1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    в данном случае лучше тогда "литовку") потише... экологичнее)
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На соседнем участке никак соломенный дом строят?
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Литовской мелкую траву не покосишь как мне кажется, а заросли простить не хочу. Хочу типа газончика :)
    Ещё не строит, проект все не до делают...
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День второй.
    Сделал обвязку и напилил лаги для пола.
    С обвязкой вышла забавная история... После того как сделал её, обнаружил, что свайщики ошиблись. Они один угол сделали на 9 см выше других трёх. А сваи между углами выровняли но ним... В итоге принял решение сделать вставки под доски по всем сваям кроме самой уголовной этой... Так как срезать доску над половиной свай то ещё удовольствие, да и ослаблять вдвое балки нельзя. К тому же они уже срощенные по все привилам, ифиг разберешь...
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День третий.
    До обеда сделал каркас платформы, потом заболела рука от молотка. Помня прошлый раз (2 недели в лангетке) решил сделать паузу, съездил в город, купил разные мелочи и помылся нормально.
    IMG_20150528_192806.jpg IMG_20150529_083944.jpg IMG_20150529_100726.jpg IMG_20150529_111621.jpg IMG_20150529_121845.jpg
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День четвёртый.
    Все ещё берегу руку. Сегодня у меня как в пионерлагере родительский день. Приезжала жена с сыном и брат с семьёй. С братом сеткой закрыли снизу пол, чтобы не добрались мыши и держался утеплитель. Он прибивал, я держал. Молотковый степлер это что-то! Просто не представляю сколько потребовалось бы сил и времени обычным степлером. Забито более 2000 скобок на 10 мм!
    Больше ничего не делал. Типа выходной.
  7. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Небольшое отступление.
    Где я живу. Живу в домике 2,5 х 2,5. В нем большая подъёмная кровать 2 х 1,6. Под ней храню всякий хлам типа инструментов, белья и т. д. Есть полоски на которых стоят чайник, мультиварка, кувшин-фильтр и еда. Под кроватью ночной горшок, ведро с крышкой, так как ночью кормить комаров как то не хочется, совсем!
    Из гидроуровня сделал себе душ. На споласкивание уходит 1 литр воды, а на помывку с мылом 4 литра. Я то по незнанию нагрел на солнце сначала 20 литров :)
  8. lexys72
    lexys72
    lexys72
    А как с сырым деревом то будешь? Ты ж искал именно сухой лес
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @lexys72, буду надеяться что во время стройки дойдёт до кондиции... Постараюсь до утепления сделать все что можно. Канализацию, водопровод, в общем чтобы утеплил, загипсокартонил и сразу можно жить было.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @evgenru79, скажите, а зачем подставки под обвязку на сваях? Чтобы повыше поднять?
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Нет, я же написал, так пришлось сделать из-за того, что свайщики криво отрезали половину свай. Сделали плоскость винтом.
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День пятый.
    Жара и мошки/комары... одновременно :(
    Пол дня ничего толком не делал, спасался в домике от всей этой напасти и ждал соседа, который обещал продать ненужный утеплитель подешевле.
    Ближе к вечеру уже утеплил и зашил его OSB 1/3 пола.
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День шестой.
    Утеплил оставшиеся 2/3 пола и зашил OSB.
    Зашивал с обычными гвоздями с проклейкой жидкими гвоздями и щелью 3 мм. (толщина гвоздя)
    Нарезал все стойки и элементы внешних стен.
    Торцовка - супер-вещь! Особенно для одинаковых стоек. Отметив одну забил упор и потом уже без рулетки - положил, отрезал, положил, отрезал...
    Нарезал и разложил обвязку и ригели.
    Ночью была гроза и сразу обновила мне весь пол :)
    Стыки пола немного вспучились, пол перестал быть гладким и скользким. Вода местами прошла вниз через вату, и сливалась по сторонам через щели между OSB под разложенной обвязкой. Судил по размытым местам на земле.
    Утром пол был уже без луж, и без воды в щелях, чему я был удивлен.
    Жена-спасительница купила и привезла новый телефон взамен сдохшего мегафоно-телефона)
    Заодно привезла 4 банки тушенки и порцию салатика :) Так что теперь я сытый и снова на связи.
    Как то корявенько получилось, минплитой было очень плотно и ровно... правда и в 3 раза дороже вышло бы... ну может потом еще пенопластом обошью сантиметров так 10! :)
    Отсюда лил ручей во время дождя. Не особо заметно что вспучилось.
    А это распускной стол для торцовки. Сделан первым делом в первый же день.
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День седьмой.
    Разметил все положение всех стоек на обвязках и ригелях.
    Собрал 2 стены и сижу кукую...Сам поднять их не смогу, вечером обещали приехать друзья-помощники.
    Сборка стен наверное самое веселое занятье, занимает пол часа - час на стену.
    Как собирал:
    1. Сделал паркеткой в стойках прорезь под ригель, вдоль стойки. Пока только вдоль!
    2. Разложил стойки прорезью под ригель кверху. Ригель у меня снаружи.
    3. Собрал проемы окон и дверей. Сначала их, потому что потом соседние стойки будут мешаться забивать гвозди сбоку в вертикальную планку.
    4. Прибил все к нижней обвязке.
    5. Положил ригель сверху на стойки верней стороной заподлицо с верхними торцами стоек.
    6. Провел маркером по всем стойкам вдоль ригеля. Даже если ригель будет разной ширины, он встанет плотно.
    7. Сдвигаем ригель, и паркеткой проходим по меткам, вываливаются бруски.
    8. Прибиваем верхнюю обвязку.
    9. Вставляем (можно и ногами сверху) ригель и прибиваем сначала его к стойкам, потом верхнюю обвязку к нему.
    Вырезать бруски в п. 7. нужно с неприбитой верхней обвязкой, иначе брусок упирается в нее и клинит пилу - получаем кикбэк. Я был готов к этому, но было неприятно, поэтому пришлось изгаляться с первой стеной, прорезать не полностью, потом выбивать молотком и дорезать уже щепки снова. Зато вторая прошла уже идеально по приведенной выше схеме.
    Есть мысль что надо бы ригель прибить к стойкам еще и гвоздем наискосок вниз. Сверху его держит верхняя обвязка, с снизу может выйти из паза. Гвозди перпендикулярно стойке в этом особо не помогут. Пойду, пройдусь еще с молотком, забью пару десятка гвоздей :)
    Здесь "нарисовал" как забил гвозди в ригель.
    Сразу закрепил нижнюю обвязку 4-мя 120 мм гвоздями в пол, чтобы не уехало при подъеме. IMG_20150602_151109.jpg
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    PS: п. 3... ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ планку...
