1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @bonch, спасибо за ответ. Да собираюсь круглогодично использовать. Планируют везде обрешотку делать. И ещё вопрос а какую плёнку использовали на полу в парной? Изоспан в или фольгу?
  2. bonch
    bonch
    bonch
    @dmitnesk2, У меня полы по грунту в парной, утеплял ЭППС, сверху проливные полы по лагам.
    Пленку - пароизоляционную, затем ЦСП - гидроизоляцию с напуском на стены, затем стяжку и плитку. На форуме много примеров такого пирога.
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    В парилке сделана обрешетка, кроме потолка. На внешних стенах бани прикручено OSB. Сверху планирую сайдинг без вент. зазора! Под сайдинг укладка ветрозащиты. :hndshk:
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Сепулька, Эд! Привет! А сайдинг как крепить будешь к стене? Прямо по ветроизоляции? ТОгда смысла в ней нет вообще. А что сложного в монтаже обрешетки?
  5. bonch
    bonch
    bonch
    @Сепулька, Под сайдинг вентзазор нужен это точно. Если обшивать доской американкой (елочкой), можно обойтись и без вентзазора
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Не хочу заморачиваться с обрешёткой! Крепить сайдинг буду прямо по ветроизоляции!
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Если снаружи ОСП, то зачем ветрозащита, типа ОСП продувается? Я не использовал ветрозащите хоть и была в наличии. К стойкам крутил обрешетку вертикально поверх ОСП и потом сайдинг.
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вчера решил протопить немного баньку перед сегодняшним парением. При прожигании газет в щитке заметил, что стала капать вода! :faq: Ну как обычно заложил полную закладку в печь и стал любоваться огнём. Потом услышал что у меня "идёт дождь" внутри щитка! Пришлось срочно запихивать банку и тряпкой отжимать воду! По оконцовке получилось собрать около литра воды! Звезда в шоке! :ogo: Потом уже было сухо. Интересно откуда в трубе появилась вода? :faq:
    Сегодня поеду топить и париться! За бортом -28.:victory:
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    А я вчера помогал запустить Оптиму знакомому. Человек пытался сам протопить свежеспилеными дровами, получалось у него даже после сушки дров на батарее:love::aga:натопить только до 45гр.А дело то было все в мешке сухих дров.
    Банька получилась вкусная, с купанием в снегу и обливанием водичкой на улице. За бортом было 27 гр, а с утра сегодня видал и 30, в машине на градуснике, В город приехал, а тут всего 23, через два часа 17.
  10. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Чудесная банька! А что у Вас за сайдинг?
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Не понятно - кому вопрос? :faq:
  12. mama44
    mama44
    mama44
    Простите) Это вопрос Нэймму. Я процитировала его сообщение и задала ему вопрос)
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Металлосайдинг под брус.
  14. mama44
    mama44
    mama44
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Сепулька, у вас была проблема, что при пароизоляции с двух сторон перегородки, шло влагонакопление. Вы с одной стороны отодрали пароизоляцию и заменили на ветрозащиту. Перестало мокнуть?
