1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 20.04.15.
  1. Amenov
    Amenov
    Amenov
    Худжанд
    Вечером побрызгать 10 лира воды+5 или 10 грамм борной кислоты. Интервал 5 дней. Под вечер или утром создайте влажную атмосферу и не поливайте сильно пока не будет примерно 60% завязей. Частое рыхление приветствуется
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Думаю надо опылять, самостоятельно. У меня декоративные на окне когда росли, тоже цветут и отваливаются. Тут надо просто трясти цветочки, но если это не помогает я например взял небольшую кисточку, беличью, и в цветочках ковырялся, если можно так выразится, завязь 90% была.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Сандра71, а как настойку золы сделать, что с чем и в каких пропорциях?
  4. Amenov
    Amenov
    Amenov
    Худжанд
    Исходя из состава земли, я на 100 литров воды 1 литровую банку мешаю.
  5. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Точно про настой не скажу, обычно сыплю по земле сухую, полстакана на м кв. Встречала рекомендации 1-1\2 стакана на ведро воды, нужно еще учитывать кислотность почвы, зола это щелочь, хороша на кислых почвах.
  6. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Женя, обычно Магбором опрыскиваю, заодно и магний перепадает растению, пару раз прохожусь пока цветет, и по цветкам, и по листьям. В этом году получилось через 2 недели.
    Приблизительно когда цветут первая и вторая, а потом 3я и 4я кисти.(хотя где то уже и 5 и 6), сорта разные, по разному развиваются.
  7. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Всем добрый день!
    Поясните пожалуйста.
    Никак не пойму алгоритм полива помидоров в разных стадиях развития. Информация на разных сайтах кардинально отличается.
    Интересует следующее: мои томатики сейчас активно вяжут вторые кисти, при этом первые кисти потихоньку наращивают плоды. Пока они небольшие, максимум 4-5 см в диаметре.
    Как в этот период изменяется алгоритм полива? Надо ли его увеличивать или наоборот уменьшать? Каким образом, т. е. менять частоту полива или кол-во воды за раз?
    И какие рекомендации дальше, когда первые уже начнут краснеть?
    Заранее благодарю за ответы.
  8. Мар68
    Мар68
    Мар68
    Добрый день, я тоже прошу "помощи зала". Дело в том, что помидоры поливаем один раз в 8 дней. Сегодня по прошествии очередных 8 дней, муж отказался поливать, т. к. утверждает, что на2 см от поверхности земля влажная. Теплица стоит нараспашку. Может такое быть или все равно нужно поливать?
  9. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Какой нехороший муж, отказался, надо же! :)] Ну Вы возьмите, да и проверьте! Грядку поковыряйте и пощупайте! Или он поливает дистанционно от Вас? :aga:
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Может, если у вас не голимый песок, а глинистая почва. Мужчины иногда бывают правы :)]
  11. Мар68
    Мар68
    Мар68
    В том-то и дело, что дистанционно. На выходных не получилось полить, т. к. вода была холодная, побоялись, ну и проверять не стали. Вроде промежуток между поливами нормальный.
    Почва глинистая, а муж над "своими" помидорами трясется, ни в какую не хочет полить. Но разве может такое быть, чтобы за 8 дней и влажная? А доберусь до дачи хорошо если к среде к вечеру:faq:
  12. Мар68
    Мар68
    Мар68
    У меня тоже появились на ддвух кустиках на листве светлые пятна, сероватые. Прочитала все последние посты с похожими проблемами, так и не поняла - чем подкормить - магнием, фосфором или бором или медью?
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня ситуация обратная, я поливал вопреки словам жены, что поливать не надо, а то перелью. В итоге перелил и несколько кустов томатов потерял.
    Теперь проверяю влажность, то есть смотрю какая на ощупь земля. Поливал последний раз 14 числа, сегодня смотрел земля достаточно влажная. Томаты не вянут и перцы с баклажанами тоже. То есть мне кажется надо контролировать 2 фактора, как выглядят растения, не вялые ли? И щупать почву сантиметров на 5 вглубь.
    В теплице стоят авто проветриватели, открывают 2 форточки.
    Да и когда начали скручиваться листья, тоже подумал нет влаги, но листья не были вялыми, наоборот были довольно жесткими. И почва была влажной. Я всетаки думаю это от жары.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На 10-15см!
  15. Мар68
    Мар68
    Мар68
    Наезд на мужа отменяется :hello:. У нас теплица стоит на фундаменте от бани. Следовательно, грядки сделаны из досок и высокие. Чтобы не выливалась быстро вода после полива, внутри выстелили грядки полиэтиленом, предварительно наделав в нем разных прорезей. Может, поэтому так влагу держит...
