1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Ещё трошке!
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как обычно ! Нет Слов! :super:
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте не подскажете какие относительно недорогие материалы применить для изготовления дорожки 100м
  4. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    цемент-песок-щебенка-вода
  5. dmitriy_hitri
    dmitriy_hitri
    dmitriy_hitri
    Нынче осваиваем печатный бетон, но что-то не пошло с ним с первого наскока, упороли 40 м2 въездной группы, не успев отштамповать. Демонтаж нам в помощь. А так все прекрасно начиналось)
  6. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    не подходит, мылом моют а пластификаторами бетон делают подвижным. СП 1 - аналог С 3, работает очень хорошо, делаю тротуарку, зна
  7. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Всем привет, хочу себе отмоску и въезд в дом сделать по технологии декоративный печатный бетон, смотрится очень красиво и если все правильно сделать, то очень надежно. Может есть люди кто сделал себе так же .
  8. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
  9. gfdkjd26
    gfdkjd26
    gfdkjd26
    Здравствуйте! Не подскажите чем лучше заливать пустотелые столбы внутри трубы 100 150мм с закладными - и можно ли газосиликатным боем, обломки крошки пенопласта или оставить пустоту внутри столбов с вент. отверстиями - можно легко разобрать при не обходимости? Столбы под ворота залиты бетоном, а вот заборные ? - может приварить распорки к трубам и внутри наборных столбов заштукатурить - закрепить раствором в некоторых местах и в швах - толщина стенок столбов примерно 2см - может кто то сталкивался?-ямы 1м20см грунт твердый - старые столбы трубы 30лет простояли без изменнений.
  10. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Ни чё не надо делать, всё и так хорошо!
  11. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Слушай красотень то, какая получилась. Молодчина, ты вырезал или штамп использовал ?
  12. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Спасибо! Если речь идёт про орнамент, то это чисто ручная работа!
  13. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Очень понравилась эта технология штампа, планирую въезд в гараж и отмоску по технологии печатный бетон сделать, фасад забора и барбекю с цокалем декаративной штукатуркой. Ты матерьял у кого закупаешь. Я пару контор нашел, одни в Екатеренбурге сами производят, другие вроде в Москве штатовской продукцией торгуют. Тяжело в первый раз вырезать под камень или нет, может сначало потренироваться ? Я про булыжники спрашивал, орнамент это круто, но мне и так бы осилить .
  14. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Какой матерьял использовал, в топке понятно шамотный кирпич, а остальное можно наверное простой недорогой кирпич рублей по 5-6 .
  15. sambo88
    sambo88
    sambo88
