1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Привет:hello:,да я про минус спросил, если че, подкорректируй рецепт - то:victory:
  3. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
  4. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Минус дал по факту того, что нельзя без учета свойств используемого цемента и песка давать рецептуры! Каждый состав даже плиточного клея у всех разный, не говоря уже о сложных смесях.
    Не переживай, я же со своей колокольни смотрю, это горький жизненный опыт зараза!)
  5. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    формовочный слой - 1,3 см
    формовочный слой - 2 см
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Флекс, увидел, спасибо:hello:.По поводу липкости на самомесах- выждать надо, пока влага уйдёт,и перейдёт в состояние мягкого пластилина:hndshk:
  7. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Кстати, КМЦ имеет очень разный состав у разных производителей. Одни работают на целлюлозе и сухом ПВА, другие используют еще и крахмал, а в итоге разные свойства КМЦ.
  8. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Вероятность такая есть, если к тому времени смесь не станет схватываться. Думаю, что для небольших объемов работ такой состав может и сработает, но все пропорции только опытным путем придется ловить;).
    Есть классический состав плиточного клея вот с таким разбегом:
    цемент М-500 - 18-25%, песок фракции 0,08-0,6 мм - 62-70%, целлюлоза 0,01-0,75%, и т. д.
    Вот попробуй все допустимые варианты, чтоб получилось что-то разумное! :)]:)]:)]
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для этого и регулируют срок схватывания, даже цемента, но начало- это ещё не конец:hndshk:, лишь бы в фазу твердения не попадало:aga:
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В дешёвый КМЦ ничего не кладут
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для улицы под дождём не прокатит, проще купить клей и довавить того, чего надо:)]
  12. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Если попал в начало схватывания, то при работе разрушаются связи и прочность конечного продукта будет низкой. Применяемый цемент изначально должен иметь очень продолжительную фазу начала схватывания. Есть цементы реактивного схватывания, а есть нормального. Надо смотреть паспорт на партию цемента там все данные есть и уже от этого варьировать состав. Мы работаем с соотношением цемент: песок - 1:1,35, т. е. формовочные смеси далеки от обычной рецептуры штукатурок 1:3 или 1:4. Формуется не песок, а связующий его цемент и полимеры.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Фаза схватывания это корректирующая фаза, но вообще то вы правы. Да я вообще привык к " нормальному Вольскому песку", блин цементник:hndshk:
  14. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    А Вольский песок, что монофракционный? Для смесей лучше использовать полифракционные пески 0,1-0,8 мм.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да, моно, эталонный 0,3-0,9
