1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Или использовать доску 40 мм толщиной.
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    А жену не жалко? :) Может лучше соседа позвать? Там поднять то - 5 минут :)
  3. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Соседей нету никого. Одинокий наш туалет только в поле стоит. :victory:
  4. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Удочка это конечно хорошо, но надо еще и лебедку покупать или веревку с блоками, а "сосед, помоги поднять, там 5 минут" стоит всего бутылку кваса :)
    Соседа пришлось правда на другой улице искать, на нашей никого не было.
  6. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Я купил лебедку рублей за 700. Кажется в Леруа.
    Пригодилась уже не 1 раз.
    Никого не искал и не просил... сэкономил кучу времени ;)
  7. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Насчет лебедки надо подумать :) правда я уже все сделал что надо было делать с лебедкой :) вроде больше ничего такого тяжелого не надо делать :)
  8. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Ну я это написал в основном для Вовочка, чтобы он жену не напрягал :)]
    Сам я эту идею почерпнул на этом же форуме пару лет назад.
    Опробовал на себе - могу смело рекомендовать.
    Стену длиной 8.75м поднимает вполне себе легко.
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 22.
    Поставил, последнюю четвертую, лобовую доску. На этот раз за 15 минут, а не за 3 часа как до этого :)
    Привезли OSB, на крышу со стенами и на пол 2-го этажа.
    Снова зубной. Уже без анестезии (все равно толку нет) отремонтировали еще один зуб, там уже нервы мышьяком убили, поэтому больно не было. На следующий понедельник назначено закрытие двух соседних вылеченных зубов постоянной пломбой, один будет со штифтом.
    День 23.
    Установил карнизы на оцинкованные гвозди 4х100. Сравнение черных гвоздей и оцинкованных.
    Оцинкованные держаться в дереве хуже. Вытащить его гораздо проще чем черный гвоздь, даже если сравнивать только забитые, а уж когда черный чуть подржавеет... И это несмотря на то, что оцинкованный и длиннее и вроде чуть толще даже...
    2 лобовые доски пришлось подпиливать немного, чтобы были вровень со стропилами. Прав был Ларри, когда говорил что стропила надо отрезать уже потом. Я поленился, отрезал сразу, но они туда сюда немного посдвигались и в итоге не все плотно прилегают к карнизам. Но ничего, щели эти видны не будут, а прочности гвоздей 4х100 хватит для удержания карниза. Да еще OSB сверху прибью, тоже не даст этим гвоздям выйти. Но в следующий раз надо отрезать стропила после установки подрезанных лобовых досок, по их краю с отступом 50 мм, по нитке.
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    PS: консольные балки надо тоже подрезать по нитке на месте, так как 2 стропило может быть немного выгнуто и лобовую доску тоже выгнет по ней. Как у меня и получилось. Хоть и всего меньше сантиметра на 5 метрах, но и этого можно было легко избежать.
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 24.
    Погода стояла отличная. Закрыл OSB один скат крыши. Сначала сделал подставку, чтобы подавать листы наверх, но потом понял, что с таким уклоном 4/5 это бесполезно. На маленький домик было очень удобно затаскивать листы, а здесь по крыше не побегаешь и даже не поползаешь :no:
    Пришлось подавать изнутри дома и наружу их просовывать через стропила.
    В общем ряд за рядом, с перерывом на сиесту, закрыл весь скат.
    Для прибивания листов сделал лестницу для крыши из распущенной доски на 100 и брусков которые брал для укладки штабеля.
  12. Sanjoksid
    Sanjoksid
    Sanjoksid
    Здравствуйте, здорово получается :) подскажите примерную стоимость вашего дома?
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Sanjoksid, на данном этапе потрачено 240 т. р., а в целом без отделки что то около 400 вроде планировалось. Уже не помню.
    Полная смета будет после стройки. Все записываю, вплоть до гвоздей.
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 25.
    Сегодня закрыл второй скат крыши. Приехал друг-сосед косить свой участок и мне помог, подавал листы на два верхних ряда.
    Потом приехал брат с семейством, поехали с ними на местное озеро купаться. Сам не купался, так как не было нормальных трусов, но то семейство из воды было не вытащить.
    Потом приехал на участок и за компанию с другом скосил на своем всю траву. А травы не мало, около 20 соток.
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 26.
    Начал зашивать стены. Отдал пилу на время, поэтому зашил только целыми листами.
    А потом выкопал ямки для "стульев" под опоры крыльца.
    Потом приехала жена с сыном и мы прошли купаться, а потом домой.
    День 27.
    По ошибке думал что сегодня мне надо идти к зубному, поэтому день получился очень короткий.
    Забрал пилу и защил почти полностью первый этаж.
    День 28.
    Зубной себе + зубной ребенку + получение "разрешение на строительство".
    Созрела клубника!
