1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Прокопали траншею для водопровода.
    Длинна 55 метров, глубина 2,5 м. Глубина промерзания у нас считается 1,8 м. Поэтому прокопал сразу 2,5, чтобы с запасом, не утеплять и не бояться.
    Трактор выкопал и потом сразу обратно закопал траншею в течении 5 часов.
    Траншея получилась сложной формы, так как хотел завести трубу с задней стороны дома, там же где заходит канализация. То есть траншей проходит мимо дома и заворачивает за него, буквой "Г".
    Вход в колодец продолбил перфоратором буром на 8. Потом замазал Плитонитом В.
    Трубу в траншею старался укладывать небольшими волнами, не в натяг. Кабель рядом с трубой лежит с еще большей расслабленностью.
    Вертикальную часть трубы входа в дом утеплил 3 слоями трубного утеплителя, а так же проложил внутрь 3 метра греющего кабеля.
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Продолбил дырки в септик и уложил трубу от дома до септика. В дом через пол пока не завел.
    Уровень укладки трубы получился 1,5 метра. Трубу утеплил трубной теплоизоляцией.
    Сначала просверлил перфоратором много дырок буром на 8, потом их рассверливал в под углом, потом с другой стороны под углом. Получился изъеденный термитами бетон :)
    Потом кувалдочкой долбил до получения нужного результата :))
    Вот такие 2 аккуратные дырочки.
    Помощница мешает Плитонит для дырок.
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Привез колеса с шиномонтажки и уложил их в яму.
    Колеса отдали бесплатно, сказали еще приезжай)
    Доставку заказал термобудку 3-х метровую, отдал 1000 руб за 35 км. вышло ровно час с погрузкой и разгрузкой.
    Куча колес.
    Уложил в яму в 9 колодцев.
    Сверху накидал и сбил немного между собой грязные обрезки досок. Их бы еще обработать какой нибудь фигней от гниения, но честно говоря лень. Думаю лет они протянут, а за это время может вообще придется переделывать все. Да и не забьются все колодцы полностью, даже когда доски все сгниют.
    Один из дальних от септика колодцев продлю до самой поверхности широкими шинами. В него же сделал слив. В нем же ближе к низу сделал сдвиг одного из колес, чтобы образовалась хорошая щель для выхода воды в пространство между колес.
    Надо было бы ставить колеса вертикально в шахматном порядке, чтобы и вниз вода уходила и в стороны. И сверху бы лучше земля удерживалась... Но сейчас уже переделывать не буду, к тому же я уже немного закидал их землей.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    :super: @evgenru79, отличная тема - заряжает и мотивирует! Мы пока бьем только лаги...но хочется уже скорее-скорее, как Вы) спасибо за чертежи и наглядность фотографий!
    Хотела спросить - какой толщины OSB обшивали каркас и крышу, и какой фирмы брали OSB.
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Спасибо за отзыв :)
    OSB для пола 18 мм, стены и крыша - 12 мм. Фирма какая была, а был Kronospan.
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @evgenru79, еще вопрос, который на данный момент грызет мне мозг: из доски какого сесения делается перекрытие второго этажа? Лаги первого: 50х200. Но, вроде, все доски этой размерности израсходованы. Остались только 50х150...дозаказывать двухсотку или из 150 можно? :faq:
  7. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    @MariaGr, по калькулятору нагрузки пролетов посчитайте, если запас хороший то можно и из 50х150, но утепление (шумоизоляция) хуже будет
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @MariaGr, согласен с @heavenVRN по поводу калькулятора нагрузок.
    Перекрытие делал из тех же 50х200, через 60 см, как и нижнее. По калькулятору нагрузрок считал. (который в экселе сделан)
    По шумоизоляции не знаю. Планирую уложить 100 мм минваты для шумоизоляции по звукам, а против ударных нагрузок постелю на втором этаже ковролин. Где то читал что ковролином в Америке всегда второй этаж делают. Правда или нет - не знаю. Сделаю, посмотрим как будет :)
    Если что, потом можно сверху ковролина положить ламинат по слою плотной минваты.
    Получается такой пирог:
    • ковролин
    • OSB18
    • Минвата 100 мм (или дерево 200)
    • гипсокартон 12 мм
    Мне кажется он будет достаточным для шумоизоляции по звуку. А бегать наверху сильно не планирую, все же спальня, в обуви ходить не будем, да и ковролин опять же будет смягчать шаги.
    Для пола рассчитывается вроде бы 400 кг/м2. Для второго этажа вроде даже можно 200, точно не помню. Для 400 кг/м2 можно использовать 150 доску на пролете до 3,2 м с шагом 40 см.
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @evgenru79, оооооо! Мы перебдели с первым этажом, выходит! У нас лаги 50х200 с шагом 37см (расстояние между лаг). Выходит? Если делать 150ю с таким же шагом - будет все ок) спасибо!)
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @MariaGr, не торопитесь с выводами, смотрите длину и считайте на калькуляторе :)
    Ну и не забывайте бриджи ставить каждый 1,5-2 метра вроде должны стоять. Я ставил через 1,25 - чтобы попадали под стыки OSB.
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @evgenru79, если загляните к нам в темку - увидите наши чертежи) перкмычки тоже кпжлые 1.25...хм...но под утеплитель) а нет ли ссылочки на этот калькулятор?
  12. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @heavenVRN, Спасибо большое!
    Как-то все печально получилось: нагрузка.jpg
    Евгений, сорри за спам в Вашей темке...ушла к себе в темку думать...
  14. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    @MariaGr, а из какого расчёта проставили нагрузку в 300 кг на метр квадратный?
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Dragonrider, упс...вот загнали в тупик этим вопросом...но даже если ставить 200 - не проходим. Уже принято решение докупать 200-ку
