1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Спасибо! :hndshk:Вопрос-в процессе парения не подтапливаете печку? :faq:
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    На 3 сеанса (семейный вариант) мощности каменки и тепла запасенного в щитке хватает, если собирается большая компания топлю больше и сначала идут "злостные суховоздушечники" которые любят режим "кура-гриль" при догорающей печке (полная топка углей) и температуре более 80:mad:, парится невозможно, от одного ковшика все эвакуируются из парилки:)]. Следующие 2 захода идут те кто парится, тут уже печка не топится угли почти догорели, температура 65...55 градусов, режим длится около 1,5...2 часов. И последними идут пожилые и дети, температура уже опускается до 55...45 градусов, просто тепло и приятно. Больше 8 человек в один день пока не было.
  3. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Добрый день, какой бюджет получается в кризисные времена?
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    На данный момент 400 т. р. :ogo:
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вполне не дорого, для такой баньки, это с учётом всего? Ламель и т. д?
    Подскажите как у вас устроена стропильная система, просто стропила соединены между собой в коньке и потом связаны доской по горизонтали или ещё чего делали?
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Да, ценник с учётом всего! Веду запись всех расходов! Сюда не включаю цену на бензин для авто. Печь паровая экран "Золотое сечение" без ламелей, только портал взял.
    По стропилам тоже всё просто. Соединение в коньке и на концах они опираются на потолочные балки (200х50) и тоже закреплены. В 22 сообщении всё рассказано и показано! :aga:
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня уже около того, но делать еще конь не валялся. Дорого конечно вышел фундамент, с его засыпками отсыпками засыпками и трубами.
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Это всё нужно и тут экономить не приходится! Зато в дальнейшем будешь спокойно спать! :super:
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В стену пихаю утеплитель, замечаю в некоторых местах, что между плитами зазор. Не на стыках, а между плоскостями. Как быть?
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Пихать не надо. Надо укладывать. А зазор между наложенными друг на друга плитами или листами утеплителя - ничем не вреден. Ибо воздух - лучший теплоизолятор, тем более запертый между утеплителями и пароизоляцией на утеплителе со всех сторон.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    с одной стороны я это понимаю, а с другой переживаю что в этом месте влага начнет накапливаться. "Пихаю" проем на 2 см меньше чем размер плиты, дабы не было щелей. А у скандика вроде как заявлен гибкий край.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Все нормально, не переживайте. Но и 1 см вполне достаточно. Главное - совпадение геометрии проема и плиты утерлителя.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Хорошо что на улице уже холодно. Не потеешь при укладке. И не чешешься.
  14. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    День добрый, скажите, а вы зазор между печкой и кирпичем в районе топочного канала делали? И чем забивали?
  15. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Зазор делал примерно 4-5 см. Забил минватой.
