1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Омич 55, дюбеля жешь, наверное лучше металические.
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Да всё просто. просверлил отверстие, вставил деревянный чёпик и прикрутил саморезом.
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Установил дверь в парную. Пришлось пересверливать петли, немного помучался.
    Обшил вагонкой парную. Снизу и сверху оставил щели для вентиляции.
    Трубу (временно) закрыл кирпичами от ИК излучения. Сильно нагревается потолок и стена. Потом придумаю чем закрыть покрасивше.
  4. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    До меня поздно дошло надо было разделку стеклоблоком шире делать и света больше и теплоизоляция. Хожу все косюсь на стенку очень хочется переделать, но все опять разбирать бррр
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Обшил стену мойки гипроком. В углу использовал внутренний угол для панелей. По полу промазал силиконом и установил гипрок. После еще раз прошелся силиконом.
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Луше один раз переделать, чем потом ходить и думать. Другие этого не заметят, а вас червячёк будет изнутри грызть. :faq:
  7. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Собрал третью дверь. Использовал петли "бабочка".
  8. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @Сепулька,
    А как ввод в бак сделан с боку, вернее выход холодной воды-это же нижняя труба
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Дошли наконец-то руки до обкладки трубы. Сначала всё пропылесосил. Потом проложил фольгой, что бы не сыпался мусор в щели между доской и распушкой. Заложил всё минватой, туда же уложил кабель для подсветки стеклоблоков.
    DSCN1381.jpg DSCN1382.jpg DSCN1383.jpg DSCN1385.jpg DSCN1386.jpg DSCN1388.jpg DSCN1389.jpg
  10. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Червяк с каждым днем все больше:)].просто старого не осталось а другим не красиво полчится. прикрою минеритом стенку. но скорее всего так и останется переделывать не буду, так другим на заметку. жду пиф пока не собираю печь IMG-20150926-WA0004.jpeg
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вот на фотке вроде всё понятно! :um: Смотреть 189 пост!
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Симпотично получается. Стеклоблоков не видно. Есть они или нет?
  13. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Я так же делал только еще трубу заштукатурил
  14. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    А для чего трубу штукатурить? У меня труба выложена облицованным кирпичем, нужно отмыть-да всё никак не собирусь.
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    ага теперь все видно.
    да есть только за трубой как у тебя. надо было целиком над кирпичом выкладывать:super: и свет и со всякими теплоизоляторами мудрить не надо
