1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Для кладки кирпича стал использовать лазерный уровень, так как с пузырьковым точности (нужной мне) не добиться! То тут криво, то там выше! :|:
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На 4м фото п-образная пластина нижней подачи воздуха лежит неправильно.
    Открытым срезом она должна быть полностью прижата к морде печи и по вертикали ее надо перевернуть, чтоб была как буква П.
  3. Brandey
    Brandey
    Brandey
    Ярцево
    Нагреватель - это ПИФ?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Brandey, это не ПИФ, а накладной водогрей в виде полустакана-кастрюли.
  5. Brandey
    Brandey
    Brandey
    Ярцево
    Спасибо за информацию, не встречал такой. Себе запланировал взять Классику, только хочу с ПИФом, а он идет пока только с Ламелью, ждемс.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну так у меня и заказывайте - отправлю без проблем Классику с ПИФ, а так же и полный комплект труб под установку от ТИС, камни...
  7. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Всё понял-исправлю!:hndshk:
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Сепулька, пару вопросов. У вас ленточный фундамент. Какие неровности каркас прощает? Или у вас идеально ровно залито? Или подравнивали? Или? Все-таки стали крепить к фунду нижнюю доску?
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Фундамент залил по возможности горизонтальный, но при проверке лазерным уровнем оказалось далеко не ровно. Помня опыт строительства дачи, не стал ничего выравнивать. Положил пару слоёв рубероида и сверху две доски 50х150. Доски по своей толщине тоже разные- там 2 мм.- там 4 мм. Уже потом, когда клал половые лаги, всё и выровнял! Ну как-то так. Доску крепить не стал, конструкция реально тяжелая, да и ветров у нас сильных нет!
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Сепулька, посмотрел картинки еще раз. У вас по ленточному фундаменту сделана платформа. У меня лента и полы по грунту. Мерил лазерным уровнем, углы получились в пределах 5 мм. В моей деревне, крепить нужно. Ветра оооооочень сильные.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, Игорь выведи горизонт тонким слоем бетона и застели стеклоизол (толстым руберойдом типо 350) и все будет хорошо)
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Лень матушка). Углы то вроде в уровень.
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, тогда выводи подкладной доской (обвязочной) разложил, промерил, рубанком прошелся, прикрепил к фундаменту... и вуаля
    З. Ы. сколько перепад? Если до 5мм то ваще не заморачивайся, доски веть не идеальные.
  14. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А какая вышла толщина стяжки? и как уклон к сливу делали?
  15. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
