1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Каркасная баня + Ферингер + купель
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сепулька, 20.04.15.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вообще правильно делать в 2 доски 1) стойка и 2) от низа до хедера! Посмотри видео на ютубе-очень доходчиво и грамотно всё объяснено! () Но я вот решил делать в 3 доски. :super: ОКНО.png
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Сепулька, еще хотел спросить. Если зашиваете стойки ОСП, то гидро-ветрозащита не нужна? Не много, но через пароизоляцию все равно в утеплитель будет выходить влага. Как она будет выводиться?
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Ветро-гидрозащита будет на ОСБ, потом сайдинг! Так и на доме делал! :super:
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Хотелось бы понять, какой в этом смысл?
    Неужели от намокания и ветра ОСБ не защитит утеплитель?
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А кто будет защищать ОСБ? ;)
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    сайдинг
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не думаю, что сайдинг защитит от ветра и влаги, но можно сэкономить 20 рублей за м2 на дешевой ветрозащитной пленке ;). Но тогда придется заделывать стыки между листами ОСБ, получив хорошую пароизоляцию снаружи каркаса ;)
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    За что я переживаю. Что при таком пироге, влаге просто некуда будет выходить. Она начнет скапливаться. У меня дом. Пароизоляция, 200мм роквула в потолке. На чердаке в одну зиму заколотил слуховые окна. По весне под крышей был толстый слой наледи, который потом начал таять.
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Должна быть вентиляция, что бы влага не скапливалась. Окна заколотил-вот и результат! Под крышей слой наледи конкретно где? На самом утеплителе или на внутренней стороне крыши? Если на самом утеплителе, то снег растает и испарится. Но главное опять же -вентиляция!
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    подкровельной пленке.
    Не получится ли и в данном случае, что ОСБ+гидроветрозащита = оставшаяся влага в утеплителе?
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    По подкровельной пленке могу так же сказать. Жил на даче до ноября, при -12 также стекал конденсат по плёнке! А у вас дом постоянного проживания. Тоже не знаю, что делать! :faq:
    Влага должна успевать выветриваться. Нужно смотреть по графику влагонакопления на Smartcalc. ru:um:
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Хотел купить коьковую планку 300 р. 2 метра. Нашел в своем хозяйстве лист оцинковки, нарезал на 7 частей и согнул при помощи деревянной киянки пополам! Прикрепил, при помощи заклепочника к крыше. Приступил ко второй стороне крыши.
    напилил стоек и стал ставить под стропила!
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Стойки по уровню-куда ж без него. Вид крыши изнутри!
  14. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    А разве пароизоляция не внутри нужна, от куда на улице пар ?! Изнутри наружу все материалы должны идти по увеличению пароизоляционных свойств, а снаружи гидро и ветрозащита, но паропрозрачная !
  15. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Как раз потому что не правильно подобраны плёнки ! Повторюсь, изнутри наружу ВСЕ материалы пирога должны быть расположены по УВЕЛИЧЕНИЮ паропрозрачности ! (многое путают пароизоляцию с гидро и ветро, вот и результат)
