1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. передела
    передела
    передела
    Какое сечение сетки планируете? а снаружи грызуны в дом не полезут?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    1. Древесина расширяется при намокании. Еще древние Греки использовали это свойство для раскалывания огромных глыб гранита.
    2. Вода имеет удельный вес большое воздуха, и под действием гравитации проникает внутрь перекрытия и частично впитывается деревом каркаса перекрытия, частично - самим утеплителем.
    Как вам сказать. я через это все прошел, и просто так не буду советовать)
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Сетка, кстати, не только и не столько от грызунов поможет. Еще птички любят минвату на гнезда выклевывать, особенно пока цоколь не зашит.
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    там около 5 мм вроде дырка или 5х10 мм... сетка и будет снаружи... снизу.
    сбоку на стене будет OSB, которую будет сложно прогрысть в прыжке (дом на сваях 50 см от земли)
    мыши, птички, крокодилы... в общем от вредителей :)
  5. передела
    передела
    передела
    В смысле сетку загибать наружу и вверх, под обшиву ОСБ?
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Только верхний слой OSB вспучился? Сколько дней мокло?
    Слышал делают сверху прибивают пленку, и стены прямо на нее ставят, а потом после возведения под крышу - срезают ее
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вспучиваются больше всего швы, и поверхность тоже вспучивается, но очень неравномерно, некоторые щепки просто рабухают как почки и отслаиваются.
    Пленку размером со всю платформу вы не найдете, все равно будут швы. А в швах будут течи.
    Пленку перед началом работ нужно снимать, вечером накрывать. Пленку нужно чем-то прижимать.
    Если взять скажем тент тарпаулиновый на всю платформу, то его нужно также накрывать-убирать. Это огромный гемор. Делйте конструкцию цокольного перекрытия, которая бы позволила возвести несущие стены, а только потом настелить пол.
    Ненесущие перегородки соберете также потом, когда будет крыша и тепловой контур.
    Так удобнее будет утеплять, пароизолировать, проводить коммуникации. к тому же, в процессе стройки наверняка захочется изменить планировку.
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    будет так:
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    это дырка в стене, а мостик холода это все (каждая) стойки, если перекрёстное утепление не снаружи, либо его вообще нету.
    Иеще ч что то недопонял, ОСП с наружной стороны стены, потом утеплитель, потом (уже с внутренней стороны стены) ветрозащита? Зачем снутри ветрозащита, если там должна быть пароизоляция, а ветрозащита- снаружи (на ОСП)?
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Менмен, Это пол :) снизу сваи и земля
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас каша в голове :)
    Ригель и стойка ну совсем не похожи по расположению в конструкции относительно теплового потока :hello:
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    А вот теперь главный вопрос... как поднимать стены со связкой к ригелю :)
    Наверное нужно будет делать стену из двух частей, поднимать и сдвигать их в угол.
    Но это и нормально в общем то, потому что стену 7,5 метров все равно не сделать с цельными обвязками. Просто соединить их надо будет уже ПОСЛЕ поднятия и закрепления к углам :)
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Пожалуйста без обобщений и обид в этой теме :)
    Я тоже так думаю, мостик холода - это проход холода через снаружи внутрь через более теплопроводные элементы конструкции. А данном случае это стойки, обвязки и т. д. Они занимают около 10% от общей площади, но это 150 мм дерева, так что с этим можно смириться.
    А ригель не является мостиком холода, так как не расположен по всей ширине стены, только 1/3, а 2/3 за ним - утеплитель :)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Каша" в данном случае синоним слова "перемешалось" :)
    Все верно. СНИП в расчетах требует учитывать теплопроводные включения (мостики холода), если их ширина от половины ширины конструкции.
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Набросал каркас стен, включая внутреннюю.
    Внутреннюю стену пришлось сместить на 40 см в сторону гостиной, так как она располагалась не напротив свай, а по нагрузкам на эти лаги не стоит давать больше нагрузки чем есть, так как они сделаны с большим шагом в 60 см. Уменьшать шаг тоже не с руки, придется делать больше лаг, резать утеплитель и т. д. Слишком много заморочек.
    Да и планировка только выиграла от этого.
    Во первых, появилось место для установки бойлера и котла отопления. Теперь их не придется ютить над или под сушилкой.
    Во вторых, стенка может теперь воспринимать хорошую нагрузку, чем можно воспользоваться и установить на втором этаже стойку для подпорки конька и не бояться использовать всю площадь второго этажа без подпирающих стропила полустенок. Даже несмотря на большой длинный вырез под лестницу поперек стяжек стропил.
    Внутренняя стена чуть длиннее чем лестница, за счет этого можно будет сделать дверь на лестницу.
    Лестница осталась 45 градусов, ширина коридора напротив лестницы - 120 см.
    Вот такая новая планировка:
    планировка.png каркас стен.png крепление внитренней стены.png внутренняя стена.png
