1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Саша, я никак не могу понять, зачем утепляют отмостки? Это, что за новшество в строительной технологии? Деньги девать некуда, что ли? А фундамент зачем утеплять снаружи? Я еще понимаю смысл, когда утепляют внутри и плиту перекрытия между подвалом и первым этажом. ЭППС в земле разрушается за 2-3 года, он даже на стене под штукатуркой теряет свои свойства уже через 5 лет от его заявленной теплопроводности остается 30-50%. Воду он на торцах тянет еще как! Возьми в сухой кусок взвесь его и на сутки погрузи в воду под грузом, чтоб не всплыл. Через 24 часа вынь, стряхни капли и взвесь. Прибавка к весу будет 40-50%! :)]
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Утепляют ! Хотят чтобы под домом земля не промерзала зимой !
    ИМХО от Лукавого все это !
    Под утеплителем в земле сразу-же животина начнет развиваться !
  3. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    :)]:hndshk: А ведь под домом она и так не промерзает, а отмостка для отвода воды от фундамента и больше не для чего.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык это смотря под каким домом и смотря где ! :):hndshk:
  5. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Согласен, есть территории и с вечной мерзлотой, но даже в СНиПах они выделены отдельными разделами с дополнительными требованиями. В большинстве регионов фундаменты не промерзают, может ты имел ввиду грунт вокруг фундамента? Так он промерзнет не зависимо от фундамента.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну естественно ! Дюди хотят убрать пучинистость почвы вокруг фундамента, утепляя почву вокруг и внутри оного !
  7. Malbork
    Malbork
    Malbork
    Калининград
    Забегался, Володя, не позвонил. Думаешь влага по штукатурке поднимается? Предполагаю, что влага всё-таки не по штукатруке поднимается, а по кирпичу, а потом выходит на штукатурку. Профи-гидроизоляторы предложили сделать наклонные шурфы, а потом залить "реактивную" проникающую гидроизоляцию Типром Д, которая работает ок. 28 дней. А через несколько месяцев, после полного высыхания можно наносить декоративку.
  8. Malbork
    Malbork
    Malbork
    Калининград
    Отсечка воды - см. файл
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Имхо идет и там и там ! (Но по кирпичу больше !)
    Когда печь собирал - кирпич в ведро с водой клал после каждых 2х закладок кирпичей (по 5 штук)
    Приходилось доливать воду ! Пузырило - мама не горюй! :victory::close:
  10. sambo88
    sambo88
    sambo88
    Добрый день, мастерам. Подскажите, кто сталкивался с такой или подобной фактурой и резкой (или делаете такую)?на форуме особо не сталкивался с чем-то похожим. спасибо
  11. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Игорь, я на 90% уверен, что тянет штукатурка! Нужно снять плитку возле колонны и все станет на свой места. Делать гидрофобизацию или Типром, или Типтроном не имеет значения. Под колонной должна быть отсечка из гидроизоляции, а если ее нет, то эти пропитки помогут на 30-50%! Пробовали, они действуют только в ограниченной зоне, сплошную отсечку не реально сделать. Если насверлить отверстия слишком часто, то колонна просядет. Вскрытие тебе все покажет!
  12. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Формы такой не было и нет! Это кусок текстуры и есть такой валик, а разбежку кладки и доработку делали вручную, каждый камень отдельно.
  13. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Саша, привет! Я не верю в то, что колонну мастера выложили без гидроизоляции! Да, кирпич тянет воду лучше штукатурки, но там штукатуркой и гидроизоляцию закрыли, и она уходит под плитку.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я не знаю, может это из "другой оперы", но тем не менее...
    Был подвал БЕЗ какой-либо гидроизоляции.
    Сплошной фундаментной плиты, как сейчас в тренде, тоже не было.
    Был ленточный фундамент с расширенной подошвой.
    Захотелось клиенту сделать в этом подвале котельную. Грунт выбрали, залили бетонную подготовку, буквально 5см (пять сантиметров) под полы.
    После первого же дождя уровень воды стоял выше бетона на те же пять сантиметров.
    Когда просохло, залили стяжку и сделали гидроизоляцию турецкой Фикса аквацемент.
    Вот это оказалась ВЕЩЬ ! :super:
    Помазали два раза стяжку перед укладкой плитки, - и в котельной сухо.
    Держит отрицательное давление!
    То есть, намазал изнутри подвала, а не снаружи, как положено, - один хрен, держит воду!
    @Malbork, если переживаешь только за СВОЙ декор, и пофиг на столбы хозяина, обмажь столбы перед отделкой подобной хренью и спи спокойно.
    Ну и пол под декоративкой тоже, естественно.
    Столб сгниет, - а твое творчество останется...
    Может-быть, - навечно... :)]
  15. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Николай, доброго дня! Прочитал, и душа поёт!:super:
    Так приятно, когда пишет специалист!
    По сути сообщение оспаривать не буду, так как вопрос применения обмазочной гидроизоляции или другой способ защиты, должен определить Игорь после вскрытия. Могу только отметить, что обмазочная гидроизоляция не панацея от высолов! Объясню почему, если тянет штукатурка, то декор будет тянуть также, если не сделать отсечку от земли в районе верха плитки! :hello:
