1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Приветствую, Юрий! Начну отвечать с последних Ваших вопросов. Во-первых, кислотные красители отличная вещь, но есть много вопросов. Например, получение нужного цвета или оттенка. Кислота по разному реагирует с разными цементами и в разных местах покрытия, которое ими окрашивается. Эффект получается непредсказуемый, природный, можно сказать, но... для себя можно делать, а заказчику может и не понравится. Исправить или перекрасить уже нет возможности, только заново переделывать всю работу! Да, и очень проблематично перевозить на дальние расстояния. Транспортные не принимают, боятся, что если разобьются, то могут пострадать другие грузы!
    О покупке материалов лучше писать в личку, чтоб не сочли за рекламу:aga:
  2. gfdkjd26
    gfdkjd26
    gfdkjd26
    Спасибо Владимир.
  3. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Пожалуйста! :hello:
    В личку я Вам написал уже!
  4. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Юрий, совсем забыл, после работы с кислотными красителями обнажается структура отделки. Кислота съедает защитный слой цементного молочка и надо после покраски обязательно защищать его лаком или пропиткой, иначе пойдет просто разрушение! Но обработку надо делать аккуратно, чтоб если влага проникнет, то ей надо будет куда-то выходить и может верхний слой с лаком отшелушится. Т. е. лак или пропитка должны "дышать"!
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Добавлю камень в огород кислотникам ... :)
    После покраски Кислотниками требуется тщательно промыть поверхность из шланга под напором ...
    А вот куда эта вода (с остатками кислоты) потечет потом ?
    К Вам на грядки? :close:
  6. gfdkjd26
    gfdkjd26
    gfdkjd26
    Здравствуйте Владимир. Спасибо за звонок и внимание которое вы уделили мне доходчиво ответив на все вопросы.
  7. sambo88
    sambo88
    sambo88
  8. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
  9. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
  10. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Хочу отметить плюсы и минусы тонкослойного формовочного бетона.
    Прежде всего минусы и специальные требования. :aga:
    Применяются только специальные формовочные смеси Overlay Mix тип WG или WS.
    Требуется тщательная подготовка основания из бетона (зачистка верхнего слабого слоя, продувка или промывка кёрхером, удаление масленых пятен)
    Бетонное основание должно иметь нижнюю и боковую гидроизоляцию!
    Нельзя применять для мест стоянки или проезда транспортных средств на шипованной резине!
    Теперь плюсы.
    Материал мажет нанести даже неопытный начинающий мастер.
    Покрытие легко отремонтировать в случае механического повреждения.
    При формовке штампами получается высокая детализация.
  11. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Что делать если нет нижней и боковой гидроизоляции?
    Требуется ли нарезать компенсационные швы?
    Срок службы такого покрытия на улице при соблюдении всех условий?
  12. kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    А почему вы ее с самого начала не предусмотрели?
  13. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Если нет гидроизоляции, в указанных Вами местах, то это очень плохо и лучше не отделывать такие поверхности. Бетон в земле без гидроизоляции, это грубейшее нарушение, если это, конечно, не специальный гидротехнический бетон!
    Влага будет искать выход при перепадах температур (t- основание -
    t-поверхность) и "взорвет" любую отделку: плитку, керамогранит, тонкослойный бетон, а у штампованного срывает верхний слой, как наиболее прочный.
    Компенсационные швы имеют совсем другое предназначение. Они выполняют компенсирующую роль при линейных деформациях, которые вызваны или нагрузками, или температурными циклами (зима-лето). Кстати, их рекомендуется заполнять пластичными герметиками, как раз чтоб не было водопоглощения через швы.
    Есть вариант для отделки бетонных оснований без гидроизоляции, это природный камень толщиной не менее 40 мм и размером не менее 300х400 мм. Такой камень влага не сорвет и он просто будет лежать на растворе под собственным весом.
  14. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    IMG-20170225-WA0000.jpeg IMG-20170225-WA0002.jpeg IMG-20170225-WA0004.jpeg IMG-20170225-WA0006.jpeg IMG-20170225-WA0008.jpeg IMG-20170225-WA0012.jpeg
    Это состояние отмостки вокруг Новочеркасского Вознесенского Войскового собора. Срок эксплуатации этого штампованного (печатного) бетона 4-5 лет, но я видел его через год, как его сделали, так состояние было такое же "красивое" :no::no::no:. Обратите внимание, что под этим штампованным бетоном есть гидроизоляция и этого всего лишь пешеходная зона. Сама технология штампованного (печатного) бетона не для наших российских климатических условий, да и сам бетон везде применяют обычный конструкционный!
  15. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    IMG-20170309-WA0013.jpg IMG-20170309-WA0014.jpg IMG-20170309-WA0015.jpg А это материалы тонкослойного покрытия Домаск (Екатеринбург) через год эксплуатации. Хотелось бы узнать их заключение об этом случае (очень хочется !)
