1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А есть планировка после расширения ?
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Когда то рисовал, сейчас не найду уже. Но что то на подобие этого:
    Второго этажа скорей всего над гостиной уже не будет, будут повыше потолки (и возможно крыша с меньшим уклоном, например 4/12).
    Но до всего этого еще далеко :)) Сначала надо построить то, что запланировалось :)
  3. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
  4. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    https://www.forumhouse.ru/threads/34074/
    Вот тут парень так же сделал, только поверх покрышек- шпалы.
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    С помощником почти доделали лестницу, остались подступеньки сделать. Ступеньки прибивал на гвозди 70 с жидкими гвоздями, сначала одну половинку ступеньки, потом мазал ее сверху жидкими гвоздями и прибивал сверху вторую теми же гвоздями, тоже в косоуры через нижнюю.
    Ребенок 4 -х лет спокойно лазит по ней. Это несмотря на довольно скользкие ступеньки и отсутствие перил. Нам с женой тоже показалась лестница довольно удобной, несмотря на крутизну. Так что лестница в 45 градусов имеет право на жизнь, если сделана с умом и не для частой ходьбе по ней, для спальни - нормально :) :)
    Тактико-технические характеристики лестницы:
    Так же приехал трактор и выкопал мне траншею от дома 4 метра и яму для септика.
    За все отдал 3 т. р.
    Траншея 4м - 1,5 м. глубиной, яма 2,5х2,5 - 3м глубиной и рядом с ней продолжается 2х3,5 - 2м глубиной для инфильтратора из колес.
    А на следующий день был ливень... Вот интересно, как там сейчас дела, обвалилось, затопило?... через пару дней съезжу посмотреть :)
  6. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Соглашусь с вышесказанным. Не верх эргономики, но привыкнуть можно.
    Только не понял, зачем Вы делали вырез косауре для подступенков под углом... Подниматься - 20 см и так относительно удобно, т. к. для взрослого человека, если 2/3 ступни на ступени - нормально. А при спуске смысла в этом все равно нет...
  7. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @ZloDachnik, Как раз для спуска это и делается, чтобы пятка не упиралась в подступенек - больше места для ступни. Стандартный выступ 2-4 см. Даже в подъездах посмотрите, там хоть и стандартные ступени, а выступ есть. У нас в офисе сделали самую удобную лестницу, 150/300, но без выступа и вот... не хватает его при спуске, вроде и нормально, а что то не то. Только когда стал изучать устройство лестниц понял что именно "не то" в ней :)
    Особенно это актуально как раз для крутых лестниц, поэтому сделал максимальный - 4 см. Больше делать нет смысла, так как пятка дальше уже не зайдет :)
  8. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Не хочу спорить, тем более разводить холивар) М. б. и есть смысл, кто как ходит...
    Сейчас ради интереса обратил внимание, как я спускаюсь по лестнице в офисе. На автомате нога ну никак пятка не касается подступенка. Просто идет в паре сантиметров от него, если даже он сделан под прямым углом. В общем, мне показалось, что смысла нет, тоже хотел ступеньку с большим выносом делать...
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @ZloDachnik, Согласен, спорить бессмысленно - мы же разные и мнения разные :)
    Я не теоретик и не практик. Я совмещаю :) Подумал, представил, почитал, попробовал... Для себя понял что не зря так делают, поэтому сделал :) Может у меня нога такая или ботинки, главное - мне удобнее :)
    Стараюсь ничего не принимать на веру, и без основания не отрицаю. Думаю, изучаю, пробую. Потом делаю выводы и по ним уже складываю свое мнение, подходит мне это или нет :hello:
    PS: а вообще у меня есть такая теория: Не один человек не делает что то неправильно! Что бы ты не делал, на тот момент ты считаешь что делаешь все верно. Это потом, возможно всего через пару секунд, ты поймешь что ты сделал что то не так, но это уже будешь не ты, это будет уже другой человек у которого больше опыта (на те же пару секунд), у него другое эмоциональное состояние и так далее.
    Это я к тому, что может быть я потом соглашусь с вами или вы со мной :hndshk:
    Но это будем уже не те мы, что сейчас :)]
    PPS: Кстати, попробуйте босиком спуститься по крутой лесенке, ощущения совсем не те, что с жесткой подошвой :) Это безотносительно подступенька, просто про короткие ступени)
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Я читал где то про проектирование лестниц, там скошенный косоур или вынесенная ступень описывалось как решение для комфортного подъема при крутом угле. Хотя не исключено, что в обоих направлениях имеет место.
  11. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Ездил вчера на свой домик, и после "полухоливаров" по лестнице решил тестовым способом проверить как я спускаюсь по лестнице и проанализировать ощущения...
    Так вот к своему удивлению обнаружил, что если бы был скос под подступенку было бы немного удобнее. Не то чтобы сейчас совсем неудобно, но все же...
    Так что, лестницестроителям на заметку. Беру свой вчерашний скептицизм обратно. :hello:
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Съездил на участок после дождей, посмотреть как там моя яма под септик...
    Меня там ждали 2 новости. Хорошая новость в том, что стенки не обвалились и на дне глубокой ямы где будет септик озера-окияна нет, даже луж нет. А плохая новость в том, что яма поменьше (2 метра), где я планировал ФК - стоит с лужами - там все же глина. Песок начинается ровно на дне ямы септика - 3м...
    Подровнял яму для септика, повыкидывал с нее лишнюю глину в часть для ФК... А для ФК соответственно решил углублять экскаватором до тех самых 3-х метров где песок. Но уже после того, как поставлю септик.
    Вот фотка как сейчас обстоят дела:
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Доделал лестницу (подступеньки). Лестница без подступенек достаточно прочная, поэтому подступеньки только для подбивки ковролина и заполнения дырок.
    После долгого выбора выбрал достаточно хорошие кольца и днище с перекрытием.
    К сожалению, как обычно и бывает, вместо верхнего кольца 7-9 (700 внутренний диаметр - 900 высота) привезли 2 кольца 6-7 (600 - 700 соотв.) Так что вместо более широкой горловины получил узкую, и в 1,5 раза выше :)
    Но после того как прикинул, в общем то так даже лучше будет пожалуй :)
    Узкие кольца пришли сильно плохого качества, но для лаза пойдет, работников отсылать обратно не стал :)
    Кольца с доставкой вышли 18100.
    Сразу самый нижний шов снаружи замазал "Плитонитом В", и вечером через пол часа как уехал пошел дождь. Не знаю успел схватиться или поразмыло весь, на следующих выходных посмотрю. :)
    На следующих выходных в планах сделать дырки в септике, собрать канализационную трубу из дома и заделать швы Плитонитом снаружи и изнутри. А если получиться, то и покрасить швы битумной гидроизоляцией.
  14. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Это получается просто как емкость что ли, набралась- откачивать?
    Не рассматривал трехсекционный септик с переливами? (видел кто то на форуме делал).
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Септик это и есть герметичная емкость, но емкость проточная. То есть в нее заливается, из нее выливается дальше. :)]
    Устройство своей системы описывал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/303878/page-10#post-13382386
