1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Чертежи по выполненным узлам:
    01 - Обвязка свай.png 02 - лаги пола.png 03 - покрытие пола.png 04 - разметка стен.png 05 - левая стена.png 06 - правая стена.png
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Приехали друзья-товарищи, подняли стены.
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День восьмой.
    Ленивая жара. Собрал из двух половинок заднюю стенку и поднял её сам, так же поднял половину передней стенки, часть которая без проемов.
    Тяжелую часть с проемами попросил помочь поднять соседа с соседней улицы.
    Там сделал двойной тёплый хидер с пенопластом в середине.
    Поднял, скрепил, выровнял нижнюю обвязку.
    Осталось сделать внутреннюю стенку и выровнять стены по вертикали.
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День девятый.
    Сделал и поднял внутреннюю стену, выровнял стены по уровню.
    Внутреннюю стену сначала прикрепил криво, на 3 см сдвинул влево... все бы ничего, но на ней лежит балка в коридор и стоят дополнительные опоры крыши. А я ее уже к полу прибил... Эх, искал я в наших магазинах "кошачьи когти" для вытаскивания утопленных гвоздей... не нашел... пришлось молоток "топить" чтоб гвозди выдернуть... Но ничего, повыдергивал гвозди, сдвинул стену, выровнял ее снова - теперь все сошлось.
    Потом нарезал все элементы перекрытия и, уже в домике, посчитал в каком порядке их буду ставить.
    Сегодня была не такая жара, ночью был дождь, и весь день бегали облачка. Правда работа в футболке в полдень все равно дала о себе знать - руки немного подгорели и ноги слегка покраснели (закатывал штанины до колен).
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День десятый.
    С утра сделал козлы-стремянку. Чтобы закидывать на стены балки перекрытия и сшивать сдвоенные балки.
    После начал заниматься сбором перекрытия.
    Сначала срастил и закрепил балку над коридором.
    Потом закрепил все сдвоенные балки обрамления лестницы.
    После этого закрепил балки опирающиеся на внутреннюю стену, а после этого уже все балки висящие на сдвоенных.
    PS: Сейчас еще подумал, что те балки которые над коридором надо бы стянуть дополнительно сверху пластиной, чтобы крыша не растянула их в стороны и не выдернула гвозди башмаков из сдвоенной балки, иначе они просто когда нибудь рухнут вниз. Может так же дополнить пластинами и 4 балки подвешенные на сдвоенной балке обрамления лестницы...
    В общем получается надо 2 пластины на 300 и 4 пластины на 200.
    Все остальные балки держатся двумя гвоздями под углом за обвязку внутренней стены.
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День одиннадцатый.
    Добавил бриджи по перекрытию.
    Набросал сверху досок и устроил маленький настил.
    Встала дилема, как же крепить конек! Как у Ларри у меня не получится, потому, что высота конька 2580 от перекрытия... высоковато...
    Потом решил сколотить стойки которые будут поддерживать конек посередине, на них приколотить конек, а потом всю эту конструкцию поднять, как стену.
    Сколотить сколотил, а поднять сам не могу, очень уж тяжелая конструкция получилась...
    Позвал на помощь завтра брата с другом. Надеюсь втроем мы сможем не только поставить его, но и закрепить нормально на укосины. А потом уже буду стропилы прибивать к установленному коньку, как у Ларри. Сначала крайние с прорезями, а потом глядя чтобы конек не изгибался и остальные все.
    Начал смотреть свой чертеж стропилы и сильно смутился размерами, пересчитал - не сходится, еще 5 раз пересчитал всяко разно - все равно не сходится! И только потом дошло в чем ошибка... На чертеже все правильно, но я забывал добавить толщину перекрытия, на который у меня опираются стойки поддержки конька... В общем надо больше себе верить и своим чертежам :)
  7. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 12-14.
    Зарядили дожди...
    Подняли вдвоём с другом конек, закрепил временным укосинами.
    Потом поехал в город на пару дней пока дожди.
