1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Да, ссылки устарели уже, так как были партнерские.
    А тема хорошая, я все еще рекомендую ее при случае. Для меня это был огромный опыт. И я приобрел уверенность, что работу найду всегда. Причем именно удаленную, не в офисе. Хотя я и остался на старой любимой работе, но теперь работаю в основном из дома, очень редко появляюсь в офисе. И заманить меня работать снова в офисе с 8 до 17... не удастся)
    Компания где проходил обучение - https://rabotadoma2.ru/
    Там конечно кое где преувеличено, для красного словца, но в основном все как написано.
    Можно в личку мне написать если заинтересуетесь, всегда рад помочь :)
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Сегодня первый раз подключил греющий кабель который спускается из дома вместе с трубой до глубины ц метра. До этого не включали, даже вилку не присоединял к нему.
    А тут, 2 недели не жили, водой не пользовались, и как раз морозы ниже 30 стояли, вот и прихватило маленько.
    Правда совсем немного, так как за 5-10 минут работы воду продавило уже. Ещё по часика погрел, чтобы остатки льда оттаяли, и выключил.
    Надо сказать, что труба идёт под домом 80 см по улице и уходит в землю, которая не утеплена снегом.
    Но я ее очень хорошо утеплил. До глубины 2 метров идёт в тройной трубной теплоизоляции, а 80 см от земли до дома ещё сверху короб из пенопласта с пеной внутри сечением 40х40 см. В нем внутри ещё и канализация заодно проходит. Но раз водой не пользовались, то от нее скорее холодно было чем тепло.
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Решил немного освежить тему.
    Отзыв о проживании в доме в течении 2-х лет и эксплуатации еще 2 года в виде дачи.
    Дом 5х7,5м, каркасный из досок транспортной влажности. Свайный фундамент. Кровля Ондувилла, сайдинг Dokke, обшивка и перекрытие OSB 12 и 18 мм, стены внутри и потолки - гипсокартон.
    1. Теплота:
      Утепление дома: 200мм пол, 150мм стены, 200 мм - скаты крыши, везде минвата.
      Отопление: электрические конвекторы NOBO в каждой комнате отрегулированные на 22-23 градуса. Обжечься об них очень сложно, даже детям. Воздух зимой не "сушат" (для тех кто не знает физики относительной влажности). Конвекторы ни разу не подводили, не трогаем их уже много лет, даже не регулируем. В гостинной-кухне - 2кВт, в ванной 1 кВт, на втором этаже 1,5кВт.
      Окна и наружная дверь - пластиковые. Дверь с механизмом прижатия по всему периметру (когда ручку двери вверх поворачиваешь).
      Расходы в самый холодный месяц при средней температуре -25 было что-то около 2 кВт среднесуточное.
      Летом ходим босиком, а зимой в -20 надеваем тонкие носки, до -20 босиком вполне нормально. Пол без обогрева, только утепление.
      Летом не жарко, но южные окна для этого летом закрываем шторками.
      Минусов не помню, нигде ничего не промерзает, не дует. Промерзала только личинка замка при ниже -20, так как дверь сразу в дом. Решилось заменой личинки, чтобы изнутри была не скважина, а завертка. Сквозная дырка изчезла, промерзание прекратилось.
      Дополнение: лучше использовать не минвату, а стекловату кнауф, которая коричневая, потому что она практически не колется, а от обычной я весь чесался еще пару дней, хоть и работал в перчатках и в покрасочном комбинезоне.
    2. Звукоизоляция.
      Пока не откроешь окна - улицы не слышно.
      Сильное топанье на втором этаже слышно по всему дому, как и любой достаточно сильный стук по стенам. Это особенность всех легких каркасников видимо.
      Голоса слышны только через двери, стены шум не пропускают. В стенах и перекрытии 100мм винваты.
      Минусы: хорошая проводимость ударного шума через каркас. Для одноэтажного дома вполне нормально, но если делать второй этаж с жилыми (не спальными) комнатами, то придется делать плавающие полы на звукоизоляционной подложке. Или терпеть.
    3. Водоснабжение.
      Колодец в 50 метрах от дома. Труба ПНД32 на глубине 2 метров вместе с проводом питания (обычный ВВГ1,5). В колодце насос Водолей 60/60 0,5-40У на глубине 6м. В колодце зимой вставлена крышка из пенопласта 100мм на глубине 2м (сразу над местом входа трубы). Сверху на колодце крышка из доски дюймовки, со щелями и без утепления.
      Утеплен только участок от пола дома до глубины 2м (до горизонтального участка. Тройное утепление для труб и открытый участок от земли до пола (80 см) дополнительно утеплен коробом их 100мм пенопласта и заполнен монтажной пеной. В этом же коробе и до глубины около 70 см идет канализационная труба в септик. Так же в этих утепленных 3-х метрах вместе с трубой идет саморегулирующийся греющий кабель.
