1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 20.04.15.
  1. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    @afynf, Кать, как у тебя все по струночке, аккуратненько, красиво. Помидоркам, наверное нравиться. Какой сорт на 2 фото?
  2. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Я чего-то не поняла его воздействия в повышения урожайности, использовала 2 года. Но у нас торф, возможно из-за этого. Вот перегной с ним в компостной куче быстрее получается. С ним же раньше готовила вонючку, чтобы не пахла. Сейчас делаю вонючку так: вместо этих разрекламированных препаратов, я использую смесь (квас -1л (иногда пиво), забродившее варенье или засахаренное варенье, обезжиренный кефир - 1л, фитоспорин- маленький пакет, ГУМИ, который в фикс-прайсе). Все это заливаю в 200л бочку, где уже собрана всякая трава с газона и залита вода. Через несколько дней этот раствор можно использовать: 0,5 - 1л этого настоя - на 10л воды, хоть для полива, хоть для пролития компостной кучи. Эта бочка у меня стоит все лето, я периодически туда закидываю траву и добавляю кефир с квасом, доливаю воду, фитоспорин и гуми уже не добавляю. При поливке "под корень" добавляю везде (правда, когда появляются цветочные кисти у помидор, то перестаю их этим подкармливать, т. к. могут "зажировать"). Осенью, все что осталось в бочке, что-то наподобие ила, вываливаю в теплицы.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Подскажите, чего не хватает?
  4. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    все три ствола не имеют продолжения точки роста, а закончились завязью
  5. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Если бы что-то серьезное, то много бы листьев таких было, т. к. при недостатке какого элемента или болезнях реагирует куст, а не только один лист. Оторвите его и смотрите дальше на куст. Пока не понятно.
  6. сарайкина света
    сарайкина света
    сарайкина света
    Кокшетау
    Сорт называется Синий. брала все сорта здесь https://www.semenasuper.ru/catalog.html
  7. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    Не помню :|: но кажись это дакоста португальская...
  8. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Добрый вечер всем! подскажите что с помидорками? на фиту не очень похоже...с листьями и стволами все в порядке. а вот плоды...сначала белеют с одного бока и становятся как бы мягкими, вялыми, потом начинают темнеть, а потом загнивать...вот на фото показала весь процесс развития...такое причем только с одним сортом почему то(
  9. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    Можете меня поздравить, в моем болоте и холодильнике у меня по ходу дела куст Розового Слона сожрала фитофтора. Завтра буду разбираться, сейчас только листья ободрала практически под ноль, куст был не обработан. В половину листиков темные пятна с белым опушением - она ведь так выглядит?
    Завтра если не забуду сфоткаю что с ними за ночь в бочке стало.
  10. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Рановато как то для фитофторы. Он у вас на улице растет? Почему только один?
  11. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    Можно на ты)
    ну может я рано паникую, просто приехала-увидела -опечалилась-ободрала, ждала гостей - не до теплицы, завтра днем посмотрю на остальные - но однозначно такой один был весь в получерном. Но что могло за 4 дня так испортить всю листву - в понедельник был хороший куст.
    куст в теплице, влажность на улице 95% в теплице ночью тоже соответственно такая же, температура ночами 10-13 градусов, сейчас конденсат на улице жуткий, крыши, столбы все мокрое, изо рта пар идет. Красота в общем. Хорошо если я рано паникую и это не она.
  12. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Там тоже брала, но другие сорта
    Спасибо
    Отпишитесь потом по вкусу)
  13. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    А диаметр круга какой?
  14. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    @Relikwi, Я тоже вчера такой один обнаружила, думаю в моём случае дело было в том, что помидор прям был прижат к поликарбонату, а там всё таки сыро... блин, ну и лето у нас
  15. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Ребята-девчата, опознайте проблему пожалуйста!
    Есть такое только на верхних листьях, на самых кончиках. Три куста разных сортов такое выдали
