1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Чертежи по выполненным узлам:
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 29.
    Зашил оба фронтона и остатки первого этажа.
    Для зашивания фронтонов придумал подьемное устройство. Веревка + 2 блока + струбцина. Прибиваем наверху гвоздь, вешаем на него один блок и поднимаем лист. Когда лист поднят куда нужно, привязываем веревку и лезем его поправлять и прибивать. Все просто.
    После полной зашивки степлером забил окна пленкой от дождя.
    Внизу окон под пленку вставил бруски 50х50 для вентиляции, а на втором этаже над окном оставил незашитые дырки, что выходил теплый влажный воздух. Доски то сырые...
    Вечеромначал делать крыльцо.
    Перед сном посчитал сколько надо Ондувиллы, а утром заказал ее.
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 30.
    Утром заказал Ондувиллу и пошел делать крыльцо.
    Понял, что лобовые доски то я сделал 150, а не 200 как карнизы, из-за этого вид был не очень...
    Пришлось переделывать.
    После установил средние стропила, выровнял крышу палкой упертой в землю, продлил конек до большой крыши и на большой крыше сделал упоры для края OSB на крыльце.
    После этого двумя листами зашил его.
    В обед привезли Ондувиллу, вечером после того как закончил крыльцо на пробу приколотил 2 ряда кровли. Вечером жена привезла ендовы, которых не оказалось в магазин с доставкой, и еды :)
    Завтра буду заниматься интересным делом - крыть крыльцо и часть крыши около него. Со всякими ендовами, щипцами, коньками и т. д.
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 31.
    Как и обещал, сегодня занимался интересным делом - сидел дома с сыном у которого ночью заболело ухо. Как выяснилось - отит. То ли откондера в машине то лиеще от чего, но приболел. Мама работала, а после работы отвезли меня обратно на участок. Так что сегодняшний день прошел без свершений, но зато пообщался с ребенком.
  5. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Очень интересная тема) вы молодец) ждем продолжения)
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 32.
    День шашлыков и купаний.
    С утра за 3 часа сделал ендову и покрыл ондувиллой крыльцо.
    Использовал подкладочный ковер от шингласа, прибивал его ударным степлером.
    Потом прибил ендовы. Одну гвоздями для шингласа, а вторую решил тоже степлером постучать, так быстрее, а сверху все равно гвоздями через ондувиллу прибьется.
    Ондувилла стелется и режется ножом легко, как и ондулин.
    Дошел до конька, но там остановился, потому, что не купил специальные вставки для соблюдения вент-зазора.
    Внизу у карниза ставился заполнитель, в виде расчестки, с ним надо очень аккуратно, зубчики у него отламываются на раз... Прибивается гвоздями и четь молотком промазал - зубчики отваливаются. Он же ставился у ендовы с обоих сторон.
  7. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 33.
    Шашлыки продолжались до обеда, потом сиеста и в 3 часа только залез на крышу.
    До вечера, за 6 часов покрыл только 2/3 одного ската. Привязывался веревкой для страховки и ходил по ондувилле на 40 градусном склоне. Так как пятки находятся чуть ли не в воздухе, то через 6 часов таких упражнений даже мои ахилы, закаленные бегом, ныли так, что спать шел прихрамывая.
    @lexys72 еще привез несколько вставок для вент-зазора под коньком и идею как их можно наделать из утеплителя для труб. К сожалению забыл сфоткать это дело. Завтра сфоткаю и выложу.
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 34.
    Сегодня доделал почти до верха один скат и так же закрыл второй.
    Почти - потому, что осб на стропилам у меня было не да самого верха - оставлял для вентзазора, чтобы уже соориентироваться когда будет на руках ондувилла.
    Так же выкладываю фотку оригинального девайса для конькового вентзазора и придуманный @lexys72.
    Отрезал куски длинной около 3 см. С учетом сжатия внутреннего радиуса толщина вентзазора получается как и у оригинального.
