1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Давно не писал... когда не в отпуске, то ничего толком и не делается...
    Трубы от септика и водоснабжения завел в дом. Так что можно подключать насос, ставить автоматику и начинать "наполнять септик" :aga:
    Тройники в септике приклеил на сверхсильный клей для ПВХ (в тубах). Отводящий тройник удлинил вниз на примерно на метр (1/3 от дна до выходной трубы). Внутри сфоткать не получилось, слишком темно для телефона.
    Швы септика заделал плитонитом. Снаружи все, а изнутри только уровня труб и сами выводы труб.
    Так же заделал изнутри швы и вход трубы в колодце. Заодно в колодце сделал скобы на глубине около 2 метров, чтобы на них можно было закрепить утепленный люк. И добавил пару скоб до верху колодца, чтобы можно было слезть к этому люку. Сверху потом сделаю еще крышку с замком, от детей и воров.
    Для ползанья вглубь связал веревочную лестницу из березовых шкантов и веревки. Надо будет еще такую же связать для ребетёнка потом...
    Пред засыпкой сделал из трех металлических полос 4х20х3000 заземление от дома, до низа ФК. Там думаю всегда будет влажно и будет хороший контакт с землей.
    Трактор засыпал мне септик и фильтрационный колодец. Вроде засыпал аккуратно, практически ювелирно. Переживаю за трубу которая идет от септика к ФК, надеюсь осталась жива и не согнулась под тяжестью земли сверху.
    Прибил первую полосу мембраны снаружи. Хотел купить Tyvek Solid, но его не оказалось и привезут когда - хз. Поэтому подумал что это шанс сэкономить и купил пару рулонов Ондутис A120. Под сайдинг на стены думаю нормально пойдет.
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Давно не было новостей.
    Итак начнем.
    Во-первых Я установил фановую трубу. На входе в дом поставил крестовину на две 50 трубы 1 для ванны 2 для кухни. Выше тройник на 110 для унитаза и фановой трубы. Труба поднимается до перекрытия, идет внутри перекрытия и выходит на крышу недалеко от карниза. Хотел сделать проходку своими руками, но оказалось слишком сложно поэтому купил проходку на рынке за 1300. В перекрытии труба идет опираясь на обрезанные бриджи. Бриджи прочности не потеряли так как боковая доска уже опирается на стену и ей часть бриджа не нужна. Чтобы шум не передавался на перекрытие, там где она опирается, сделал изоляцию. Проход трубы в проходке дополнительно гидроизолировал битумным герметиком. Потом еще сверху натянул обрезок проходки меньшего диаметра получилось очень плотное кольцо.
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Фотки с обрезком проходки.
    Лучше брать трубы с таким уплотнителем, так как с обычным уплотнителем пару труб я натянуть не смог. Они туда просто не влазят.
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Во вторых - поставил дверь и окна.
    Вот об этом будет очень подробно. Наиболее хорошо вышло поставить последнее окно - отработал технологию :aga:
    Итак, установка окон по любительски :)]:
    1. Закрепляю с небольшим количеством пены подставной профиль. Его предварительно заменил.
    2. С боков прикручиваю анкерные пластины.
    3. Сверху у моего профиля вентиляционные отверстия, поэтому я закрыл их сверху планкой и на нее прикрутил пластины. Планка идёт специально для этих целей, чтобы пеной не забило вентиляцию.
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    4. Устанавливаю мембрану снаружи.
    Сначала приклеиваю её на стык с доборочным профилем, заводят внутрь паза куда потом будет заходить отлив.
    Беру её с запасом около 10 см с каждой стороны.
    Потом на внешний край рамы приклеиваю мембрану по оставшемуся периметру с припусками по сторонам.
    Место стыковки загибаю и проклеиваю скотчем. К раме и полосы между собой.
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    5. Переворачиваю раму и приклеиваю по самому краю пароизоляцию. Приклеваю под анкерные пластины, предварительно их отогнув. Оставляю так же припуски по углам, а место стыковки делаю внахлест на двухсторонний скотч.
    6. Подготавливаю проем. Низ подрезаю и загибаю внутрь проёма. С боков и сверху вырезаю по краям проёма и отрываются скобки, что можно было завести под мембрану ленту окна. Кстати, я очень рад что купил не только молотковый степлер, но и скобоизвлекатель! Так как вокруг окон я старательно набил скобок, когда обшивал дом мембраной. Без него я бы их просто не оторвал за весь день. Проще было бы ещё лист прибить :aga:
  7. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    7. Вставляю, выравниваю и закрепляю раму. Самый долгий и муторный процесс.
    8. Запениваю снаружи под подкладочным профилем.
    9. Приклеиваю нижнюю полосу поверх стены.
    10. Прорезаю (или не прорезают если стык листов рядом) мембрану и подкладываю под неё боковую ленту. Склеиваю их и сверху закрепляю скобками. И так по всему периметру. Сверху в углу складываются стык так, что бы он был направлен вниз и в него не затекала вода.
