1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Позволю себе высказать свое мнение по поводу столбов на фото. Сбить штукатурку до кирпича это раз. Посмотреть из какого материала это два. Разобрать плитку вокруг столба это три. Выбрать грунт вокруг до основания и посмотреть есть ли отсечка от капилярного подсоса подошвы столба это четыре. Посмотреть из какого материала сделана основа или фундамент это пять. Если все плохо, скорее всего так и есть, забетонировать вокруг столба бетоном в30с добавкой нитрата кальция с уклоном от столба почти до начала плитки. Поштукатурить столб заново, на углах исключить металлические уголки, затем декор, и самое главное исключить лежание снега вокруг столбов -сугробы,это мощный подсос воды весной и осенью
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Все эти "раз, два, три и так далее..."нужно делать хозяину.
    Если, конечно, его интересует долговечность всей красоты.
    А @Malbork, как я думаю, больше озабочен долговечностью ЕГО работы.
    А для этого достаточно отсечь поступление влаги в ДЕКОРАТИВКУ от пола и изнутри столба.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    От пола, изнутри как раз вкючает полную подготовку гидроизоляции. Я б например не стал бы делать без разборки плитки, скупой платит дважды это раз, авторитет дороже денег это два;):aga:
  5. sambo88
    sambo88
    sambo88
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] "Мастерство не пропьешь!" :super:
  7. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Как правильно сделать подготовку под формовочные смеси.
  8. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Как правильно приготовить и нанести формовочную смесь Wall Mix.
    Формовка штампами и текстурным валиком.
  9. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Как создать каменную кладку
  10. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Создание эффекта старения и покраска.
  11. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Для начинающих мастеров эти видео помогут понять схему работы, а для опытных напомнят и освежат в памяти, пройденное на обучении.
  12. sambo88
    sambo88
    sambo88
  13. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Нормально, но над структурой каменной кладки надо более внимательно работать! Делайте рисунок раскладки за ранее, потом переносите мелом или карандашом и уже потом нарезайте. Однотипность шва по всей кладке. Надо было где-то шире сделать, а где-то уже. Для начинающего даже совсем все хорошо! :hello:
  14. sambo88
    sambo88
    sambo88
    Спасибо, Владимир. а где-нибудь можно ваши личные работы посмотреть, желательно кардинально разные (в смысле резки, расцветки, фактуры). Думаю форумчане почерпнули бы что-то новое, нюансы какие-то.
  15. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Приезжайте, к нам в Ростов-на-Дону покажу и расскажу. Большое количество форумчан уже были у нас на учебных тренингах ;). Очень было тяжело сделать учебный ролик и показать нюансы рабочих моментов! Будем и дальше делать учебные материалы, но живое общение никто и ничто не заменит! Удачных и красивых Вам работ!
