Брус и Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем СергейАнн, 21.04.15.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Т е утеплить еще с внешней стороны типа эковатой, это уже будет плохо?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это будет излишним. У Вас арболит 30 см + брус. Тепла хватит.
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну а на втором этаже бруса не будет. И на втором утеплитель, а на первом нет, как то не красиво.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Утеплитель утеплителем, но все зависит от внешней отделки. Какая у вас будет внешняя отделка?
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Через воздушный промежуток ЦСП пока предполагаю.
  6. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @a991ru, авторитетно отношусь к вашим размышлениям в обсуждениях на форуме и материал хороший (арболит) продвигаете, а непосредственно очень бы хотелось услышать ваше мнение по ушп для 2х дома из арболита (почитал ваши рассуждения в теме-утепленая не шведская плитка) прикинул накидал фундамент, был бы признателен вам за мнение (может что посоветуете поправить)
    перекрытие жби, блоки 40см шириной, грунт глина, вода только в варонке после ядерной ракеты
    за прочтение спасибо (не сильно тут новичкам помогают с добрым советом разобраться в деле()
  7. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Форумчанам мое почтение и извинение что залез не по теме:hello:
  8. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @a991ru, глядя на ваш под дом одноэтажный мне прям стыдно за свои наметки стоновится:|:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @unnamedprolife, у вас разве УШП? Принцип УШП:
    - максимально тщательная трамбовка непучинистого слоя
    - минимум 10 см. ЭППС под ребра (Styrofoam GEO 500 A) и минимум 20 см. ЭППС или ЭППС + ПСБ под перекрытие
    - толщина перекрытия 10 см.
    - теплый пол
    Эта конструкция рассчитана на дом небольшого веса с относительно небольшими нагрузками. Т. е. либо на одноэтажки из блоков, либо на каркасники. По УШП есть хороший пример. Когда нагрузки в доме больше обычных, то надо сделать расчет проектировщика. В итоге у Саши на его дом в 2 этажа + котельная на кровле получилась вот такая плита УШП, как на картинках. И кстати, у него стены в 25 см. из поризованного кирпича, т. е. относительно легкие. В общем я бы дом в 2 этажа с ж/б перекрытиями на УШП без расчета проектировщика не положил. ИМХО.
    Поэтому для вашего варианта утепление однозначно должно быть больше по двум причинам: во-первых ЭППС это демпфер, который позволяет тратить меньше бетона, а во-вторых, при отоплении теплым полом под ним должно быть мощное утепление, иначе отапливать вы будете грунт, а не свой дом.
