1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Между печкой и кирпичом (в моем случае ГКВЛ) делал 1 см. Забил листовым базкартном, нарезанным на полоски. Лучше еще его смачивать. После высыхания уплотняется. 4-5 см вроде как много...
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Я на полоски не нарезал а складывал гармошкой, так он еще и пружинит и плотнее получается.
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Совершенно верно, гармошкой. Три слоя вошло. Просто упустил из виду сказать.
  4. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    НЕГОРЮЧЕЙ минватой? или обычной?
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Обычной, НО перед этим пробовал её поджечь-хренушки,не горит! :super:
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Продолжил кладку плитки!
    Отделал угол вагонкой!
  7. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Подключил теплые полы в мойке и парилке! Был приятно удивлен скорости нагрева! Через несколько дней уменьшил темпер до 25 градусов, в помещении +15!
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    сколько суммарно электричества потребляют?
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Обнаружил одну неприятность! На стенке между парилкой и комнатой отдыха была проложена пароизоляция, так вот на ней внутри стал собираться конденсат. Из парилки идет тепло, в КО холодно. Получилось, что я запер с двух сторон минвату пароизоляцией. Пришлось всю её оторвать и пристеплерить ветрозащиту! Перед этим пробовал продуть ветрозащиту, воздух проходит свободно.
    Теперь полный порядок! :super:
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Смотрим сообщение 42! :hndshk:
  11. Zalex3791
    Zalex3791
    Zalex3791
    Петрозаводск
    Эд привет:hello:. Молодца, всё спер идёт у тебя.
  12. Zalex3791
    Zalex3791
    Zalex3791
    Петрозаводск
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Усохла вагонка в парилке от постоянного протапливания печи, пришлось разобрать до полоков и собрать заново!
    Установил экраны на потолок и на стену с зазором в пару см.
    начал подшивать потолок в комнате отдыха вагонкой.
    Купил 2 скамейки из осины длиной 90 см. в мойку. Очень устойчивые и удобные!
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    У меня потолок из доски 40х100 после запуска бани тоже усох:), были щели 5...10 мм, пришлось перебирать, добавилась еще одна доска:aga:, хорошо такую оставил про запас.
  15. wer12
    wer12
    wer12
    @Сепулька, какой диаметр полипропилена использовали при обвязки бака ?
