1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    ЭВПМ, думаю что тэны во всех Российских котлах одинаковые стоят, у меня 3кВт (1+1+1), все 3кВт включал один раз, чтоб нагрузить розетку, для проверки греется или нет. НО эл. цепь собрана была не верно, в котле :aga: ноль шел на автомат, фаза на тэн.
  2. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    спасибо почитал про изделие, многим досаждает шумом вкл. выкл. а так хороший набор для сделай сам.
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я когда ночую в бане (раз в месяц максимум) то котел выключаю и пользуюсь печкой. А при работе днем (если котел включен) его не слышу. Но вкл./выкл. происходит с достаточно громким щелчком, если стоять рядом. Но за 3т.руб ему простительно :)]
  4. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @Нэймм, вот вот я и говорю конструктор реле заменить на твердо тельные, проводку поменять, терморегулятор то же и остается один корпус:super: но за такой ценник простительно:hndshk:
  5. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Приветствую! Хочу поинтересоваться: ставить стойки по одной не шибко трудоемкий процесс? Делал один или с помощником?
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Процесс не шибко трудоёмкий, когда все стойки напилены в размер и пропитаны заранее антисептиком!
    Угловые ставил с женой. С помощником конечно и легче и удобнее! :super:
  7. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Приехал сёдни на дачу и обнаружил в баке с горячей водой рыжий осадок. Слил всю воду, заодно намыл бак. Топить баню не стали так как времени уже было много. Сделал одну протопку для огня и тепла. Навели порядок и принесли воды с колодца чистенькой. Темпер внутри постоянно стоит +10 гр.
    Наши тазики- на всех хватает.
    Вид из окна-лес и озеро!
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вчера наконец-то попал в масть! Сделал две протопки и решил больше не топить! Результат- через 2,5 часа дежурный режим 60-64 гр. Парились всей семьёй 2 часа. Думал камни не дадут столько пару, зря сомневался. Даже позагорал на солнышке! Жена сказала-это была лучшая баня! Постоянно перетапливал до 70-80 гр. УРЯЯЯЯЯЯЯ!
    DSCN2057.jpg DSCN2059.jpg DSCN2061.jpg DSCN2064.jpg DSCN2066.jpg DSCN2067.jpg
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Получил вчера жадеит из Томска 20 кг. колотого, 20 кг. галтованного и 10 кг. колотого в подарок. Качество меня очень обрадовало. Камни все однородны по структуре. Сегодня решил убрать всё таки пушку из каменки. Убрал сверху каменки талькохлорит и заложил полную жадеита. Даже немного осталось. Завтра буду проводить испытания с новым жадеитом. Всех с легким паром! :victory:
    DSCN2071.jpg DSCN2074.jpg DSCN2078.jpg DSCN2072.jpg DSCN2073.jpg DSCN2075.jpg DSCN2076.jpg DSCN2080.jpg
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Испытания прошли на УРА! Протопил две топки и вперед на полок (+40 гр.) Парились 3 часа, темпер в парилке не поднимался больше +64 гр. Выпили по 6 чашек чая с мёдом! Вот оно счастье! Всех с легким паром! :hndshk:
  11. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Подскажите, исходя из вашего опыта: насколько необходим котел для горячей воды? может проще поставить эл. водонагреватель? ... и уменьшится ли от этого время прогрева бани? (КПД)
    Может плохо смотрел, но не нашел информации по реализации купели...вы планируете ее?
    Спасибо!
  12. koscka
    koscka
    koscka
    Какие размеры у Вас получились в МО? И как я поняла у Вас в КО и МО дерево крепится к направляющим без зазоров. Так? По фотографиям я не поняла - есть ли в МО душ
  13. koscka
    koscka
    koscka
    И еще вопрос - зачем под вагонку гипсокартон? И почему использовали гипсокартон под плитку, а не ЦСП?
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ЦСП конечно лучше, но размеры оставляют желать лучшего. Заказывал 10мм толщиной. Листы были от 9 до 12. ГКЛ в плане размеров лучше.
  15. koscka
    koscka
    koscka
    С ГКЛ наверно удобней работать, но цсп мне кажется дешевле
