1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Плохо, что ОСП прямо по стропилам прибито, оно как пароизоляция, только с обратной стороны, а это не правильно, вдвойне не правильно будет дополнительно внутри пароизоляцию крепить, хотя сейчас накидают канадских примеров... :)
    На мой взгляд нужно было на стропила мембрану закрепить, потом рейки 25-50мм, на рейки сверху уже ОСП крепить, так зазор был бы вентиляционный между ОСП и утеплителем.
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Sergo как оказалось, в утеплении кровли снизу нет никакого геммороя, даже с учетом того что оставляю зазор до OSB. Весь гемморой с местом перехода перекрытия. С этими карманами. Хотя если приноровиться, то и там не так все страшно оказалось.
    @Alexeus., между OSB и утеплителем и так есть вентиляционный зазор. Если крепить OSB через рейки, то оно не будет работать как укосины, а этой крыше они необходимы и внутри их ставить как то не с руки, там комната.
    Если без пароизоляции изнутри, то угадайте где будет весь пар? В утеплителе.
  3. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Вполне будет работать как укосины. Допустим рейка 25мм, ОСП 12= 37мм, берем гвозди 70-90мм и прошиваем насквозь ОСП, рейку и в стропило...
    При двусторонней пароизоляции практически невозможно будет выгнать конденсат, образовавшийся между слоями- ему некуда выходить, одна надежда, что ОСП все же не 100% пароизолятор, когда нибудь она выйдет. При таких условиях нужна очень качественная герметизация при монтаже внутри пароизоляции.
    Заметил, нет обрешетки под ОСП, не прогнется ли под тяжестью снега или расчет на то, что снег будет сходить?
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Временно отсутствовал, был срочный вынужденный отпуск. У мамы сгорела крыша вместе со вторым этажом. Пришлось срочно ехать восстанавливать.
    Неделю вдвоем-втроем расчищали обгорелки, потом за день утеплили потолок и на следующий день поставили стропила. Далее консоли, карнизы, подпорки, распорки, затяжки и т. д.
    Фронтоны забили дюймовкой и затянули ветрозащитой.
    Заменили трубу, из-за ошибочной установки которой и начался пожар, на хорошую с какой то спеченой крошкой внутри. Порекомендовали как лучшую альтернативу сендвичу. Не помню название, но искал в инете - это минерал типа слюды, вулканического происхождения. То есть уже точно не горючий :))
    Попутно вечерами восстанавливал электропроводку.
    В общем все вместе вдвоем построили за 2 недели. Крыша двускатная 11х9 (с выносами 50см), уклон 20 градусов (соотношение 3/8).
    В общем весь функционал восстановлен, остался косметический ремонт, подвесные потолки все попадали, сайдинг поломанный и поплавленный, стены все в разводах сажи от потопа сверху.
    Рабочая одежда все еще пропахшая горелым... Надо все стирать...
  5. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Чем проклеивали пароизоляцию? Тоже купил себе ондутисR70 и не знаю чем проклеить, ничего не держится на ней(
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    В будущем планирую пароизоляцию монтировать (пока минватой утепляю...), интересовался материалами. Нашел хорошую фирму, называется Delta, вроде немцы. Ассортимент хороший- для монтажа пароизоляции делают скотч, двустороннюю клейкую ленту, клей в тубах под пистолет, даже мастику в ведерках.
    Например нахлесты пароизоляции скрепляются скотчем Delta Multiband M60. Если цена устроит и есть возможность купить, то на мой взгляд, хороший выбор.
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    @evgenru79, оперативно так, за пару недель крышу восстановить... :super:
    Я так понял была мансарда, а теперь просто вариант с холодным чердаком?
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Я взял битумную мастику в ведре. Насчет того чтобы именно приклеить не знаю как будет держать. А для герметизации неплохо вроде должно работать :) У меня все швы будут прижаты, так что, даже если где отклеится, потом при прижиме снова склеится, так как битум не высыхает никогда :)
    Разводится Уайт-Спиритом.
    Вот такое ведерко - https://goo.gl/9jgFMM
    Раньше там были 2 теплых комнаты, а сейчас да, просто холодный чердак. Так совпало, что второй этаж уже и не нужен был.
  9. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Посмотрите в уникме ленты, как вариант клеить фольгированной, получается дешевле, но места где есть напряг лучше проклеить армированной.
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Что то мне фольгированная показалась плохолипнущей :)]
    Может показалось)
  11. Sever187
    Sever187
    Sever187
    DELTA POLY-BAND P100 - рекомендую.
  12. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Искал дельту, но нет ни где в городе(
  13. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Уникма есть такая контора
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Sever187, @Sergo nch, давайте не будем раздувать тему не по делу :) Для этого есть тематические форумы по материалам :)
    Спасибо :hello:
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Из-за погоревшего дома мамы потратил весь свой отпуск и строка отложилась...
    Но в январе случилось еще одно большое событие, уже придвигающее меня к моей мечте - жить там, где хочу и не зависеть от города.
    Я весь месяц проходил интенсивное обучение удаленной работе! Много нового узнал, много попробовал. А главное - я поверил и проверил, что я не только могу дом построить, но и могу работать где хочу и когда хочу. Будь то в доме или где нибудь в путешествии в другой стране :)]
    И после обучения, тем, среди тех, кто показал хорошие результаты и свою упорность :pioner: дали возможность участвовать к конкурсе "Билет на Бали"! :cool:
    Никогда не просил за меня голосовать где то, но сейчас настал такой момент!
    В общем ребята, я вас прошу проголосовать за меня на этом конкурсе, помогите мне пожалуйста выиграть этот конкурс! Для меня это очень важно, это не просто билет в лето, для меня это возможность быстрее изменить свою жизнь! Спасибо всем, кто не останется равнодушным! :|:
    И огромное-огромное спасибо тем, кто попросит своих друзей тоже проголосовать за меня! Я буду у вас в неоплатном долгу! :hndshk:
    Если у вас есть несколько соц. сетей - пожалуйста, проголосуйте из всех! :victory:
    С мобильных голосование глючит, лучше голосовать с компьютера.
    Ccылка на конкурc!!!
    Голосовать за Иванова Евгения - 35 поток
    Конкурс длится до 20 февраля 2016 года. Если вы еще успеваете - пожалуйста, голосуйте! :|:
    Если захотите больше узнать о конкурсе и вообще удаленной работе, вот здесь разместил ссылки на пару книжек и сам тренинг - http://www.ivpe.tk/zakladki-pro-udalennuyu-rabotu/
    Ну и пишите мне, все расскажу и покажу :super:
    Большое спасибо вам за поддержку! :|::hello:
    Я же обещаю и впредь описывать все этапы строительства дома, пока не завершу его полностью! :hello:
