1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. belovn
    belovn
    belovn
    Подскажите, чья это работа? Предположительно где-то в Калининграде.
  2. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
  3. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Все правильно, бетон М300 - это бетон класса B22,5. "Это корочка" толщиной примерно 1,5-3мм соответственно в 2 раза прочнее чем сам бетон.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Главное чтобы со временем не произошло разделение слоев из-за большой разности плотности, что иногда бывает (линейные расширения)
  5. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Скажите а цена 250- 350 р/м2 - это где такая цена? в какой городе?
  6. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    Давненько мечталось каминчик отделать как следует-ну и вот... :)
  7. belovn
    belovn
    belovn
    Спасибо за информацию, но на сайте данного производителя нет этой работы. Видимо это сделал кто-то другой?
  8. Эдуард2719
    Эдуард2719
    Эдуард2719
    Добрый день!
    Подскажите, из какого материала делаете опалубку для заливки криволинейных элементов, например полукруглых тропинок.
  9. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Пластиковые стеновые панели, они шириной 26 см. Разрезать вдоль по 13 см - как раз подходит для опалубки.
  10. Эдуард2719
    Эдуард2719
    Эдуард2719
    Пару вопросов:
    я правильно понял, толщина бетона в пешеходной дорожке получается 13см?
    если выставить 2 половинки панели по уровню, можно их использовать в качестве маяков для выравнивания смеси правилом?
  11. Malbork
    Malbork
    Malbork
    Калининград
    Обращайтесь, делал один из наших мастеров вместе с друзьями-поляками, объект находится в Польше в Варминско-Мазурском воеводстве, поэтому и не даём на своём сайте флексдекор. рф. В Калининграде делаем такого очень-очень много... Прогноз на 2016 - 4,5 км.
  12. sambo88
    sambo88
    sambo88
  13. sambo88
    sambo88
    sambo88
  14. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Класс! :super:
    Бомба! ! !
