1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 20.04.15.
  1. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Не обязательно, но желательно. Стучу по стволику, буквально одним пальцем.
    Если есть сквозняк, то я не трогаю томаты.
    Бывает, что и 30-35 градусов уже критично. И еще высокая влажность тоже мешает оплодотворению.
    У моей мамы нет возможности постоянно открывать и закрывать теплицу, она обе двери затянула тонким агроспаном. Сквозняк обеспечен. И перегрева нет. Плюс снижается влажность. :super:
    При возможных заморозках она на двери накидывает слой толстого агроспана. Если ночные температуры выше 3 градусов, то ничего не делает.
  2. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Подскажите, почему закручиваются верхние листья у томатов? Чего-то не хватает или вредители? Сорта Корейский длинноплодный и Дьявол Джерси.
  3. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Отвечу Вам здесь, если позволите :)
    К сожалению его фото не нашла, есть фото его "брата" Rambling Gold Stripe и еще одного "ампельного" Tumbler F1. Красный Рамблин в точности такой же как и желтый, только красно-кирпичный с зелеными полосками ;) Вкус обычный магазинный. Шкура плотная. Плоды средние. Моя дочь его ела с удовольствием, потому что он ее смешил своей полосатостью :aga:.
    Росли в кашпо 7-8 литров на каждого, у некоторых были в соседях виолы - на закуску. Для них было маловато и голодновато, если буду еще раз так делать, то кашпо не менее 10-12 литров на душу. Кормить нужно часто. Отращивали плети см 60.
    Ампельность из категории "на ногах не стоят". При прочих равных детерминантные сорта будут расти спокойно вверх - эти же завалятся. Чтоб они валялись красиво, подрощенную рассаду можно чуть "привять" и красиво разложить стебли в нужные стороны. Он так и будет расти.
    Может получиться очень красиво и удобно, урожай собирать одно удовольствие, особенно детям ;)
    Вот они на фото Rambling Gold Stripe и Tumbler F1:
    Кормлю томаты DCM.
  4. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Это пасынки растут. Я обрываю. Если хотите вести в два ствола - не сможете не заметить самый крупный пасынок под первой кистью, вот его можно оставить.
  5. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Всё, засадила 2 теплицы томатами, без всяких укрывных. Они уже привыкли. Остались для ОГ, на днях высажу.
  6. Девятилова
    Девятилова
    Девятилова
    Красноярск
    Здравствуйте! форумччане, помогите пожалуйста, заболели чем-то мои Помидорки. Высадила под пленку около 3 недель назад/Краснодарский край/,прижились все хорошо, но у нас с момента высадки очень влажно, дождит постоянно, прохладно..при первом появлении солнышка стараюсь открыть хотя-бы торцы, на пленке конденсат, капает сверху. В первую неделю после высадки помидоры попали под сильный ливень, будучи открытыми, подсохли, я их золой присыпала на всякий случай:|:сегодня открыла полностью пленку, а на листиках пятна, на некоторых растениях зеленая окраска с пожелтением, а на некоторых уже пятна подсушенные коричневые. Еще, каюсь, когда высадила и потом открывала время от времени обрывала "лишние" листья начиная с низу стебля, по одному-два:ogo:видимо в ранки какая то зараза и влезла..посмотрите фото, помогите опознать болячку и как полечить..заранее всем спасибо!
    IMG_20150508_110254[1].jpg IMG_20150508_110245[1].jpg IMG_20150508_110208[1].jpg IMG_20150508_110130[1].jpg IMG_20150508_110103[1].jpg
  7. Uzurp
    Uzurp
    Uzurp
    казань
    Добрый день, уважаемые форумчане! прошу помочь идентифицировать, что это? Болезнь или нехватка питательных веществ. Стоят в пласт. стаканчиках. В комнате жарковато, но сухо. Солнце на листву не попадает. Вот так вот стоят и не двигаются в росте. Грешу, конечно, на питание. А может быть фтороз?