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 35.
    Сегодня последний день отпуска. Долго думал как сделать сверху вентзазор. С гибкой черепицей все понятно, там есть вентилируемый конек, а здесь все неоднозначно получается... Вроде конек и вентилируется, но замок от воды не очень надежный, может попасть снег или брызги при сильном ветре, поэтому оставлять дырку до утеплителя как то не очень... Решил постелить под конек мембрану и последний лист повесить на конек и край осб, получится как бы обрешетка с дышащей мембраной.
    Мембрану взял Tyvek Solid, надеюсь 30 см по по всей длине конька хватит для выхода случайно попавшего туда пара.
    Больше ничего делать не стал, так как было очень жарко и мама с сыном болеют, долго их на жаре держать не хочется.
    Сегодня вечером была сильная гроза, интересно вот, оборвало мне там мембрану на скобках или нет...
  11. lexxxus38
    lexxxus38
    lexxxus38
    Братск, Иркутская обл.
    Будем надеяться что нет...
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот тут посмотрите (в районе 29-й минуты возня вокруг конькового вента начинается) - вроде, материал кровли похож на ондувиллу.
    PS: Вообще, я это видео люблю пересматривать для постижения дзен. Уж больно у плотника глаза выразительные :).
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @UrriS, там другая конструкция, но все равно спасибо :)
    А по видео... если бы я так же делал все, то я бы дом сделал не за месяц, а за пару лет только :))
    Мой внутренний Ларри бы не одобрил)
  14. lexys72
    lexys72
    lexys72
    Это покрытие называется композитная черепица, совсем другая технология
    и совсем другая стоимость, я облизывался на нее но стоимость в 1,5-2 тыс за квадрат без монтажа как то меня осадила.
    у жени стоимость всего строения равна стоимости такой крыши
    по технологии надо бы тогда ленту их дышащую брать и клеить
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    День 35+...
    Все, отпуск закончился, теперь будет все двигаться медленно и писать по дням нет смысла, разве что по выходным :)
    Маленький итог за отпуск:
    Сделано:
    • Обвязка свай
    • Утепленная платформа
    • Каркас стен
    • Каркас перекрытия
    • Стропильная система
    • Фронтоны
    • Обшивка всего этого дела OSB
    • Почти полная установка кровли из ондувиллы
    Все это делалось одним программистом в среднем наверное часов по 6 в день.
    Помощь со стороны:
    • Брат (часа 3) - подшивка платформы сеткой (болела рука от молотка с непривычки, поэтому степлером стучал он). Делал в общем то он один. Я в общем то только чуть чуть поддерживал, да развлекал.
    • Банда коллег (15 минут) - поднятие двух стен. Можно было поднять и самому с помощью лебедки и "удочки", но соскучился, да и за лебедкой надо было ехать покупать, а "банда" - бесплатно и весело :)
    • Сосед с соседней улицы (5 минут) - поднятие одной стенки. За спасибо и бутылку кваса :)
    • Брат 2 (часов 5) - каркас фронтонов. Проемы сколотили и ставили как стены, хотя можно было и собрать из на месте одному.
    • Друг (около часа) - подача самых верхних листов ODB через стропила на второй скат. Первый скат полностью покрыл один, второй тоже можно было, но медленно и тяжело, а помощь была рядом, почему бы не воспользоваться.
    В общем помощи было часов на 10. А при желании можно спокойно обойтись и без нее.
    Вдвоем делать было бы не только удобней но и веселей и не так бы уставал морально к концу дня.
    Но по человеко-дням было бы наверное столько же. Втроем делать на такой стройке наверное уже нечего, больше простоя будет наверное. Ну или это должен быть уже не первый дом, чтобы отработать технологию кто чего делает.
    Дальше в планах делать все коммуникации и остальные работы, чтобы как можно на дольше оттянуть процесс утепления и зашивки каркаса. Пусть просохнет получше.
