1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 20.04.15.
  1. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    я холодной! у меня томатов больше 150, полив раз в неделю - бочек не хватит
  2. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    1 стакан на 1,5 м2 с последующей заделкой в почву. Ну а как часто - как подкармливаете.
  3. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    А как все таки лучше, в сухом виде заделывать или настойку? Вроде как растворенная в воде должна более быстро и эффективно действовать?
  4. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    только отстоявшейся в бочках и нагретой на солнышке тёплой водой. (Так же поливаю огурцы, перцы, кабачки).
    Температура воды должна соответствовать температуре почвы.
  5. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Нашел сегодня на листе томата: кладка.JPG Что это такое?
  6. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    Явно чьи- то будущие дети...(какие интересные ...:|:, я таких никогда не видела)
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Нашел интересную информацию про использование золы для помидоров.
    Оказывается в золе кальция даже больше чем калия, о чем писала Ирина выше.
    CaCl2, один из элементов золы, помогает от почернения плодов у помидоров.
    Следующий важный момент – высокое содержание углекислоты в золе может резко повысить pH почвы выше показателя 6-7, при этом некоторые микроэлементы, например, фосфор и калий вступят в химические реакции и станут недоступными для растений. Поэтому вносить неоправданно много золы — не стоит, особенно весной. Обычная норма внесения — ок. 0.5 кг на метр квадратный. На кислой глинистой почве можно внести больше — до килограмма.
    • В стакане содержится примерно 100 грамм золы;
    • В литровой банке — ок. 500 грамм;
    • В столовой ложке — 5-6 грамм.
    • В посадочную лунку томатного куста вносят 2 ст. л. (10–12 г) золы.
    Я при посадке вносил примерно столько же.
    Сам решил так сделаю, разведу в ведре воды примерно полстакана-стакан золы и этим полью несколько кустов. Главное не переборщить.
  8. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Вот обещанное фото, как неравномерно развиваются помидорки на одной кисти. С чем связано, не пойму. Может кто подскажет. На одних кистях - большие помидорки и цветы. На последнем фото видно, что уже висит огромный помидор, а остальные с горошину.
    IMG_20150624_165339[1].jpg IMG_20150624_165408[1].jpg IMG_20150624_165526[1].jpg IMG_20150624_165709[1].jpg
  9. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Поздравляю Вас с этим "открытием";) :)
    Но разговор о золе начинался с вершинки. Вопрос - сколько надо внести золы=кальция, чтобы гарантированно вершинки избежать или "вылечить" ее? Если при норме внесения, мы от нее не застрахованы, значит, надо внести дополнительное количество, логично? А это, как Вы справедливо заметили, может поднять ph и дать побочные эффекты. Поэтому если уж говорить о применении золы в лечении вершинки, то тогда уж лучше имхо не в почву, а брызгать вытяжкой. Ладно еще у кого почва кислая (а почву, как правило, все раскисляют), а то можно и защелачивание получить. Так что таблицы из интернета это хорошо, но не всё надо принимать как руководство к действию. Это мое личное мнение.
    Я где-то стакан сыплю.
  10. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    И у меня так же, вот нашла фото где помидорки разного калибра, только сегодня снимала, считаю это нормально
  11. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @Mihai4lMelehov, а не рано ли для фитофторы? Лето только началось, днем тепло, ночью не холодно, осадков мало. Может не фитофтора, а?
  12. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @Mihai4lMelehov, ждем спецов по профилактике фитофторы :hello:
  13. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Ой:ogo:, а какой регион у Вас?
  14. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    @pavel-79, я не спец. Поэтому в целях профилактики опрыскала все фитоспорином.
  15. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    @Mihai4lMelehov, страничек на 10-20 назад, оочень бурно обсуждалось и ссылки там есть полезные :hello:
