1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @evgenru79, связывая две обвязки Вы доски разных слоев смещаете относительно друг друга. Так и здесь. Верхнюю доску смещаете относительно ригеля. И гвоздь сверху вниз через верхнюю доску вбиваете в ригель.
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @UrriS, Одноэтажный и хотел изначально, но там были проблемы с коммуникациями, да и тесновато... хотел расширять позже его, а тут... такой уже домик можно будет и не расширять :))
    Будет в итоге не намного дороже, но с расширением можно подождать будет до 2-го ребенка, или пока первый подрастет :)
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Sailor, О! Теперь понял, спасибо :))
    При это желательно, чтобы ригель бы с наружней стороны, тогда вообще жесткая связка получится :)
    То есть получается можно 1-2 гвоздей в торец крайней доски и пару еще в ригель.
    Не сразу до меня дошло однако, спасибо что разъяснили :hndshk:
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Под 45 градусов - это ещё не комфортная и не безопасная лестница. 19 к 25 будет где-то на границе комфортности. А в идеале - 15 к 30.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, это уже чересчур. По сочетанию трех лестничных формул, отношение 170-175 к 285-290 близко к оптимуму.
    Однако в маленьких домах свои формулы...
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Paha999, Полностью согласен. Но тут уже некуда удлинять. Делал планировку с лестницей вдоль коридора - тоже ерунда получается...
    Сделал вот прототип под 45 градусов - 20/20, вроде более-менее получается. хорошие перила и гусиный шаг сделать, буквально на пару сантиметров и нормально вообще будет.
    IMG_20150418_175748.jpg IMG_20150418_175753.jpg IMG_20150418_175805.jpg IMG_20150418_175808.jpg
    Да. Я бы даже сказал свои особенности. сильно пологая удобная лестница в таком домике будет не очень адекватно смотреться :)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Спасибо. Теплый угол можно сделать еще с металлическими пластинками или уголками для упора гипсокартона, думаю в их сторону. Стоить будет не дороже доски, и работы там как с доской :)
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    НЕ, не, лучше изнутри, плюсом то, что:
    потом внутреннюю обшивку стен удобней делать будет,(да и те же натяжные потолки, вдруг захотите)
    с внешней стороны укосины обычно ставят, тогда ригель помешает
    при утеплении стены он будет уже в теплой зоне и не будет мостиком холода
    и т. д.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Каким образом? Народ успешно врезает - никому не мешает. Даже я врезал :|:
    "Мостик холода" - это когда сквозняком снаружи внутрь. Ригель в любом положении им не является.
    Я, по правде говоря, при условии, что дом обшивается снаружи ОСП, ни одной причины делать ригель внутри не вижу. Ну мож про натяжные потолки соглашусь. И то потому, что в них вообще ничего не смыслю :)
    Зато наружный ригель гораздо технологичней при сборке стены в лежачем положении. Сколотил - поднял - забыл.
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Sailor, полностью согласен.
    Но тогда он будет мостиком тепла :) Здесь разница только одна, дом будет более инертен. но всего на 2-4 доски в глубине стены :)
    А вот по поводу подъема стены - это очень весомый аргумент, причем в прямом смысле :)
    А натяжные потолки я не планирую делать. гипсокартон - наше всё :)
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Платформу хочу утеплить 200 мм минваты, снизу от ветра закрыть ветрозащитой (мембраной) и сверху нее металлическую сетку-просечку, от всяких грызунов, а их тут много бегает :)
    Когда нибудь потом, если будет мало, добавлю слой пенопласта поверх этого всего. С сеткой опять же.
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Порядок утепления платформы будет таков:
    1. пристеплерить полоску ветрозащиты
    2. пристеплерить поверх полоску сетки (на чуть меньшую ширину, чтобы потом следующий слой мембраны внахлест делать)
    3. Повторить 1,2 до > ширины листа OSB
    4. Сверху вложить утеплитель в 2 слоя по 100 мм с перекрыванием швов на ширину чуть > листа OSB
    5. Пройти жидкими гвоздями
    6. Закрепить первую полосу листов OSB с зазором 3 мм
    7. Повторить 1-6 до конца дома (6 раз)
    Ну естественно, когда не будет дождя :)
    Вдвоем утепление должны успеть сделать за 1, максимум 2 дня.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Дождаться дождей, вспучивания ОСП и промокания минваты. К сожалению, у нас не Калифорния, и опыт старины Ларри не всегда нам подходит. Посмотрите профессионалов - не утеплять и не застилать перекрытие до закрытия крыши - всеобщий тренд)
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Почему OSB под дождем должно вспучиться? Да еще и до ваты добраться?
