1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. Artem08
    Artem08
    Artem08
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Планирую этим летом обустроить заезд на участок - 60 м. кв.
    Подготовка основания будет основательная и достаточно дорогая, посему хочется сделать красиво и качественно. Бюджет расписан достаточно плотно, хочется сделать финишное покрытие с штамповкой своими руками и минимальными вложениями. Читать все 3 части было не просто, т. к. графито как таковое мне не нужно. Читал выборочно, может чего упустил...
    Технология нанесения как и у прессбетона, штампбетона и др. только по схеме "импортозамещение"
    Вообщем идея такая - после выравнивания бетона вместо "колор харднера" применить цветной топпинг с кварцевым или корундовым заполнителем, так-же его затереть.
    Штамп сделать составной, отдельно текстура отдельно швы. Текстура из силикона строительного, швы из эпоксидной смолы (так будет обеспечена не повторяемость). В качестве разделителя пользовать сухой порошок краситель в чистом виде или мыльный раствор / солярку (покажут опыты).
    Акриловый лак отечественный.
    Опыт обречен на неудачу, или есть шанс получить на выходе что-то заслуживающее внимания?
    Спасибо!)
  2. Malbork
    Malbork
    Malbork
    Калининград
    Если это офис для работы с клиентами, то, на мой взгляд, лучше делать цельной композицией, а варианты фактур показывать на больших качественных фото реально выполненных объектов. ofis_1.jpg ofis_2.jpg ofis_3.jpg PICT0004.JPG PICT0005.JPG
  3. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    На ошибках людях учатся, может что-то и получится!) Удачи. Но лучше использовать проверенные материалы и соблюдать технологию!
  4. Artem08
    Artem08
    Artem08
    Пермь
    Проверенные материалы - это здорово, но дорого.
    А то что учатся на ошибках - это понятно. Потому и спрашиваю, может кто уже пробовал подобным образом реализовать текстуру на уличных площадках. Более чем уверен что такие люди есть.
  5. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    В данной теме таких вариантов не было. Возможно, Вы первооткрыватель. Пробуйте и результатами поделитесь.
    Вы пишите "... хочется сделать красиво и качественно. ... и минимальными вложениями." Мое личное мнение - взять проверенные материалы, чтобы желание сбылось. :hello:
  6. Artem08
    Artem08
    Artem08
    Пермь
    Надеялся услышать конструктивную критику типа разделитель в виде красителя не годится и т. д.
    Всё таки кто-то работает с "заменителями". Или в этом деле монополия?
    Возможно желание не столько в результате сколько в процессе.
    За однем побаловать в себе маленького еврея.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня была идея-в качестве упрочнителя использовать белый цемент с красителем (коричневый),в качестве разделителя сажа или графитовая пыль, затем раскрыть поры кислотой, смыть и фигануть акрилкой, но пока руки не дошли
  8. Artem08
    Artem08
    Artem08
    Пермь
    В качестве упрочнителя есть отечественные смеси типа "монопол" для железнения за 25-35 р. Основа у них правда - серый цемент и корунд (для применения темных оттенков красителя думаю не критично).
    По технологии они потом затираются в поверхность до блеска. Но думаю по износу будут не хуже простого цемента (если не лучше).
    А вот с разделителем сложнее, какой выбрать чтобы он не повлиял на качество поверхности. Сажа и графитовая пыль если в питаются в тело бетона - будет не айс я думаю...
  9. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    MONOPOL TOP 100 - предназначен для защиты, обеспыливания и упрочнения новых бетонных полов:
    - в производственных помещениях,
    - в теплых и холодных складах,
    - в автосервисах, паркингах, гаражах,
    - в торговых центрах и магазинах,
    - в аэропортах, автостанциях.
    Не подходит для площадок на открытом воздухе!
    В качестве разъединителя используйте уайт-спирит.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Pokrovsk, скажите зачем упрочнять поверхность, если у меня бетон B40, w16, F500,может просто красителя достаточно?
  11. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Вот бильярдную подмарафетил (приукрасил)!
  12. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
  13. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Бетон, если его не обработать сверху любым из способов (затирка, полировка, пропитка, лакировка и т. д.) подвержен истиранию быстрее, чем обработанный.
  14. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Что для вас дорого? Цена материалов для декоративного слоя (закрепитель, разъединитель, пропитка или лак) - 250-350 р/м2 в зависимости от цвета и финишного покрытия. Если даже вы сами решите экспериментировать в любом случае будите покупать какие-то компоненты, сколько вы потратите на 1м2? Стоит ли эта сомнительная экономия вашего времени, сил и конечного результата, подумайте 100 раз, вы же для себя делаете, ни на один и ни на два года? Всегда удивлял такой подход. Сначала люди экономят, а потом переделывают, в итоге эта "сомнительная экономия" выходит боком.
  15. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Если вы будите использовать сажу в качестве сухого разъединителя, то вы у вас будут большие сложности с его отмывкой. Если использовать уайт-спирит, то надо будет потом выкрашивать, что ни каждому дано и будет выглядит как "нарисованные камни". Сухой разъединитель придает второй оттенок, остается в швах и углубления, эффект "чернения" и "состаривание" такого эффекта жидкими красками могут достичь только мастера-художники.
    Мы не навязываем свои материалы, просто мы хотим чтобы люди соблюдали технологию, не "изобретали велосипед". Из-за таких людей потом складывается мнения о технологии и не всегда хорошее. Наша миссия - научить людей правильно делать, донести до людей, что технология хорошая, красивая, долговечная и прочная.