    Заодно получил градостроительный план и сразу подал доки на разрешение на строительство.
    На следующий день вечером приехал. Так как дожди могут идти долго, а строить надо. Хотя бы в просветы между ними.
    Сегодня в такой просвет закрепил балки перекрытия пластинами, которые предотвратят выдирание гвоздей из поперечных балок. Это может произойти из-за того, что стропила у меня не совсем наслонные...
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Сейчас сходил убрал одну укосину и выровнял стропила. Расчеты оказались верны, стропила сошлись в верхней точке с коньком.
    Завтра можно смело нарезать все остальные стропила.
  9. gna123
    gna123
    gna123
    Симпатичный домик у вас получается. А какую толщину утепления запланировали стены/пол/потолок?
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @gna123, спасибо на добром слове :hello:
    Стены 150, пол 200, крыша 150 + 50-100 пенопласта
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 15.
    Сегодня был просто замечательный день. Не было дождя и не было жары.
    Вырезал и установил 2 крайних стропилы сзади. Немного не сошлись, так как стены там на 1 см шире. Пришлось их отрывать и подрезать посадочное место, пошире.
    Так же подрезал его на шаблоне для всех остальных стропил.
    Нарезал все стропила, закинул их наверх и закрепил конёк 2 стропилами посередине.
    Потом закрепил все к коньку с одной стороны, потом с другой.
    После этого нарезал распорки и закрепил все стропила с распоркам к балкам перекрытия и обвязке стен.
    А это мой обед, новый доширак "мясной" :)]
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Все ещё день 15...
    Нарезал на завтра все элементы фронтонов.
    Пока нарезал обнаружил неприятную особенность у торцовки Metabo...
    Под углом 40-45 градусов ей нельзя разрезать доску 50...
    100 ещё можно, а 150 уже не прорезает...
    Всему виной протяжка и защита. Пила наклоняется в сторону крепления протяжки и оно начинает задевать за доску.​
    Из-за этого прорезать можно не полностью.
    Я придумал выход, надо полуразрезанную часть расколоть и снова прорезать уже до конца.
    Или надо сначала торцевать в размер + 5 мм.
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 16.
    Заболел зуб, ничего с ним не мог делать, сильно отвлекал, да еще на крыше. Ждал до вечера чтобы жена забрала меня с инструментами домой.
    День 17-18.
    Ездил лечить зубы, а потом поехали к родителям в деревню, так как все равно лил дождь...
    Поставили временную пломбу, через 3 дня снова идти к зубному.
    День 19.
    Съездили с братом Мишкой, закрыли фронтоны стойками.
    Стойки из 150 оказались пошире чем место оставленной под них, так как доска 200 оказалась поуже...
    Пришлось топориком внизу всех стоек стесывать по 5-10 мм, чем и занимался Мишка, а я приколачивал их под первое стропило.
    Потом на настиле второго этажа собрали оконные проемы с двойными стойками и теплыми хидерами (доска, пенопласт, доска) над окнами, поставили и приколотили их на место.
    Вот что получилось:
    Хотел еще сегодня сделать консольные выносы, карнизы и лобовые доски, но снова разболелся зуб, поэтому поехали домой.
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 20.
    Зубной. Убили мышьяком мои нечувствительные к анестезии нервы... Пол лица онемело, а в зубе нервы все чувствуют... Снова удивил очередного стоматолога этой своей особенностью :)
    День 21.
    Сегодня напилил и установил консольные выносы и закрепил 3 из 4 лобовые доски... Сложно это делать одному, даже с веревками...
    Две установил еще более менее, пока третью ставил уронил ее, она по трещине разломилась паполам... с горем пополам все же поставил... четвертая падала у меня 3 раза... трещин не было, не сломалась... но я выдохся окончательно и после третьего раза, когда уже вроде придумал как проще ее крепить, уже я "сломался" и бросил это дело до завтра.
  15. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Быстро и красиво. Молодец!
    А я все жену жду из отпуска чтоб стены времянки поднять... Одному здоровье не позволяет