  8. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    У меня тоже такие листики. Может калия надо?
  9. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    Фитофтороз. :hello: Нет, это не он. Думаю, не помешала бы подкормка комплексом с микроэлементами - по листу. Хотя, им ведь уже скоро в грунт: если будут нормальная почва и прочие условия, могут и сами выправиться. :)
  10. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Для начала надо понять когда и чем кормили, где стоят (температура воздуха) и полив какой, а потом уже решать что именно не хватает. А еще что за сорт, т. к. темнота листьев еще от сорта зависят, например карликовые сорта чаще всего темно-зеленые.
    Итак по картинкам (из моего архива):
    "Переизбыток Азота: Средние и старые листья изгибаются. Ожоги листьев становятся регулярными. Между вен или на краях листьев появляются прозрачные пятна, которые вскоре становятся желтыми, а затем коричневыми. Растения с переизбытком азота обычно низкие с сильными и толстыми стеблями, короткими междоузлиями, имеют темно-зеленые листья.
    На томатах признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем между жилками и сопровождается коричневым некрозом. При этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются."
    "Недостаток Магния: Признаки появляются прежде всего на старых листьях. Пожелтение начинается с краев листовых пластин. Листья сначала становятся пёстрыми, потом ткань между прожилками обесцвечивается, желтеет пятнами. У томатов на листьях между зелёными жилками появляются коричневые пятна. Постепенно хлоротичным становиться весь лист, причем крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными (оставляя треугольник зеленого на основе листа).
    При дальнейшем магниевом голодании края листовой пластинки подворачиваются вниз, лист выглядит выпуклым, курчавым. Проявляется в основном в холодные периоды или на сильно влажных почвах, когда корневая система менее активна."
    Если эти признаки подходят, то действия:
    Промыть почву или субстрат чистой водой (Азот вымывается водой). Опрыскивание: 1 г суперфосфата залить горячей водой, настаивать 3–4 часа, процедить, развести в 1 литре воды. Можно добавить 1 г сульфат калия или калимагнезии.
    Или каким нибудь жидким удобрением с минимум Азота и обязательно по листу. Боюсь комплексные микроэлементы не помогут, если это переизбыток Азота.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @Девятилова, оставьте их в покое на какое-то время. Вариант 1: то что вы их подкормили золой могло спровоцировать дефицит других микроэлементов, например азота, цинка или магния. Вариант 2: вы их перекормили золой и если вы их сейчас подкормите, то они могут отойти в мир иной, поэтому даже если это вариант 1, то кормить не надо:no:.
  12. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    "На томатах признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем между жилками и сопровождается коричневым некрозом. При этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются.
    Избыток азота препятствует поглощению калия. При внесении калийного удобрения в почву калий будет продвигаться к корням только в том случае, если почва влажная и теплая. Нехватка калия устраняется внеочередным внесением любого калийного удобрения. Сульфат калия, калийную селитру и калимагнезию. При коррекции дефицита на томатах предпочтительным удобрением является калимагнезия."
    Поэтому правильно тут посоветовали - подождите, само скорее всего настроится. А ждать придется теплой погоды. Ну уж если не терпится опрыскайте калимагнезией пару кустиков и посмотрите что будет, только не под солнцем.
  13. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Здравствуйте! Вчера пасынковала томаты, и, где были мои глаза, отрезала макушки у 2 томатов сорта "Самые лучшие" Чего мне теперь ждать от них? Планировала вести в 2 ствола, оставила пасынок под первой кистью, а макушку удалила=(Откуда теперь второй ствол взять? От пасынка? Или от основного ствола ниже первой кисти?
  14. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Вот сделал фото, это на болезнь похоже? Или нехватку элементов? Или подмерзание? Хотя температуры ночью +5+10 и теплица к тому же.
  15. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Высадили-то давно? Мож пока перебАливают?
