Прошу совета, как исправить стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бронехвост, 22.04.15.
  1. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Понял насчет ветровой. А насчет подкосов, получается такая конструкция примерно?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, нужна диагональ от стойки (которая под прогоном) к ригелю.
    А конёк я бы добавил...
    Перегородки на мансарде будут?
  3. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Да, на мансарде планировали перегородки
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот внутри этих перегородок и поставьте (от мауэрлата до низа проёма) связи которые нарисовали наверху.
  5. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А откосины крепить к мауэрлату или к стропилам?
  6. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А откосы крепить к мауэрлату или к стропилам?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторяемся? ;)
    Под прогонами ставим стойки! От этих стоек пускаем прогоны под прогоны.
    Ликбез во вложении. ;)
  8. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Спасибо, в выходные поедем с прорабом. А вот такой чисто теоритический вопрос почему все случилось только на одной стороне ската крыши, а на втором трешин нет. Причем та сторона что потрескалась является солнечной
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um: Исходных данных мало, а фактов, воздействия на крышу, много.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше к стропилам конечно- если перегородки будут в этом месте.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорее всего ветровая нагрузка.
  12. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А как лучше поставить стойку? Как сейчас стоит временная под прогон и опререть на брус который положить на внутреннии стены или на стену а прогон опереть на горизонтальный брус а его уже на стойки.
  13. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Эх, сочувствую, у меня дом с такими же габаритами. Может кровлю переделать, жалко полезное пространство мансардного этажа которое перекроется стойками. Удачи.
  14. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А какая у вас стропилка?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно оба варианта, только в первом случае требуется сдвоить балки, на которые встанет стойка, а во втором случае опять же нужен подкос от стоек.
