1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 20.04.15.
  1. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Оль, я никогда не обрываю листья просто так и в один день. Каждый мой приезд -это анализ ситуации и обязательное формирование кустов (постоянно). Иначе придётся сразу резать много, а это очень- очень плохо. Поэтому с самого начала, как только начали цвести, я их постоянно формирую (пасынки и по одному, а то и половинке листа обрезаю постоянно). До первой кисти постепенно обрезается всё, дальше, обычно первая кисть уже завязалась (больше сантиметра плоды), тогда я оставляю напротив кисти один лист (если кисть очень большая могу и полтора листа оставить с двух сторон кисти. Дальше опять же по одному листу в три дня (я так езжу на дачу - раз в три дня) обрезаю до следующей кисти. Обычно, там уже начинаются завязи и когда хорошо уже видно помидорки (больше сантиметра) - оставляю лист точно напротив кисти и дальше всё так же формирую. Если какой- то лист в середине мешает проветриванию или затеняет, но не является листом, который я буду оставлять напротив кисти, то я могу его наполовину срезать, так он не будет мешать другим (но это всё индивидуально нужно смотреть по месту и анализировать ситуацию, насколько это не повредит растению в дальнейшем).
    Так что у меня сейчас ничего не загущено, всё стоит с модными стрижками:)]
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня тоже грядки высокие, примерно сантиметров 45 высотой. Фото в альбоме.
    Внутри выложены геотекстилем. Я и думал, что если грядка высоко, то земля в ней греется быстрее и влага испаряется. А так же влага уходит в землю из грядки тоже быстрее. И поливал через день. Как оказалось зря.
    Полил 14 числа, вчера 22го полил еще разок. теплица новая поэтому пока подбираем частоту и обильность полива.
    Грядку с огурцами я накрыл геотекстилем сверху, красота, ухода минимум, так как сорняки не лезут. А вот помидоры не получилось в этом году. Не успели просто, уже высаживать надо было их, а теплицу только закончили делать.
  3. Samarinka
    Samarinka
    Татьяна
    Samarinka
    Татьяна
    Самара
    :hndshk: У нас аналогично! В этом году практически всё под укрывным! Кроме томатов на улице - они по высоте дуги переросли, по-этому сидят так. На удивление чувствуют себя прекрасно (при дневных +39+40). Заметила, что в теплице, накрытой укрывным поверх ПК, немного "прохладнее", чем на улице. Удивительно, но факт :) Связываю это с тем, что не такого активного солнца, как на улице.
  4. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    У меня в том году после полива под корень раствора борной кислоты выступила "белая соль" на земле. Почему такое произошло, не стала выяснять что там с чем вступило в реакцию, хотя борной кислоты было совсем чуть-чуть. После этого перестала удобрения поливать под корень, только по листу. Хотя перед посадкой вношу суперфосфат, золу или доломитку. Поливаю "вонючкой" через 10-14 дней после высадки. Заметила: плохой полив сказывается на завязь томатов. У меня капельный полив, но т. к. использую второй год, то некоторые капельницы засорились и вода не идет. Вот именно в этих кустах, не дополучивших воды, томаты практически все вторые кисты сбросили.
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    То-то же я мучилась, покоя не давал вопрос, каким образом из года в год фирме удаётся повторять семена F1 всё с теми же постоянными свойствами!
  6. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    @Cахарок, требуем фото стриженных кустов, заодно, со спустившимися лианами)
    Я в принципе так же
    Где много томатиков и листья кони_ уже хорошо поотсекала снизу, где цветочки - по одному - два листа
    Хватает еще пасынков наобрывать - ибо с воскресенья по субботу - нарастают кони
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Так в том -то и дело! Как фирмы скрещивают особи двух сортов с множеством различающихся признаков, получают семена F1, а потом из них (под микроскопом морфологические особенности семечек изучают?) выбирают семена, дающие томаты с одинаковыми признаками?
    Миллионы семян, во все магазины.
    Ответ - да никак. И что-здесь не так.
  8. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Ну кто-нибудь, ну пожалуйста!
  9. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    Принято! :pioner:
  10. churma
    churma
    churma
    Волгоград
    Угостила соседка розовыми помидорами, собрала я из них семена и высадила. Только потом спросила- что за сорт. Она ответила- китайские F-1. У меня сейчас растут как лошади, не болеют. а розовые ли будут - ХЗ. Эксперимент получился.
  11. Мар68
    Мар68
    Мар68
    Да, да, да. Тоже самое, только у нас грядки еще и с землей на соприкасаются: сначала фундамент, потом на нем настелен пол, потом на нем грядки и сверху теплица. Со второй теплицей тоже не успели, поэтому растут только помидоры. Пока будем без огурцов. :)
  12. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    https://www.forumhouse.ru/entries/10588/
    у меня в дневнике есть.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    У меня 2 контейнера, каждый литров по 50, а может больше. В каждом контейнере по 2 растения. Буду кормить :) не хочется переборщить с удобрениями.
    Кстати жемчужина, которая должна быть не выше 40 см, уже наверное 1-1,5 м и вся в листьях и цветах)
    А в ОГ как часто кто кормит ?
    При посадке внес компост, золу, нитроаммофоску. Сверху почва вся замульчирована скошенной травой. Растут помидоры нормально.
    Вот думаю, стоит подкармливать или нет ?
    Еще слышал что как-то применяют борную кислоту, понять бы только зачем.
  14. Amenov
    Amenov
    Amenov
    Худжанд
    В ог кормим исходя из температуры среды и состава почвы. Чем жарче тем меньше вносим подкормку. Вам думаю пока не стоит вносить подкормку.
    Борную кислоту использую ранней весной чтоб цветочные бутоны не сбрасывала, а сейчас исходя из нашего климата в нём нет нужды.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И ОГ и в парниках делаю по листу раз в 2-3 недели подкормку кальцевой селитрой. И профилактика и Са нужен для усвоения других элементов!
