Перегородки из ПГП
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Pittpv, 21.04.15.
  1. Olegarh55
    Olegarh55
    Olegarh55
    Подскажите плиз, у меня новостройка, так называемая "свободная планировка". Стен тупо нет, но они размечены блоками ПГП. Если немного отойду от этой разметки, это будет считаться перепланировкой или нет?
  2. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Надо смотреть документацию от застройщика. Зачастую если есть разметка перегородок блоками, то это уже не "свободная подготовка" и застройщик неверно информирует. Понятия свободной планировки по факту не существует, даже если нет перегородок в проекте от застройщика, то при возведении перегородок все равно требуется согласование и проект перепланировки. Так что ответ на Ваш вопрос: будет
  3. KTM20
    KTM20
    KTM20
    Подскажите пожалуйста: Рабочие установили перегородки в новостройке таким образом что они не совпадают через дверной проем, т. к правую сторону стены они посадили на низкие блоки которые были в квартире для обозначения локации будущих перегородок, а вторую часть по другую сторону дверного проема установили на пол. Подскажите приемлемо ли это ? они меня убеждают что ничего не случится, а я так понимаю что это не по инструкции и над дверью потом у меня будет все из кусков. Прораб уверяет что ничего страшного в этом нет, я в строительстве не понимаю но мне кажется что потом над дверным проемом все треснет. и стена сидит на маленьком блоке, они переделывать отказываются, а мне теперь нужно понять есть ли смысл вызывать экспертизу или это приемлемо? 74fd1673-9414-440b-86b2-1d6ddb280d8c.jpg
