1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
ГРАФИТО - кто знает? - 3
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Pil18, 20.04.15.
  1. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Хитрая технология - это керосин или уайт-спирит:)
  2. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Полы на улице надо делать с сухим разъединителем, иначе какая-то дурость получается, лишняя работа и такого эффекта "страниея" как с сухим не добиться. Мое мнение.
  3. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Печатный бетон 15 лет спустя ... Проходное место, г. Екатеринбург, ул. Ленина, Плотинка.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну если бетон окрашен в массе, то Да, а если в массе не окрашен - то без разницы ! Все равно красить ! Хоть с эффектом старения, хоть без !
  5. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Бетон в массе красить - это очень дорого получиться. Выкрашивается верхний слой 2-3мм, в свежеуложенный бетон втирается сухой закрепитель (отвердитель) для печатного бетона, который дает нужный цвет и значительно увеличивает прочность и износостойкость верхнего слоя. А потом сверху напыляется сухой разъединитель для бетона, он может быть черный или цветной, который не дает форме прилипнуть к бетону и придает второй оттенок - эффект старения.
    Таким способом можно сделать от 50 до 200м2 в сутки одной бригадой. Это самый оптимальный и быстрый способ создания декоративного бетона с упрочненным и износостойким слоем. Если вы будите выкрашивать вручную, во-первых надо быть хоть немножко художником (понимать как цвета накладываются) и во-вторых производительность намного меньше и верхний слой со временем начнет выкрашиваться.
  6. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Из последнего. Садовые дорожки из печатного бетона.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Расскажите мне как колеблющемуся преимущества печатного бетона по сравнению с брусчаткой. По цене получается не сильно дешевле, возможно даже дороже.
    Мне брусчатка, хорошая проверенная, обходится 500 р квадрат.
    Подготовка основы - 100 р квадрат.
    укладка - 250 р.
    Итого 850.
    Скорость - 30-40 квадрат в день на бригаду.
    Долговечность...
    Даже не знаю что сказать, меня устроит 10 лет :)
    Вобщем порекламируйте вашу технологию, может и понравится :)
  8. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Тоже задумывался зачем делать дорожки из печатного бетона. На мой взгляд брусчатка на много лучше по тому что 1) на ней не стоит вода, 2) не потрескается в процессе эксплуатации если только просядет что легко исправляется 3) лего можно демонтировать при необходимсти каких либо работ и уложить обратно. Стоимость или дешевле или такая же как у печатного бетона.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Лично мнепечатный бетон нравится чисто эстетически.
    И тем, что из него можно сделать почти что угодно.
    Я уже даже готов проэкспериментировать, но всё же хочу услышать мнение профи на этот счет :)
  10. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    1. Вы не учли основание под брусчатку, транспортные расходы и т. д. Т. е. реально вам обойдется 1м2 примерно в 1000м2, это факт.
    2. Если вы будите сами делать печатный бетон это вам обойдеться в 1200-1400м2, в зависимости от толщины плиты и армирования, что в свою очередь зависит от нагрузки.
    3. Долговечность печатного бетона более 15 лет, если все сделано грамотно. У нас есть такие объекты, поэтому я могу об этом говорить, они в хорошем состоянии и сколько еще простоят посмотрим.
    4. Если вас устроит 10 лет, тогда посчитайте, через 10 лет вы переложите брусчатку, потратив деньги. В то время как один раз потратившись на печатный бетон по-больше в будущем вы сэкономите.
    5. Преимущества в разнообразии цветов и текстур, трава не растет, воду отводите от здания, нет провалов как на брусчатке, т. к. это монолит!
  11. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    1. Чтобы вода не стояла, надо сделать уклоны, вода будет уходить.
    2. Чтобы не потрескалось нарезаются деформационные швы.
    3. Каких работ? Можно заложить закладные, на всякий случай.
    4. Печатный бетон дороже. Но долговечность больше, в 2 и более раз, доказано временем.
    5. "Скупой платит дважды". Может стоит один раз вложиться в тротуарное покрытие, чтобы потом не переделывать, для себя же делаете?
  12. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Брусчатка у меня на участке лежит 12лет - изменений нет. И там и там бетон только у вас покрыто топпингом а брусчатку на вибростоле делают так что долговечность одинаковая.
  13. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    У нас покрыто не топпингом, а закрепителем. Топпинг не предназначен для улицы, у него нет такой морозостойкости, устойчивости к атмосферным осадкам и ультрафиолету как у закрепителя.
    Ничего не имею против хорошей качественно брусчатки, уложенной прямыми руками, с соблюдением технологией, пролежит долго, но обычно наоборот, 5-7 лет и брусчатку перекладывают) Хорошая брусчатка и добросовестные строителя вам обойдутся примерно также как печатный бетон, разница незначительная в 100-200р/м2 будет, тогда вопрос: при прочих равных, что вы выберите?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо за ответ.
    1. Всё учел. В моем случае подготовка основания 100 рэ за квадрат.
    Брусчатка 500 рэ вместе с доставкой.
    У меня всё посчитано...
    2. В том-то и дело что не сам, а бойцов своих учить придется.
    3.4. Я и 10-то лет не проживу. А что будет после моей смерти меня не интересует :)
    5. Вот ради этого и хочется попробовать...
  15. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Я так же ничего не имею против печатного бетона но выберу конечно брусчатку для площадок и дорожек по причине которую писал выше, что когда через какое то время мне нужно будет что нибудь изменить на участке я разберу брусчатку и уложу ее снова без потерь. А вторая причина за брусчатку для меня это то что я все делаю сам и уложить брусчатку без помошников я могу достаточно большую площадь там нет ничего сложного только вибромашинка. А с печатным бетоном все очень сложно.
