1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Тёзка, забыл про обещание, пропал совсем :(
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @evgenru79, Женя, никак выиграл билет и свалил на Бали? :aga:
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Всем привет! Нет, не забыл :))
    Только начал сезон просто :)
    Несколько дней только делал там что то.
    Доутепляю пока первый этаж, делаю там проводку и закрываю потихонечку гипсокартоном :)
    Ближайший план такой:
    • закрыть гипсокартоном потолки
    • сделать внутренние перегородки
    • полностью зашить гипсокартоном стены на первом этаже (а также оформить им оконные проемы)
    • перетащить всю минвату на второй этаж, а первый этаж вычистить и уже можно будет ездить туда семьей шпаклевать не дыша минватой
    • проводка освещения в перекрытии и, звукоизоляция его.
    • делывать второй этаж. Там надо еще подумать как сделать потолще слой на крыше. Видимо придется перпендикулярно стропилам пустить бруски под перекрестное утепление. чтобы добрать 200 мм утепления. Маловато конечно, но там и места. Очередной раз жалею что не сделал одноэтажный. :)
    Билет кстати не выиграл, видимо не нужна мне халява, надо самому собираться и ехать в путешествие :)
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Давно не отписывался. :)
    Ездил в Москву, тестировал в деле свою удаленную работу. Да, посещали всякие злачные места типа зоопарков, парков, акваримов, ВДНХ и т. д. И все это не отрываясь от работы :) Вывод - путешествовать работая удаленно можно! И самое классное, что продолжительность путешествия зависит только от твоего желания и не ограничена отпуском :)
    А сейчас по дому. После возвращения сделал звукоизоляцию лестницы и висящую стенку отделяющую лестницу от ванной комнаты. Под лестницой над звукоизоляцией прибил мембрану, чтобы если на лестнице чего прольют - не оседало в минвате, а оставалось на мембране до высыхания или при большом количестве стекало на черновой пол и через него просачивалось наружу в минвату под домом, которая отлично проветривается и сохнет.
    IMG_20160604_170928.jpg IMG_20160606_181614.jpg IMG_20160606_181624.jpg IMG_20160607_113332.jpg IMG_20160606_161838.jpg
    Жена в это время промазывала швы гипсокартона грунтовкой и после шпаклевала их.
    А еще мы прожили в палатке 4 дня на этнофестивале "Небо и земля" и покатались на яхте :)
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Всем привет!
    Что то я совсем запустил свою тему :))
    Отпуска не было, поэтому делал дом только по выходным и то не по всем.
    Что было сделано:
    1. Провел всю электрику в доме. Проводил по американски, отверстия в стойках (и балках) и голый провод между слоями минваты.
    2. Водоснабжение из колодца.
    Сделал расчеты, выбрал насос и спаял дома водопровод из ПП труб. Все замечательно фурычит.
    Взял из квартиры водонагреватель на 50 литров. Для душа хватает, а вот ванну полностью набрать нельзя, горячая вода 80 градусов, холодная градусов 5 наверное, итого - литров на 100-110, а надо бы литров 200 для ванны... Ну и когда ванну наберешь, побулькаешься, даже душем не смоешь с себя - воду то всю спустил) В общем надо брать водонагреватель на 120-150 литров для моих нужд.
    При наливании в ванну обнаружили какой то голубоватый оттенок воды, думали-думали и в итоге решили, что это все таки просто ЧИСТАЯ вода! В квартирах отвыкаешь от чистой воды, она вечно с ржавчиной от старых труб)
    3. Канализация.
    Ну тут особо рассказывать нечего, соединил несколько труб. Для галочки.
    4. Зашпаклевал и покрасил ванную.
    Красил краской для ванн, Tekkerilla Euro 20. Водостойкой. Ванну пока установил не до конца, надо еще уложить ламинат. Да, в ванной и везде вообще в доме будет ламинат. В ванной влагостойкий, специальный, в остальных местах обычный.
    Сейчас уже живу в основном с доме, работают там же (удаленно). В город выбираюсь редко теперь :)
    Как стал там жить, стало двигаться что то :))
    Сейчас ждем отсыпки дороги шлаком (скидываемся). После отсыпки привезу и установлю унитаз и ламинат. Пока зашпаклевал под покраску потолок, надо финишной еще пройтись по стенам. Потом покраска. Второй этаж пока не трогал, ждал запуска ванной, чтобы можно было смывать с себя минвату (там пока не утеплена до конца кровля).
    В общем, строюсь - не сдаюсь! Ну и напоследок несколько фоток дома и моего рабочего места :)
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Какая крутая кофеварка :super:.
  7. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Еще и с термостатом! :aga:
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @evgenru79, Жень, напомни, плиз, как ты утеплял пол. у меня тут вопрос выскочил: у нас уже лежит черновой пол из сороковки. Утеплять будем дом снизу. А вот как быть с пароизоляцией? Нужно ли изворачиваться, как ужам и укладывать ее промеж лагами-бриджингами под полом, а потом напихивать туда утеплитель. Или можно утеплитель понапихать просто так, а пароизоляцию положить поверх досок чернового пола, особо не заморачиваясь? :faq:
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @MariaGr, я сначала делал лаги с бриджами, потом снизу подбил степлером штукатурную сетку с ячейкой около 10 мм, потом сверху уложил на эту сетку между лаг в 2 слоя стекловату, потом сразу на жидкие гвозди приколотил OSB 18
    Никакой пароизоляции не делал, и думаю, что она там не только не нужна, но и вредна. Так как если ее сделать под OSB, то вся вода которая попадет на черновой пол (а она попадет) - будет на этой пароизоляции и в итоге OSB будет замечательно плавать в этой ванне). А если сверху OSB, то плавать уже будет чистовой пол :)
    А так все спокойно проходит сквозь стекловату которая полностью открыта снизу и замечательно проветривается :hello:
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    У вас вент. васада нет? осп по стойкам и сайдинг прямо на осп?
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Да. Под сайдингом только мембрана по осб. А так, Сайдинг только небольшой частью прилегает к стене. Там под сайдингом 1-2 см.
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    конденсата не боитесь?
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Конденсат будет только от металлического сайдинга. Ветро влаго защитная мембрана защитит от невзгод. Это стандартное решение в Северной Америке
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    жаль мы не в северной америке (а может быть к счастью)