      Дома датчик давления (2,4-3,4 Атм), Гидро-аккумулятор на 24л. Внутренние трубы - ПП. Накопительный обогревательный бак на 100л.
      Все отлично работает, без сбоев. В колодце сделан на трубе тройник, куда подключен шланг летнего полива, который зимой сворачивается и опускается под ту же пенопластовую крышку.
      Промерзало только пару раз в особые холода когда не дома не жили. Промерзал участок между полом и землей. Но 5-15 минут включения греющего кабеля и все начинало работать. Все остальное время греющий кабель был отключен. До этого, за 2 года проживания в доме с -40 морозами даже вилку к нему не прикрутил, за ненадобностью.
      Минусов не замечено, все работает как часы.
    4. Канализация.
      Труба из дома идет вертикально на 1м в глубину в землю, участок от земли до пола утеплен (см выше). Дальше идет 3м горизонтальный участок (наклон 2 градуса).
      Септик: Дно, 2 кольца 1,5 м, крышка с дыркой, 2 кольца 70см, крышка из досок.
      Сливной колодец: глубина 3м, на дне горизоно лежащие покрышки в виде небольших колодцев 1 метр высотой, около 7 таких колодцев. Центральный колодец из покрышек поднимается до поверхности. На остальных сверху лежат старые доски, чтобы в них не засыпалась земля когда закопают.
      Из септика на высоте 1,5 м от дна идет труба в сливной колодец. В септике на нее надет тройник и из него спуск вниз до высоты около 70 см от дна.
      Зимой на переход между кольцами 1,5м и 70 см опускал крышку из пенопласта 100мм.
      Дома труба канализации проходит вертикально до перекрытия, в перекрытии под углом 2 градуса горизонтальный участок до края крыши и потом вертикальный выход через крышу, над грышей торчит на 20 см прямо без колпака.
      Из сливного колодца тоже сделана труба которая выше земли на 70 см, с колпаком.
      За все время не промерзал, не откачивал, все хорошо сливалось, запаха нет. Ила в септике за 2 года проживания накопилось от силы пару сантиметров. Откачивать не надо будет еще лет 20 наверное. Сверху септика плавает слой не больше 5 см, остальное - прозрачная вода.
      Минусы: бесплатный сливной колодец из покрышек через 4 года перестал сливать воду, как оказалось - внизу засыпало землей или заилилось около 30 см. Так как покрышки их легковых шин, то узко и туда не залезть чтобы почистить. Пока опустил туда старый вибрационный насос на палке опустил шланг от водоснабжения. Около часа сильной струей размывал ил и он сразу откачивался насосом. Углубил см на 20, вроде стало уходить лучше, но скорей всего надо повторить процедуру, так как там еще см 10 осталось.
      Дополнение:
      * лучше делать сливной колодец на подобие септика из бетонных колец, только без дна. Скорей всего весь ил натек из щелей между колес, так как с септика вода всегда бежит прозрачная.
      * мы не используем дома разные термоядерные ваниши, кроты, комметы и прочию агрессивную химию. Бумагу тоже не кидаем в унитаз. Используем только биоразлагаемые средства и стиральные порошки. Чтобы не убить нужные бактерии в септике. В септик ничего не сыпали и не лили, все натуральное, все свое родное)
    5. Прочее.
      Электричество в деревне периодически отключают, но не более чем на день, поэтому зимой дом замерзнуть не успевает. Последние 2 года, когда не жили, дом был постоянно в режиме готовности и конвекторы поддерживали те же 22-23 градуса. И зимой тоже. За период с 16.01.20 по 16.04.20 за 3 месяца было сожжено 2800 кВт/ч. То есть зимой средняя потеря тепла через стены и окна 1,3 кВт в час. У нас же конвекторов на суммарную мощность в 4,5 кВт.
      Когда проживаешь, то еще тратится электричество и на свет и на приготовление пищи, и на подогрев воды. Но за счет этого избыточного тепла конвекторы работают тоже меньше. Это плюс автоматической регулировки температуры в каждой комнате. На кухне в время готовки не жарко и все тепло вырабатываемое плитой или лампочкой тепло не пропадает зря.
      В самый дорогой месяц мы заплатили 3,5 т. р. за электричество. Это с нашей ценой за эл-во около 3Квт в час в среднем. При этом во всех комнатах всегда стоит стабильная температура 22-23 градуса.
    Это просто факты. Выводы думаю каждый сделает сам.
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Если будут вопросы - задавайте, я дополню этот отзыв.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @evgenru79, А сколько у вас Квт стоит? А то у меня 7,5 рублей)
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    2 руб днем, 1 руб ночью
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @evgenru79, Почему из дома съехали?
    Тоже живу в каркаснике)
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    С таким тарифом можно и электричеством топиться...у нас почти в 3 раза больше
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Ребенок пошел в школу, жена сильно хотела на работу и вообще в город, в движуху... Поэтому все таки решили в городе жить.
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Да, все индивидуально, надо все считать как дешевле. Но электричеством всегда удобнее и проще
