Нужна помощь в расчете стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бойвочча, 21.04.15.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это что рядом с ендовой?
  2. Бойвочча
    Бойвочча
    Бойвочча
    Это труба камина. Она не упирается ни в конек, ни в ендову.
    Есть сомнения?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если задаю вопрос значит...очень нежелательно такие вещи рядом с ендовой- минимум 50см от края трубы до ендовой а лучше 100см.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  5. Бойвочча
    Бойвочча
    Бойвочча
    @Почти профи, спасибо, что обратили внимание. Получается до ближнего края ендовы 30 см. Как-то можно повышенное внимание к трубе уделить? Я так понимаю, что проблема может быть из-за затекания снега в трубу? Как-то решается это?
  6. Бойвочча
    Бойвочча
    Бойвочча
    Она не упирается в ендову. К тому же, сама труба в 2 раза толще на чертеже.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сложность-в невозможности выпустить балки и врезать в них стропила. Можно угол кровли уменьшить до 16 гр, хотя и с 20 гр-нормально..см рис.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Затекает талая вода- там будет скопление снега из-за ендовы + труба добавит снега- и вот тёплая труба захочет растопить этот снежок и вода в этом случае может течь вверх.
  9. Бойвочча
    Бойвочча
    Бойвочча
    Пока еще не начал кровлю делать. Как-то можно сыграть тут? Или переделать что? Или просто лучше трубу изолировать?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Бойвочча
    Бойвочча
    Бойвочча
    @Почти профи, уже оставлена в стене пустота из блоков и в перекрытии квадрат при заливке.
    Давайте подумаем, как оставить трубу там.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это будет хорошенькая проблема для ваших кровельщиков- это им думать.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как вы сделали скаты с разными углами-делать не стоит. Весь ваш населенный пункт будет ходить и пальцами показывать. Если ваши скаты привести к одному углу наклона-получится, как внизу. Делать надо, как автомат в архикаде вычисляет..Это 2 рисунок.
  14. Бойвочча
    Бойвочча
    Бойвочча
    Насчет самой конструкции- тут все на плане нормально. Стропила обходят ее. С затеканиями можно побороться? Или как-то план кровли может поменять?
  15. Бойвочча
    Бойвочча
    Бойвочча
    Почему не делают скаты с разными углами? Это не красиво разве?
    трубу прямо в ендову? Уверены?
