1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Какие-то вложения прицепляются-чё за хрень не пойму-Но продолжим! :super:
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Начинаем заливать -есть песок, цемент и бетономешалка. Ляпота-заливай не хочу!
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Стяжка подсохла, примерил плитку на пол!
    Начинаем класть (или ложить!)
    Затирка
    И примерил бойлер на 50 л. (купил по скидке за 8600)
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Далее провел водопровод. Труба диаметр 20 мм. Установил фильтр. Трубы решил провести за панелями. Изначально хотел снаружи, но некрасиво! :no:
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Ну и самое тяжелое - копка котлована под купель! :ogo:
  6. frog555
    frog555
    frog555
    Очень интересно какой итог получится.
  7. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Здравствуйте ! В скором времени предстоит класть щиток (с кирпичем до этого не работал) подскажите какая толщина кладки (шов между кирпичами) у вас? И чем вы её выставляли.
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Самому интересно! :aga:
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Во- а это правильный вопрос! Шов выставлял двумя электродами 3 или 4 мм. А вот и фотка! Очень удобно!
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Хотел бы более подробно описать установку смесителя! Долго не мог придумать, как это сделать правильно? Просторы интернета не дали на это вразумительного ответа и вот что получилось в итоге! Подводка воды сделана 20-той трубой. Стена толщиной 150 мм. Вырезал мин. вату со стороны купельной.
    Со стороны мойки лазером отметил будущие отверстия. Просверлил, прочистил.
    Затем подогнал доску 50х100 внутрь стены. Просверлил сверлом Фостнера 35 мм. углубление, далее прогнал перьевым сверлом 28 мм.
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вставил подготовленные водяные розетки и закрепил в стене. Пропенил всё хорошо и закрыл утеплителем. Утеплитель закрыл дышащей мембраной. Продолжил обшивать стену панелями и повесил бойлер, окончательно на место.
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Проходы сквозь панели оказались весьма некрасивыми, но нашлось весьма неплохое решение.
    Подводка воды с улицы. Кран для слива воды зимой и фильтр для озерной воды.
    А вот собственно и смеситель в мойке. Теперь есть и холодная вода и горячая. УРЯЯЯ! :super:
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Установил в купельной сливы для воды. Засверлился в стяжку на 6 см. (для этого оставлял 7 см. до кабеля тёплого пола!)
    Снизу утеплил будущую стену купели. Получилось 250 мм. минваты и 30 мм. ЭППС.
  14. Zalex3791
    Zalex3791
    Zalex3791
    Петрозаводск
    Здаров, Эд. Я чего-то про зазеление у тебя не слышал. Сделано ведь? Уже скоро будешь плескаться в купели.
  15. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Отделал ЭППС 30мм. стены будущей купели и пол, дабы исключить соприкосновение купели с фундаментом.
    Далее стал собирать каркас из ОСБ-Калевальской 9 мм.
