1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Почти доделал сайдинг, все таки не рассчитал маленько, не хватило одного наличника для двери.
    Придется снова заказывать и ехать через весь город за одной штучкой...
    Еще частично сделал из баннера мягкую отмостку для колодца. Сделал вокруг ров в метре от от колодца на глубину лопаты и эту землю накидал к колодцу в виде отмостки. Сверху постелил банер, чтобы было с запасом. Пока прикрутил веревочкой, позже куплю металлическую оцинкованную ленту и притяну его уже плотненько. Если найду, то возьму пластиковую ленту, которую используют для упаковки. Она наверное даже подольше проживет. Прикручивать к колодцу пока не буду, так как на следующий год скорей всего надо будет подсыпать землю к колодцу. Осядет еще наверняка.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @evgenru79, а сверху накрыть не хочешь?
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Менмен, так накрою конечно. В общем то крышка уже была из досок. Думаю она и останется. А внутри на глубине 2 метра сделал скобы, на них положу внутренюю теплую крышку.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @evgenru79, IMG_20150616_121202.jpg наверное упустил - это 50*100 с шагом 60 см?
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Начал делать разводку электропроводки. Сделал разводку на одной стене и дотянул провода до места под эл. щит. Дырки сверлил заранее, в 50 мм от внутренней поверхности стены. Потом утеплял 100 мм минваты, после прокладывал кабель и крепил подразетники обернутые в кусочках пароизоляции, а после уже закрывал все это дело 50 мм слоем утеплителя. В утеплители не страшно что провод загорится, сам провод не горючий (ВВНнГ), минвата не горит, воздуха там для горения тоже нет, даже если загорится там где стойка. Гофра как мне кажется тут не только излишня, но и возможно более опасна из-за подсасывания лишнего воздуха. по ней. А минвата облегает провод хорошо, там воздух не должен проходить.
    Сразу закрыл первую стену пароизоляцией.
    И на следующий день вспомнил, что забыл сделать один выключатель в коридоре. Надо будет оторвать пару скобок и добавить проводок под пароизоляцию и минвату... с подрозетником...
    И вообще, видимо надо сделать сразу всю проводку, чтобы ничего больше нигде не забыть. А потом уже все закрывать пароизоляцией.
    Сейчас встает вопрос как лучше сделать обход балок перекрытия... Они "протыкают" пароизоляцию много раз... Надо как то хорошо изолировать их... а там еще есть и 2 сдвоенные балки, между ними щель которую вообще сложно как то замазать... В общем вылез очередной геморрой из-за этого второго этажа :)
    С закрытием выключателей тоже не все так красиво как хотелось. Замазал их битумной гидроизоляцией и сам весь ей обмазался заодно) Надо просто приклеивать эти "тюльпаны" армированным серым скотчем и все. Так как на битум он уже тоже не клеится.
  7. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Без распред. коробок проводка?
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Sergo на этой стене без них. на другой стене распределение будет в розетке прямо. Если влезет нормально. Если нет, то сделаю отдельно рядом.
  9. Rustya
    Rustya
    Rustya
    @evgenru79 советую все-таки сперва сесть и продумать расстановку мебели и энергопотребителей, чтобы не переделывать несколько раз. Я так не подумав в маленькой квартире 2 раза переделывал, и в итоге все равно ещё раз не помешало бы)
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Rustya, спасибо, хороший совет. Об этом я подумал ещё на этапа планирования комнат и дома вообще :hello:
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Сделал обход балок перекрытия под одним скатом крыши. Вроде нормально получилось, можно подшить в этом месте потолок и поднимать утеплитель дальше - между стропил.
    Еще раз пожалел что сделал мансарду, а не просто побольше дом с 1 этажом с холодным чердаком...
  12. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Больше интересует в какой момент пожалел :)
    Я, бывает, задумаюсь и головой в балки упираюсь, где они ниже к стенам приходят, но у меня даже полуторная мансарда, т. е. стена есть в метр высотой :)].
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Еще во время стройки каркаса первые мысли были. :)
    Но не из-за удара головой, а из-за уже возникающих сложностей (лестница, большой неудобный для покрытия уклон крыши, подпорки конька, двойные обвязки перекрытия в проемах лестницы и т. д...) :)
    Комментарии по предыдущим фотографиям:
    • Для того, чтобы пар не проходил пролетал через щель в сдвоенных балках - заполнил ее пеной. Она хоть и пропускает немного пара, но не это уже не сквозная щель до внешней обшивки. Для того чтобы пена хорошо заполнила щель я ее расширил - просверлил там сквозное отверстие. После этого заполнил его пеной, чтобы она вылезла с другой стороны.
    • Вырезал длинную полосу такой шириной, чтобы закрыть бриджи внахлест сверху и снизу. Можно было использовать и сразу широкую полосу, но она бы мне мешалась при утеплении сверху этого кармана. Слишком большой шанс повредить ее когда она там болтается, поэтому отрезал так, чтобы не болталась.
    • Сделал надрезы в местах где проходят балки.
    • Обмазал углы где балки соединяются с бриджами и нижнюю пароизоляцию по бриджам, где будет нахлест пленок.
    • Закрыл каждый бридж пленкой и закрепил скобками.
    • Так как сверху забыл обмазать бридж, то место разреза закрыл кусочками серого скотча. Потом это место еще дополнительно прижмется полом, так что думаю будет достаточно герметично. Но, пожалуй, после утепления этого кармана я удалю верхние скобки в этих местах и все же подмажу там мастикой.
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Вдвоем с братом подшили часть потолка. То место, где образуется "карман" в перекрытии для утеплителя.
    Сверху этот карман заложил минватой
    И начал утеплять скаты, с вентилируемым пространством над минватой в 50 мм.
    Пока уложил 100 мм, потом еще добавлю 50 мм и сверху перекрестным еще 50 мм. Итого будет на крыше 200 мм.
    Маловато для крыши, но думаю хватит. Да и кидать 100 мм перекрестным непонятно как. Это надо доску 50х100 на торец прикручивать шурупами... на ей еще как то делать чтобы держался гипсокартон... Как то или ненадежно или дорого и громоздко... Лучше прикручу бруски 50х50 и сделаю перекрестное 50 мм тоже.
  15. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Вот поэтому утеплять надо кровлю сверху, и никакого гемороя) И качество утепления гораздо выше получается:hello:
