Дача из SIP (Дмитровский р-н МО)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Citymoscow83, 21.04.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Citymoscow83, Здравствуйте!
    Вы такое видео смотрели? Может, идейки какие-нибудь подчерпнёте. Дом не намного меньше Вашего.
  2. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Да, освещения это добавит, но мне не хотелось бы делать лишние источники потери тепла зимой.
    Посмотрел. Дом действительно интересно сделан и смотрится приятно.
    Сделал еще два варианта крыши.
    Пока решаю вопрос с застройщиком. Сложно выбрать. Проект маленький, но это не значит, что делать его можно как попало.
  3. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Остановились на последнем варианте крыши.
    Задумался об обработке огнебиозащитой пиломатериала.
    Если не ошибаюсь, в СИП-доме пиломатериал используется:
    - обвязка брусом фундамента на сваях
    - стыковка брусом сип-панелей (у меня будет естественной влажности)
    - обрешетка внутренней и внешней отделки
    - обрешетка под кровлю (сама крыша будет из сип-панелей)
    - черновой пол и лаги
    Чем лучше все это обрабатывать?
    На выбор гуглится:
    - Сенеж Огнебиопроф
    - Экодом ОгнеБиоПроф
    - Пирекс ФайрБиоПроф
    - Пирилакс Классик или Люкс
    - Неомид 450-1 или 001 СуперПроф
    И возник вопрос, лучше сделать пол веранды, если сам пол будет из сип-панели. Может осб гидроизоляцией покрыть, сделать обрешетку и постелить чистовой пол из доски (обработаннойй от атмосферных воздействий)?
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Зачем проблемы там где их не должно быть. Сперва на сырые доски делаете сборку СИП перекрытия террасы - там где вопрос теплоизоляции не стоит в принципе, а потом начинаете преодолевать проблему гидроизоляции СИП перекрытия. Почему из досок ЕВ не сделать дощатый пол по лагам. Настил пола либо доской с зазором, либо иным покрытием. Вода попадающая на пол будет стекать вниз, доски будут проветриваться. Всем будет хорошо.
  5. Аниськин
    Аниськин
    Аниськин
    Как быстро прогревается такой дом зимой ?
