Каркасная баня 6Х6 с террассой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем serwid, 21.04.15.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @serwid, Как ты скреплял замок? мы втроем пытались натянуть этот замок, делаю справа налево, т. е. второй лист ложиться внахлест на первый, согласно инструкции. Итого смещение второго листа получилось в стыке примерно на 2 мм, как не пытались, ничего не получилось, лист тяжело держать при уклоне в 54,5 градуса (
    Итого у меня за 2 дня, только два прикрученных листа и не доделанный водосток.
    Знал бы, купил профнастил...
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @serwid, подскажи еще, желобы водостока когда между собой скреплял сколько делал нахлест друг на друга? По инструкции вроде 3 см, я сделал 5 см, пойдет? Может нужно 10 см?
    Заливал ли сразу стык герметиком или можно оставить на потом?
    Спасибо
  3. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    @somebody2014, С замками тоже намучелся местами были зазоры примерно 2-3мм. У меня металлочерепица немножко другая стык проходит внизу волны. Можно крыть наоборот подсовывая одну под другую. Тогда не нужно держать так как она будет держаться на закрепленной. Большие зазоры обычно либо из за не ровной обрешетки либо от неровности в штамповке черепицы. В желобах у меня нахлест 5 см там в них уже есть выштамповка чтобы вставлять в друг друга этого достаточно. Желоба у меня висят временно та что ничем стыки не заделывал да думаю и не нужно. В дождь вроде не течет, а если просочится 2 капли то это не страшно. Желоба буду снимать для подшивки доски железом как писал выше.
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @serwid, у меня значит желоба ужасные. снять их в дальнейшем не возможно, т. к. для вставки их нужно повернуть на 90 градусов чтобы нацепить на внешнюю часть крюка. у тебя кто производител ь крюков и водостока? у меня металлпрофиль
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @serwid, Как крепил листы МЧ в районе конька? В каждую волну?
    Как крепил конек? Длинными саморезами?
    Спасибо
  6. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    @somebody2014, Водосточка у меня "Тритон". По цене почти в 2 раза дешевле остальных. Долго выбирал и решил сэкономить. Черепицу в районе конька крепил через волну. Конек крепил саморезами на 70 в гребень волны также через волну. Как дела продвигаются с монтажом черепицы?
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Положил только 5 листов на одной стороне (всего 6 на сторону), ветер не дает делать 5-10 м/с (стихает только под вечер), убиваться не очень хочется из-за крыши. Ушел вниз за счет не стыковок на 1,5 см где-то, думаю это нормально.
    Гидроуровнем выяснил что у меня первая доска не параллельна земле, уклон 1,5 - 2 см на 7 метров (отсюда и разность диагоналей), именно поэтому вода так плохо бежала, если бы я делал стек в другую сторону, то она бежала бы очень даже хорошо.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @serwid, ты крепил вначале ветровые планки, а затем конек?
  9. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    @somebody2014, Да, сначала крепил ветровые планки, конек сверху.
  10. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Давно ничего не выкладывал так как время для стройки мало, а надо как то успеть хотя бы снаружи баню отделать до зимы. Вот за последние 2 недели залил крыльцо ушло 25 метров композитной арматуры. Хотел купить поменьше думал будет много, но меньше 25 метров бухту я у нас не нашел. В итоге она у меня ушла полностью даже оказалось мало. Начал копать яму под слив. В нее планирую уложить 8 покрышек от грузовика.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @serwid, крыльцо пучить не будет? Я бы на дно ЭППС положил бы и вокруг. У моего брата крыльцо зимой сантимов на 8 ходит.
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @serwid, подскажи, нужно ли место стыка возле конька крепить дополнительно кровельным саморезом на 35? Или будет достаточно, что я эти места пройдусь когда буду крепить конек 70-ми саморезами?
    Спасибо.
  13. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    @somebody2014, Закрепи, хуже не будет, а вот уже закрученные саморезы вверху будут мешать установке конька. Ведь конек надо крепить вверх волны черепицы иначе будет прогиб и будет не красиво.
  14. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    @Mifanay, Что то не подумал про Эппс теперь уже поздно крыльцо залито. Может вокруг обложу им. Надеюсь пучить не будет.
  15. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Наконец то закончил со сливом. Уложил 8 покрышек, каждую из них обрезал с одной стороны и укладывал обрезанной стороной в низ чтоб вода не стояла в покрышках. Сливную трубу утеплил ЭППС. Сверху на покрышки положил люк и прикрутил его саморезами .
