1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 20.04.15.
  1. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    3 гр марганцовки на ведро - это много или нормально?
    все пишут - разводить марганцовку до слабо-розового цвета - а оттенков слабо-розового - сотни :))
    Вот развел сегодня 10 гр марганцовки на 200 литров воды - вроде вода слабо-розовая получилась :) начал поливать - чую не хватает - добавил еще 50 л в эту же бочку - опять слабо-розовая :))
    Так подскажите пож-ста правильные пропорции для разведения марганцовки :)[/QUOTE]
    Я не знаю количество калия в марганцовке, но марганца там больше, передозировку им устроить легче, используйте проверенные минералки, с четким составом и пропорциями.
  2. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    Обрызгайте, но перевяжите другим материалом (не жестким и не туго - идеально колготками:super:): я тоже считаю, что это травмы от шпагата (вроде странгуляционной полосы на шее висельника:aga:), и все бы ничего, но в эти ранки как раз и может попадать инфекция и вирусы, поэтому фунгицид тоже не лишний. :hello:
  3. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Я с недавних пор не покупаю удобрения без состава, например агрикола, она вся на основе гуминовых кислот, но NPK настолько разное, что могу использовать и луковую, если томатам нужен калий или капустную, если нужен фосфор.
    Почитала в инете про биогумус, вернее какой он бывает, даже не знала, что есть биогумус для фикусов или пальм. Явно там состав другой, чем для овощей.
    Почитайте на сайте производителя про свой.
  4. Mashinka03
    Mashinka03
    Mashinka03
    Минск
    Так у производителя и сайта-то нет. Но в магазине так хвалили и расписывали, какой он супер-пупер... не удержалась и купила. Ладно посмотрим. Сначала на уличных, а то в прошлом году белорусской жидкой подкормкой перцы спалила, больше ее не беру. Хотя монофосфат в порошке белорусский был очень хорош, той же фирмы купила жидкий, в порошке не было. https://vegans.by/p/621783-organicheskoe-udobrenie-zhidkiy-biogumus-600-ml/p://vegans.by/p/621783-organicheskoe-udobrenie-zhidkiy-biogumus-600-ml/ во, такой купила.
  5. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    А я только на состав и смотрю. :) И с "Агриколами" поступаю так же - применяю в зависимости от состава, а не от названия на этикетке. ;) Правда, я и не припомню удобрений, где не указан состав...
  6. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Ну это аналог наших Агрикол, жаль что нет состава, мало чего там понапихали.
    Помните, я говорила про Гумат Калия и Натрия, в прошлом году не было на нем состава, в этом году появился. Теперь знаю, что с ним делать, в огурцы его поливать буду.
  7. ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    Московская область, Удельная
    Кто-нибудь применял МС SET ? Специальный препарат для улучшения цветения и образования завязей. Удобрение содержит:
    Цинк, Zn (ЭДТА) - 1,5% Бор, (В) – 0,5% Карбогидраты – 3,5% Цитокинины – 0,06% Бетаины – 0,01%
    Маннитол – 0,50% Альгиновая кислота – 1,00%.
    Я опрыскала 2 раза с перерывом в 2 недели, но вчера увидела, что завязи все равно опадают. Может дело в препарате и лучше использовать "Завязь"? И с какой периодичностью и сколько раз можно использовать эти препараты?
  8. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Коллеги мои, у меня проблема. На 4-5 кистях цветы капризничают, отмирает плодоножка и цветок усыхает и отваливается. С чем может быть связанно? Только тепличные, разные сорта. Дня 4 назад была обработка ХОМом. Заметила только вчера. Пока единично, но боюсь что дальше будет хуже.
    Нижние кисти завязались неплохо.
  9. Mashinka03
    Mashinka03
    Mashinka03
    Минск
    Девочки, возникла такая фигня, на микадо розовом, на стебле, как будто перетерся стебель, но там веревка не проходит. Как некроз и гнить начал во внутрь, но сердцевина ещё сильно не затронута. Сегодня вырезала, замазала раствором марганцовки, куплю зеленку и её помажу. Будет жить или выдирать? Плоды на нем растут, но вот сам в росте остановился. Это что может быть?
  10. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Я не знаю об этом препарате, но очень внимательно отношусь к словам. Вы пишете, что это "Специальный препарат для улучшения цветения и образования завязей", а далее "завязи все равно опадают".
    Значит, они все-таки образовались?, а уж их "опадение" не зависит от препарата и причина в другом? Где собака порылась? Я просто размышляю, ответа на Ваш вопрос не знаю.
  11. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Может на высоте этих кистей в момент их цветения было очень жарко, они и не завязались?
  12. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    На предыдущей странице похожая ситуация с фото и обсуждением, посмотрите.
  13. ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    А что можно считать завязью? Кисть распустилась, потом отцвела и цветочки засохли, а потом нижние (как назвать не знаю:aga:) завяли и отвалились. Но если снять засохший цветочек, то видно малюсенькую завязь помидорки, без пятен, светленькую. Вот это я и назвала завязью... и если это завязь, то видимо препарат действительно не при чем. Я вспоминаю прошлый год, ничем не опрыскивала и у меня сыпались от жары еще не расцветшие бутончики...
    И все-таки сколько раз можно использовать препараты для улучшения завязывания плодов без вреда? Ведь одна кисть отцветает, другая распускается и т. д.
  14. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Думаю нужно придерживаться рекомендаций производителей препаратов.
    На той же "Завязи" для томатов насколько я помню написано, что обработка 3-х кратная: в момент начала цветения 1-й, 2-й и 3-й кистей.
  15. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    У меня история такая же. Кажется цветочки даже не раскрылись толком, и начинают загибаться. Прочитала про возможную нехватку бора, завтра обработаю.
