1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Торцы трубок заливайте силиконом.
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вода (пока) приносится вручную из колодца! :hello:
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Торцы трубок находятся в стенах! Я так понимаю, что бы не образовывался конденсат?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Скорее всего - конденсат...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, конденсат. Очень часто он бывает в металлических трубах. Но и в пластиковых трубах есть теплоёмкие провода, на которых конденсируется влага.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А настоящее заземление около бани есть?
  7. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Буду летом делать обязательно! :pioner:
    Сейчас собираю инфу, как правильно все сделать! :um:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Сепулька, обязательно разберитесь с лестницей. Такие утечки имеют свойство прогрессировать, очень медленно, но лет через 10-15 потенциал может сильно возрасти, а провод заземления в местах контакта окисляется. Я с такой ситуацией сталкивался, началось с лёгкого пощипывания (устранил таким же способом как вы), но во время ремонта через 20 лет между трубой и занулением уже проскакивала дуга и трясло не по детски.
  9. realmaks
    realmaks
    realmaks
    Пермь
    Вообще все металлические закладные детали в бассейнах (форсунки, прожектора, донные сливы и т. д.) должны заземляться. В том числе и лестницы. Выравнивание потенциалов, как оно есть.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Нужно обязательно ставить на все линии, которые в мокрых помещениях, УЗО или ДИФ автомат, с током утечки 10мА иначе можно помереть.
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    УЗО стоит на вводе в баню, не помню 10 или 16 мА.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    У меня 2 варианта. Либо слишком малый ток утечки, либо я выступаю в роли конденсатора! ТП выдает магнитное поле и я "заряжаюсь" от него и отдаю энергию на железные поручни. Утечки в принципе нет!
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Так надо на аккумы разряжаться, перед тем как в купель лезть
  15. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Пришла пора подвести итоги затрат электроэнергии за зиму 2017 г.
    28 октября 2016г. - 16170
    30 апреля 2017г. - 18800
    итого за зимний период 2630 кВтх2.5 руб.=6575 руб.
    По сравнению с прошлым сезоном получилась экономия! За 3 месяца зимы прошлого года 10. 000 руб!
    Теперь полы держу в КО +13; в ПО +9; в купели +14, в мойке в связи с выходом из строя датчика температуры - 10% в работе, 90% отключены!
    Приезжаю выставляю - в КО +20, в мойке 90% работы + 10% простоя! В мойке с +13 до + 20 набирают за 2 часа. Этого вполне хватает, даже дверь в КО в конце приоткрываем на улицу для проветривания!