    Итог... Последнее окно я установил уже так как описал за 1 час. А остальные были в процессе бета-версий. Особенно с углами были проблемы, пока не придумал как все это дело складывать грамотно.
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Сегодня занялся сайдингом. Установил стартовый профиль, углы и наличники с отливами. Наличники оказывается долгоставить. Каждый надо фигурно вырезать... Думал за день не успею их поставить все. Успел.
    Остались наличники на дверь, но там надо еще подумать как сделать. Наверное надо будет докупить откосы еще и финишный профиль к ним...
    Ещё видимо придётся покупать присечку для создания замков у сайдинга для вставки в J профиль. Надо почитать еще инструкцию...
    Кстати об инструкции. С наличниками немного отошел от нее. Не заправлял их в стартовый профиль, а посовывал под него, вплотную к раме чтобы прижимался. Правда почти везде все равно остались небольшие шели, только пара окон плотно прилегла к ним. А еще стартовые профили изгибал, чтобы плотнее прилегали к рамам.
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Сделал 3 ряда сайдинга и закончились шурупы. Делается он легко, но вот такая специфика... Надо защелкивать планку, а потом ее всю прокручивать шурупами... А как это делать выше головы? Планка то 3.6 метра... С лестницей не набегаешься... Какие то леса только мастерить?... Вот голову ломаю, может кто подскажет?...
    Пока ждал шурупы, утеплил пару стенок и выложил на маленький домик оставшуюся пачку ондувиллы. Как раз хватило на один скат. Надо еще купить пачку и конек, да доделать сразу. Прибивать мембрану и кодотит ондувиллу на скате 4/12 одно удовольствие! Первые ряды колотил стоя сверху, потом встал на готовые ряды. И так и так очень удобно. Сверху даже удобнее, листы рядом лежат, гвозди тоже... Красота!
    Насчет утепления поделюсь своим секретом. Вата 600 тяжело встает в проем 575... Но если с ней как с женщиной, сначала сделать массаж, то потом она уже не капризничает. :aga: Массаж делается так: ставим плиту на ребро и аккуратненько проходимся ребром ладони сверху по ребру плиты. Верхний слой разминается и становится похожим на вату в рулонах, форму держит, но пружинит хорошо. Я пробовал. Можно так несколько сантиметров легко сплющить. Когда вставляем плиту, то вставляем этой пружиной вперед, а твердый край заводим потом. За счет сжатия лист легко входит, а потом пружинит и распирается в каркасе. Я даже вспомнил, что какой то производитель тоже делает такой пружинный край. Видимо делают массаж сразу всей упаковке :aga:
    В общем день был... Как сказал мой друг "чуть-чуть сайдинга, чуть-чуть утеплить и можно чуть-чуть жить" :)]
  10. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Решили обойтись без H профиля! Можно фото стыка по ближе пожалуйста?) Тоже думаю обшить в нахлест, но смущает стык.
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Обшил сайдингом вчера одну маленькую стенку. Мне нравится. :)]
    Пришлось придумывать леса для обшивки верхней половины. Придумал сделать их из двух вертикальных досок с регулируемыми поперечинами. Поперечины держатся хорошо. Дополнительно притягиваю их струбцинами, чтобы не отпрыгнули вбок, ну и от сползания вниз дополнительно.
    На поперечины положил доску на 200. На 5,5 м пролета гнется, но держится крепко. Для полутора метровой высоты нормально, а на высокую стену буду делать 3 вертикальных стойки. Ну и конечно страховка и лесенка веревочная из окна :)]
    @Sergo nch, пожалуйста. С растояния 2 метр с двух сторон один и тот же стык. Стык делаю в сторону соседа :)]
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @evgenru79, уже вырисовывается облик дома) хорошо получается! :super:
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @MariaGr, спасибо.
    Сегодня еще почти доделал большую стену. Когда дошел до фронтона работа затормозилась. Каждую планку надо подрезать, а делать это на высоте неудобно... Было бы хорошо, если кто нибудь в окошке подрезал их по моим меткам.
    Устал ползать по верху, вечером устроил себе отдых, взял пива и сарделек :)]
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    2 недели отпуска закончились, с понедельника на работу.
    После пива и сарделек как то сильно хорошо спалось, проснулся ближе к обеду. до вечера успел доделать стену.
    Местный хищник, залетел/заполз на 3-х метровую высоту:
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Сегодня доделал вторую высокую стенку и убрал леса. Эту стенку брат помог сделать, так что ее отделка прошла достаточно легко. Я размечал и прикручивал, а он внизу отрезал листы сайдинга. Получалось и быстрее, и гораздо удобнее. Резать сайдин наверху было очень неудобно. Особенно длинные листы.
    Осталась не закрытой одна стенка у двери. Там надо еще докупить пару откосов, так как дверь расположена немного в глубине дома. Не как окна, у них широкий профиль, поэтому я их ставил в одну плоскость с OSB. Стекло как раз получалось в середине проема. Даже чуть ближе внутрь дома.
