1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    А теперь проведем экскурсию по Сафари-Парку в Сочи, объект печатного (штампованного бетона) выполнен летом 2013 года к Олимпиаде-2014, на фото его состояние на весну 2016 года. Именно весной 2016 ко мне обратилась управляющая компания "Сафари-Парк", что можно сделать с этим безобразием, можно ли отремонтировать? Поехали, посмотрели...
    Выводы:
    Ремонту и восстановлению не подлежит! А это почти 3000 м2 армированного штампованного бетона толщиной 15 см! Красота!
    Для российских климатических условий Сочи идеально подходит для печатного (штампованного) бетона, но уж если и там он не приживается, то что можно сказать о регионах России с более суровым климатом! IMG-20160520-WA0000.jpg IMG-20160520-WA0006.jpg IMG-20160520-WA0011.jpg IMG-20160520-WA0013.jpg IMG-20160520-WA0014.jpg IMG-20160520-WA0021.jpg IMG-20160520-WA0022.jpg IMG-20160520-WA0023.jpg
  2. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    И еще Сафари-Парка в Сочи. Обратите внимание, что там не ездят на шипованной резине:aga: IMG-20160520-WA0025.jpg IMG-20160520-WA0028.jpg IMG-20160520-WA0030.jpg IMG-20160520-WA0034.jpg IMG-20160731-WA0006.jpg
  3. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Судя по фото, хочу отметить, что видимо, заявленные фирмой "Домаск" (г. Екатеринбург) 15 лет гарантии (их ни кто не принуждал писать о таком сроке службы!), пролетели незаметно и всего за 2-3 года!
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Флекс, приветствую, так и знал, мои осторожные предположения подтвердились:hello::hndshk:
  5. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    А вот еще фото территории отеля 5 звезд, срок службы менее 5 лет, ходят в сланцах и босиком IMG-20160731-WA0008.jpg IMG-20160731-WA0010.jpg IMG-20160731-WA0011.jpg IMG-20160731-WA0013.jpg IMG-20160731-WA0014.jpg
    При хождении в тапочках и босиком штампованный бетон еще и неплохо сохранился за 5 лет эксплуатации:)]:)]:)]:hello:
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я изначально скептически относился и отношусь сейчас к ЛЮБЫМ напольным покрытиям, кроме керамики, керамогранита и тротуарной плитки.
    Но и керамика, и тротуарная плитка, и керамогранит бывают "левые". :)
    Но если закладываться только на КАЧЕСТВЕННЫЕ материалы, то НИКАКИЕ, (самые лучшие) декоративные штукатурки и штампованные бетоны по своим характеристикам не могут конкурировать с керамикой и прессованной тротуарной плиткой.
    Любой, самый крепкий лак исшоркается, потрескается под ЕЖЕДНЕВНОЙ нагрузкой (или в бахилах на улице ходить, как в музее? :)).
  7. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Николай, приветствую! На мой взгляд, не прессованная плитка, а вибролитая служит дольше, но это опять нужно смотреть и на качество, и на соблюдение технологии. Кстати, тонкослойные формованные напольные покрытия ведут себя нормально в течении в 5-7 лет (не массовой проходимости!). Если и возникают проблемы, то они ремонтнопригодны, хоты бы) Слой 1-1.5 см хотя бы можно сбить или вырезать, 15 см штамповки с арматурой не очень. А то что на улице любой лак летит через год, так это факт. Уже все производители лаков для бетона стали в рекомендациях писать, что под бетоном обязательно должна быть гидроизоляция, а срок службы более года никто не дает!
  8. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день уважаемые форумчане! Прочитал последнюю информацию о недолгой службе печатного бетона и расстройству моему нет предела...Дело в том, что 2 года назад начал строить загородный дом и изначально когда узнал про печатный бетон сразу решил, что сделаю его у себя на участке. В течение стройки дома закупил инструменты, осенью 2016 года купил весь необходимый материал (краситель, разъединитель Домаск) на весь объем работ. По плану решил этой весной сделать все садовые дорожки печатным бетоном. Неужели все так плохо и данной красоте не суждено появиться на наших Дальневосточных землях? Планировал все делать максимально по технологии, бетон мешать самому (добиться 350 марки), также фибру и гидроизоляцию под бетон. Также закупил лак для последующего нанесения. Или все же есть надежда...?
  9. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Увы, Вы не первый, кто наступает на эти грабли с печатным бетоном. Марка бетона 200, 300 или 350 здесь не играет ни какой роли. Вы собираетесь делать садовые дорожки и нагрузки будут мизерные, прочность здесь не основной параметр для бетона. Я ранее писал о составе бетона для штамповки и его показателях в мировой практике. Фибра, например, будет работать в количестве не менее 1,5% от количества цемента и она должна содержать не менее 14% оксида Cd (кадмия). Иначе, она не является щелочестойкой! У Вас с бетоном проблем не будет, даже если сделаете его совсем без фибры. Проблема в верхнем слое декоративного покрытия, вот оно разрушается и теряет эстетический вид. Самое слабое место в штампованном бетоне, это зона контакта между основным слоем бетона и цветным слоем. В этой зоне всегда происходит расслоение и разрыв из-за разных характеристик полученных слоев. Лак еще больше усугубляет эту разницу, поэтому и слетает раньше (истирание у Вас будет минимальным). Штампованный бетон ремонту не подлежит, а точнее, он будет стоить, как новая заливка дорожек, в отличии от тонкослойных покрытий.
    Тонкослойные (1-1,5 см) покрытия, это готовые формовочные смеси, которые наносят на готовый бетон с использованием адгезионного покрытия Primer-100.
    Исходный бетон предварительно зачищают, удаляют слабые слои и обрабатывают 3-5% раствором соляной кислоты. Обработка верхнего слоя слабым раствором кислоты открывает поры, что обеспечивает идеальную адгезию материалов. После обработки кислотой продукты реакции смывают обильным количеством воды (они безвредны!). На адгезионный материал Primer-100 наносят слой Overlay Mix, который засыпают 0,5-1,5 слоем Color Hardener Top Mix.
    Overlay Mix и Color Hardener Top Mix, это однотипные смеси, поэтому расслоения не происходит. В качестве разделителя при штамповке применяется обычный Вайт-Спирит. Это так, информация для общей эрудиции. :hello:
    Удачной стройки! ;):victory:
  10. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Будут вопросы, готов ответить)
  11. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Большое спасибо за ответ. Тогда хочу узнать с тем материалом Домаска, что я уже купил можно что-то сделать? Есть цветной отвердитель, разъединитель, лак по бетону.
  12. Super_man
    Super_man
    Super_man
    Добрый день) ели соблюдать технологию и использовать бетон нужной марки, то у вас совершенно ничего не отлетит! Рекомендую не слушать всех подряд) есть куча объектов по всей стране которые выполнены этим материалом и много лет назад, в Сочи-парке использовалась мешанина, которую один умелец замешал прямо на месте и никакого отношения к печатному бетону она не имеет. Если вашим переживаниям это поможет, то могу прислать фотографии объектов сделанных более 10 лет назад, именно общественных мест)
    Если будут вопросы - пишите!
  13. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Да пришлите пжс-та фото
  14. Super_man
    Super_man
    Super_man
    договорились, сделаю и отправлю. Вы можете написать ваш номер телефона, попрошу самых опытных специалистов набрать вас и проконсультировать по технологии укладки. Еще вы не написали что у вас есть пропитка...она обязательно важна, как раз и выступает гидрофобизатором.
  15. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Да пропитки у меня нет, есть только лак, а можно использовать пропитку а следом лак?
