1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Толщина 5 см. по углам, к центру меньше. Уклон делал так: по периметру поставил на ребро направляющие для гипсокартона, с углов к центру (с нужным уклоном) закрепил П-образные направляйки. Ну собственно так и заливал.
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Изолировал только одну сторону, так как клал изоспан по кругу, когда ещё не было внутренних перегородок. На потолке в парной точно буду класть 2 слоя: 1-й изоспан "В", 2-й из изоспана "FB".:um:
  3. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Только повторюсь
    Пароизоляционный материал Изоспан FB применяется в качестве отражающей пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: банях, саунах и т. д. Пароизоляция Изоспан FВ имеет основу из крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном.
    это не фольга, а пародия.
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Продолжаю фотоотчет!
    DSCN1067.jpg DSCN1068.jpg DSCN1069.jpg DSCN1070.jpg DSCN1081.jpg DSCN1085.jpg DSCN1087.jpg DSCN1088.jpg
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Закончились 300 шамотных кирпичей (наконец-то).
    Что-то устал их выкладывать. :son:
  7. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Залил распушку толщиной 8 см. Тяжелая оказалась, просто жуть. Один поднять не смог, как не пытался! :ogo:Пришлось звать помошника! :hndshk:
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Начал класть плитку в мойке. Плитка легла в интересный рисунок Напомню-сток воды с 4-х сторон. Косяков конечно хватает, но сейчас уже глаз радуется! :)]
    DSCN1213.jpg DSCN1214.jpg DSCN1215.jpg DSCN1216.jpg DSCN1218.jpg DSCN1220.jpg DSCN1229.jpg DSCN1233.jpg
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Клей использовал морозостойкий "Петромикс КУ"
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У себя потолок сделал так.
    Снизу вверх.
    Вагонка 12мм-обрезная доска 25мм-алюмиевая фольга 80мкм-Роквул 100мм-Изоспан"А"-воздух-шифер.
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Доделал перегородку между КО и парилкой.
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Купил шершавую напольную керамическую плитку в парилку!
    Примерно прикинул плитку.
  13. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Чем режете её, у меня что то подобное было, может это был керамогранит не знаю, досталась безвозмездно, дак она простым плиткорезом очень плохо резалась пришлось болгарином пилить.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Сепулька, не могли бы рассказать как делаете уклон к трапу?
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    у меня такая плитка
    пилил болгаркой на 230 мм обычным кругом по камню. делать пропил надо не торопясь что бы на поверхности реза появилось как бычерная пена два три раза и плитка сама ровно ломается. если вести быстро то плитка ломается плохо и не там где надо. маленькой болгаркой скорости круга не хватает вспенивания поверхности нет и ровного реза нет
