Хочу балкон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pavellarin, 27.03.09.
  1. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Строю дом на даче 7х8 из газосиликата, сложена коробка 1-го этажа, толщина стен 300 мм, есть капитальная перегородка 200 мм параллельно длинной стене, на короткой стене хочу устроить балкон 7х3 м, а под ним типа патио.
    Мои мысли:
    1. выпустить 6 шт уголков ребрами вниз, располагая уголки попарно вдоль несущих стен (один по внешней кромке, другой по внутренней) заход уголков на стены не менее 250 мм. Заанкерить их и соединить с армопоясом.
    2. Поставить подпорные столбы из квадратной профильной трубы под другие концы каждой пары уголков, предварительно забетонировав трубы и соединив их между собой, чем то типа уголка или швеллера в нижней части. в дальнейшем рядом пройдёт подпорная стенка, и будет подсыпан песок и грунт на пол метра
    3. В верхней части также будет соединение опор и уголков в трёх плоскостях
    Размеры уголков, труб и швеллеров пока не определены.
    Хочу разобраться имеет ли такая конструкция право на существование, а также есть вопрос по фундаменту столбов, столбы будут стоять на своём фундаменте, а не на фундаменте дома. Земля - чернозём, под ним через 70 см глина, грунтовые воды метров 50. Что можете сказать?
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Про балкон - правильно
    Я-бы посоветовал подумать и о третьем этаже. "Угробите" внешний вид дома- это раз. Строить ещё один уровень из-за помещений, о назначении которых Вы до сих пор не определились, не разумно - это два. Дом у Вас не маленький, его нужно будет достроить и отделать ВЕСЬ, так что соразмерьте аппетиты и финансовые возможности - это три.
    Надеюсь млм будет полезно:|:
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Спасибо за дельные советы.
    Я уже давно забросил эту ветку форума и концепция в очередной раз изменилась.
    Я решил делать крышу "тупо" по проекту. Нет уверенности что строители сумеют корректно переставить стропила и подпорки для того что бы сделать 3-й этаж обитаемым. В фирме где покупал проект выставили ценник около 30т.р за разработку жилого 3-го этажа - весь проект дешевле обошелся :).
    И по деньгам - как Вы правильно указали - получается некоторая экономия.
    Плюсом к этому - холодный чердак - значительно менее капризный в эксплуатации чем утепленная кровля.
    Я не инженер, но меня смущает подпорная стена. Грунт потом не начнет ползти? А вместе с ним и столбы?
  4. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    На самом деле сейчас никакой подпорной стены нет, а столбы будут бетонироваться в материковый грунт, а уж после будет ставиться подпорная стенка где то 0,5 м, и подсыпаться
  5. oliver
    oliver
    oliver
    Гость
    Например, у нас было :)
    Но потом на стадии строительства вместо ванны там получился кабинет 12 м2.
    С балконом :) А всего проектом было предусмотрено аж 5 ! балконов. Один канул в лету (с кухни). Оставили 4.
    Прораб с позиции опыта критикует. Нам нравится. Кайф летом. А зимой... прорвемся!
  6. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Кайф летом на террасе в саду, на крылечке перед домом. Балкон есть, но не используется. Зато кровь пьёт исправно.
  7. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Мои мысли:
    Примерно такая-же ситуация. Только думаю без столбов, выпустив швеллера из перекрытия 1-го эт. и выполнить единой плитой. Только моста холода опасаюсь, этож не мост-мостище получится. Как-бы затеплоизолироваться,а?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Полная ерунда!
    Все зависит от расположения дома на юг и север...
    Мы с женой просто кайф ловим еще на недостроенном балконе, а веранда ниже, уже на котируется.:)]
    В двух метрах растет старый можжевельник метров 5 высотой, лежа или сидя на балконе, ощущение такое как в Крыму в Новом Свете :)]
    Цикады в можжевельнике(руку протени...), ну это вообще.
    Просто супер!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Веранда, это не терраса
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В любом случае, балкон выше это другие ощущения
    В каждом конкретном случае, все по разному!
    У нас балкон над верандой как я и планировал оказался просто суперским!
    Возможно у других, балкон и не канает...
  11. X_Kirill
    X_Kirill
    X_Kirill
    Московская область
    Неудачное место выбрали.
  12. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Балкон - это кайф. Проснулся, тут же из спальни вышел, чашечка кофе, сигаретка, солнышко в лицо..
  13. domi
    domi
    domi
    Белорецк
    Мы хотим прилить фундамент на глубину основного фундамента 1,8-2,0м, сделать веранду, а над ней балкон. Реально ли такое и чем это черевато? Живем в Свердловске.
