковый разъединитель. Поверхность планирую покрыть какой либо упрочняющей пропиткой (после застывания), а для разъединения штампа буду использовать жидкость которой смачивают пресс формы для брусчатки. Почему не использую цветные упрочнители и разъединители - у нас их нет, заказать домаск с доставкой - от 100 кг, а срок годности его всего 9 месяцев. Поэтому хочу обойтись малой кровью. Вопрос - имеет ли право на жизнь данная технология?
  15. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Эдуард! Это, конечно, не хорошо, что отмостка без гидроизоляции. Вода через землю и щебеночную подготовку будет уходить под отмостку, а далее к фундаменту! Если будете отделывать такую отмостку, то категорически запрещено покрывать ее какими либо лаками!
