1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Не совсем понятен вопрос :faq:. Вы хотите на бордюрный камень нанести смесь?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Просто когда печатный бетон уложен между бордюрными камнями, и вопрос отторжения в этом случае стоит остро, вода и морозное пучение будут делать свое дело. Как минимизировать этот процесс, делать температурно-усадочный шов и заполнять ПУ герметиком?
  3. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    При штамповке бетона, бордюрный камень не устанавливаем. Он нужен, когда укладываем тротуарную плитку, чтобы не разъезжалась со временем. В Вашем случае, попробуйте заделать швы гидроизоляционным составом. НО если под бетоном нет гидроизоляции, влага будет и снизу :(.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Еще вопросик, как штамповать боковые части, торцы поверхностей, например дорожек, при условии их значительного возвышения до 15см
  5. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Обычно красим в цвет дорожки (не штампуем). Кромку закругляем. Но если хотите, когда бетон наберет прочность, штампуйте как вертикальную поверхность. Лично мое мнение - смысла нет, т. к. земля, трава, цветы закрывают торцы.
  6. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    А какими красками красите? И еще - кромку закругляете перед штамповкой?
  7. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    А цветной бетон (в массе) штамповали когда-нибудь?
  8. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Жидкие красители беру у Флекс-бетона. Кромку доводим в конце штамповки. Цветную в массе смесь штамповали (но это слой 1 см), а цветной бетон... зачем?
  9. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Я и имел ввиду верхний слой бетона. Просто есть краситель железноокислый вот и нужно сработать. Единственное смущает - если нижний слой бетона обычный а верхний крашеный, не перемешаются ли они друг с другом когда буду игольчатым роликом просаживать крупные фракции?
  10. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Не очень себе представляю Вашу задумку. Как вариант - залить бетонную основу. А с декоративным слоем экспериментировать после.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Друзья, а можно фасад под дикий камень сделать для легкого газобетона D300 B 2.0 ?
    В идеале нужна облегченная паропроницаемая штукатурка схожая по характеристикам с Ceresit CT 24 Light https://www.ceresit.ru/ru/products/vnutrennyay_otdelka/shtukaturki/CT24Light.html
    Плотностью не более 1000...1200 кг\куб.
  12. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    В системе печатного бетона мы как правило бордюры на ставим, т. к. печатный бетон имеет законченный вид и бордюр зачастую только портит внешний вид красивого декоративного покрытия из бетона) Во многих продвинутых странах в плане бетонов давно отказались от традиционного бордюрного камня, а на месте заливают также из бетона, придав нужную форму.
    Если бордюр уже стоит и по каким-то причинам без него не обойтись, то разделяем печатный бетон и бордюр пленкой, а кромку бетона проходим специальной угловой гладилкой (кромочником), тем самым отделяем печатный бетон от бордюра и придаем законченный вид.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если Вам не трудно, покажите пожалуйста фото этого /кромочника/, или ссылку на инструмент (не видел ни разу).Спасибо!
  14. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
  15. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Осенью дети собирали гербарий. Зимой попробовал сделать свой :aga:. Если брать плотные листья, то можно обойтись без штампов :)]
