1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Извините, но не имеет права на жизнь такой вариант отделки!
    1. Просто краситель не используется, так как от "пережигает" цемент в количестве более 5%, а у Вас после присыпки и втирания в бетон будет значительно выше концентрация!
    2. Разделитель для форм при штамповке не подходит, будет постоянно сплошное залипание! Для штамповки используется "Уайт-спирит".
    3. У нас люди используют Color Hardener и через 2, и 3 года, ни кто не жаловался! Если состав слежался, то взбадривают его миксеров.
    4. Под дорожки положите обязательно гидроизоляцию! Используйте обычную толстую полиэтиленовую пленку.
    Теперь вопросы, а зачем бетон собираетесь упрочнять фиброй? Вы знаете как фибру равномерно распределить в объеме бетона без комков? На наш сайт Вы писали вопрос по морозостойкости?
  2. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Обычно, просто цементным раствором заполняют этот шов, желательно гидроизоляционным. Можно сделать раствор самому 1 часть цемента 3-4 песка и добавить силикатный клей 100 г на 4-5 л воды для затворения смеси. Как правило, на бутылке силикатного клея указывают рецептуру гидроизоляционного состава
  3. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Спасибо за ответ.
    1. Я планирую красить пигментом в массе, а не втиранием. Пигмент не более 3% от массы цемента.
    2. Про разделитель все понятно, уайт-спирит не портит полиуриетановые штампы?
    3. Color Hardener- Данный состав также имеет срок годности 9 месяцев?
    Бетон упрочнять фиброй хочу для прочной структуры бетона (как равномерно распределять пока не знаю, не пробовал). Вопросы по морозостойкости не писал.
  4. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    Делай с металлической фиброй, можно не армировать, заливай сначала без сегмента потом с ним слоями за раз чтоб пигмент экономить если он тебе дорог,) фибра полиэтеленовая на бсу хорошо без комков смешивается) возьми вибратор в аренду или виброрейку не экономь на этом
  5. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    IMG_20160118_200353.jpg везёт на фонтаны мне) тонкослой домаск ы процессе
  6. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Немного не понял - в бетономешалке можно фибру полиэтиленовую мешать без комков? есть ли там какие скрытые сложности?
    Еще вопрос - на видео где делают печатный бетон америкосы говориться что нужны какие-то магнезиальные (вроде так) гладилки, почему нельзя обычными стальными? Реально ли там идет супер открывание пор бетона или это маркетинговый развод?
  7. Orencook56
    Orencook56
    Orencook56
    Оренбург
    У меня есть такая, в работе не удобна реальных отличий от нержавейки не нашёл, тем более я так думаю что объём у вас небольшой, не заморачивайтесь. про фибру возможно Владимир меня поправит тк он гуру, фибра смешивается с сухими энертами, и бетоно мешалка должна быть принудительная в груше не промешается, если только вы её не будете на волокна разделять но это муторно и долго ... Вы какую фибру использовать будете ? С металлической можно не армировать, главное гидроизолировать ..
  8. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    А я зимой решил камин переделать. Всё ещё в процессе, до окончания далеко. 2012-01-01_00-00-00.jpg 2012-01-01_00-00-00_2.jpg 2012-01-01_00-00-00_3.jpg image.jpg image (1).jpg
  9. Алекс СФБ
    Алекс СФБ
    Алекс СФБ
    Украина
    А я зимой решил капитель колонны коринфского ордера сделать.
    353236362_w640_h640_foto1255.jpg 353235642_w640_h640_foto1257.jpg 353236360_w640_h640_foto12711.jpg
  10. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Всех приветствую!
    Про бетонные садовые дорожки из собственного опыта.
    1. Тщательно трамбуем и готовим основание под них, т. к. грунт со временем подмывает и проседает.
    2. Опалубку удобно делать из пластиковых стеновых панелей, они хорошо гнутся (если нужны полукруглые формы) и легкие. Ширина панели 13 см, как раз подходит. Крепим с помощью арматуры, забивая ее, чтобы не торчала над панелями, (иначе будет мешать при штамповке).
    3. Стелем пленку или можно использовать старые банеры (их не дорого продают рекламщики).
    4. Бетон М 300 лучше заказать с доставкой в миксере, закидываем в него полипропиленовую фибру
    (1 кг на 1м3 бетона). Через 10-15 минут перемешивания начинаем заливку.
    Замешивать самому вручную это дольше и тяжелее. 1м3 бетона - это всего 10 метров дорожки при ширине 1м и толщине 10 см. Пока второй куб приготовишь, уже штамповать надо то, что первым делом залил. Металлическая фибра для дорожек не нужна. (используем 25 кг на 1м3 бетона для площадок под машины).
    5. Разравниваем и проходим игольчатым валиком (если нет вибро-рейки). Засыпаем Color Hardener обязательно. На себестоимости это мало отразится, но вы получаете укрепленную поверхность любой цветовой гаммы. По сроку годности, Флекс прав - используем и через 3 года, все ОК.
    6. Разделитель можно использовать сухой или жидкий (уайт-спирит). Штампуем, когда бетон стал как пластилин с помощью трамбовки или большой киянки. (можно друга пригласить весом 90-100 кг)
    Если сухой разделитель - его надо смывать на следующий день, при этом если вокруг дорожки уже газон, то трава на время будет серой или черной (со временем смоется).
    Если жидкий разделитель, то нужна будет дальнейшая подкраска жидкими красителями (темные оттенки выделяют текстуру штампа).
    7. Перед тем как покрыть лаком, нарезаем болгаркой швы - 3 см глубиной (примерно через каждые три метра) и заполняем герметиком.
    Извините за много букв.
  11. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    В целом все правильно!
    Но не забывайте про армирование, даже дорожек, если пешеходная нагрузка достаточно сетки кладочной, если автомобильная нагрузка, то уже арматура 6-10мм, в зависимости какой автомобиль.
    Фибра на заменяет основное армирование.
    И на печатном бетоне не вижу смысла использовать жидкий разъединитель, только сухой! На улице нет проблемы попылить немножко сухим разъединителем, отмыть его (рекомендация - отмывать все площадь сразу, спустя 2 дня после последней заливки, 1 дня может быть недостаточно, при определенных условиях, смоете весь верхний слой). Преимущества сухого разъединителя -даете второй цвет, который остается потом в швах, углублениях, эффект "чернений", "состаривания". Такого эффекта кисточками и жидкими красками не достичь. И не маловажно - производительность, сухим разъединителем вы сделаете все гораздо быстрее, особенно актуально на больших площадях.
  12. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Заинтиресовала тема. нашел видео там состав смеси присутствует. но сразу возникла проблемма, что такое CSA Additive, silica fume, Trinic GFRC Admix, Trinic Plastisicer. может подскажите где на русском об этом есть?
  13. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Trinic Admix какая то фирменная добавка в бетон?, Trinic Plastisicer фирменный пластификатор?
  14. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    В USA очень развита тема декоративного бетона. Часто проходят выставки. Огромное количество фирм, которые предлагают свои материалы и различную химию (добавки). За их развитием в этой области не угнаться, но поучиться и взять идеи можно и нужно. Например, наберите в поисковике verticalartisans.
    Что касаемо материалов, надо пробовать российские аналоги, т. к. сейчас цена из-за океана будет не подъемная. :hello:
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Скажите пожалуйста, как специалисты печатного бетона борются с отслоением от бордюрного камня?
