1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Белочь, 20.04.15.
  1. Samarinka
    Samarinka
    Татьяна
    Samarinka
    Татьяна
    Самара
    @Mashinka03, для того, чтобы помидоры вырастали до заявленного веса помимо хорошей кормёжки нужен своевременный полив (это в первую очередь) и тёплая погода. Можно сколько угодно кормить томаты и не получить достойного урожая, если проблемы с поливом или например на улице холодина (например 7-10 градусов).
    Если с поливом и теплом всё нормально, то смотреть нужно по состоянию кустов. Частенько бывает так, что одному кусту нужен один элемент, а другому совсем другой. У меня так получилось в этом году. Изначально лунки были заправлены все одинаково. Сейчас вижу, что одному сорту не хватает азота, другому фосфора, третьему - калия. Вот и приходится всех кормить по-разному.
    По-этому чётких рекомендаций нет :(
    Я в среднем делаю различные подкормки/обработки 1-2 раза в неделю. В начале вегетации с преобладанием азота, с того момента, когда плоды начинают активно расти, в подкормках преобладает калий и фосфор (по состоянию растений). Ну и по состоянию добавляются различные элементы (бор, кремний и т. д.)
    Да, для подкорок использую только органическое, либо органоминеральное удобрение (с суперфосфатом и кальциевой/калиевой силитрой не дружу, ну или она со мной не дружит :()
  2. Mashinka03
    Mashinka03
    Mashinka03
    Минск
    Если ночами 10 градусов они расти не будут? Полив вроде нормальный, раз в неделю, очень обильно и очень тёплой водой.
  3. Samarinka
    Samarinka
    Татьяна
    Samarinka
    Татьяна
    Самара
    Томаты в ОГ?
    Если кратковременно, то думаю ничего страшного не будет, а если постоянно, то думаю до заявленных размеров даже при хорошей кормёжке могут не дотянуть. При пониженных температурах снижается усвояемость питательных веществ, особенно фосфора.
    Я бы если есть возможность накрыла укрывным (на дуги)
  4. ТаИВА
    ТаИВА
    ТаИВА
    Подмосковье
    Ох, как всё сложно! :ogo:Есть же счастливые люди, которые говорят - "а я не заморачиваюсь, само всё растёт!":super:
    Вот читаю, что надо "усиленно кормить калием". А как надо "усиленно" кормить? Как часто? Подскажите, пожалуйста!
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я из таких. На даче не упахиваюсь особо, но и урожай у меня соответствующий - бью антирекорды! :|:
    Например, на вчера, томаты (ОГ) только цветут, да и то не все сорта, на баклажанах, огурцах, и бахчевых, примерно по 5 листов, перо чеснока и лука всего под 20 см. Петрушка застыла на 10 см, салат едва просматривается под укропом (вот с укропом - успех! дружно растёт). Да и кабачок ощутимо начал наращивать листья, но всё рано пока ни в какое сравнение не идёт с фотками на форуме. Я о плодах даже не говорю пока.
    А с перцем, видимо, полный пролёт. Если остальные культуры и без полива растут потихоньку, то перцы застыли и сейчас не выше чем при посадке, да ещё и листья обсыпались у многих. Не выдержала душа поэта и два вечера поливал. Может быть оклемаются...
    В общем, в моём случае будет не победа урожай, а только участие :aga:
  6. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
  7. ТаИВА
    ТаИВА
    ТаИВА
    Подмосковье
    Не, у меня и перцы здоровые уже (в теплице), но не красные пока. И помидоры везде с плодами, подвязываю кисти, а то перегибаются!
    Но фиты боюсь-боюсь. Поэтому хочется как-то сберечь свои труды и ускорить созревание!
    Вот пишут, что надо почаще калием кормить, никак не выясню - как часто? Раз в неделю? Два?
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если помидоры тоже в теплице, то предложу посмотреть видео, хотя и не знаю, насколько этому методу можно верить...
  9. ТаИВА
    ТаИВА
    ТаИВА
    Подмосковье
    Помидоры и на улице и в теплице. Конечно, я для профилактики обрабатываю их, как здесь, на форуме, советуют, но от фиты средства так и не придумали. Вот, чтобы её совсем не было! (так не хочется купоросом брызгать).
  10. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Созревание можно не ускорять, а, если нет возможности с фитой бороться, просто подкараулить фиту и за недельку до неё, как у форумчан начнётся (не помню правда откуда идёт фита, с севера или с юга, кажется, с югов) собрать все крупные зелёные томаты и где-то изолировать их от грядок - на чердаке, ещё где. Может поможет.
    Если собрать их во время фиты, они всё равно сгниют скорее всего.
    Поэтому я каждый год мониторю и дёргаю форумчан за выступающие части тела - есть фита у кого или нет. Если пошла в больших размерах - спасайся хто как может.
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ещё говорят что от фиты малость помогает заражение теплицы кладоспориозом - он замещает фиту и поражение от него не такие сильные.
    У меня он есть, слава богу, но всё равно конечно обрабатываю.
  12. Mashinka03
    Mashinka03
    Mashinka03
    Минск
    Нет, в теплицах. Одна-поликарбонат, другая-пленка армированная. На улице, как раз-таки все по норме. У нас такая погода с мая и нифига не меняется. Днём доходила до 30, ночью 10-12.
  13. ТаИВА
    ТаИВА
    ТаИВА
    Подмосковье
    А Вы сейчас обрабатываете медным купоросом? В теперешние дожди?
  14. Mashinka03
    Mashinka03
    Mashinka03
    Минск
    Вышлите листок с кладоспориозом:)], а то в прошлом году у меня весь урожай от фиты накрылся в середине июня.
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :)]:)]:)] Я могу выслать, только ближе к осени:aga::aga::aga:
